pour ton voyant de liquide de refroidissement,ca peut etre plusieurs chose.ca peut etre ton radiateur,je connais j ai le meme soucis.pour le savoir,tu le laisse tourner au ralenti jusqu a ce que le ventilo se declenche et tu regarde si il n y a pas de fuite.apres ca peut etre ta pompe a eau et la aussi tu veras du liquide couler ou au pire ce que je ne te souhaite pas c est le joint de culasse et en theorie il doit fumer un peu blanc.voila j espere avoir pu t aider et ne pas avoir dit de betise,dans ce cas je pense qu on me corrigera
