| | Toit escamotable SL 500 - W230 | |
| | Auteur | Message |
Jack01 membre
Nombre de messages : 45 Age : 70 Localisation : Près de Genève - Suisse modèles possédés : 280 SE; 190 E 2,3; 230 CE; 300 SL; 500 SL; Cabriolet Type E - W212 / 2011 Date d'inscription : 24/06/2010
| Sujet: Toit escamotable SL 500 - W230 Jeu 24 Mai - 21:20 | |
| Bonsoir à toutes et à tous :-))
Quel Bronx ces MB, j'en ai depuis 25 ans...mais la SL que j'ai depuis trois ans - 118'000 KM n'arrête pas de me faire des crasses par ci, par là... dernière nouveauté : le toit escamotable ne se ferme plus. J'ai repéré de l'huile sur un des caoutchouc du montant droit et je suppose sans trop de risques de me tromper qu'il y a une durite soit qui a pété soit une fuite... grave car plus d'huile dans le réservoir ad'hoc. J'ai pu avec un pote fermer le toit mais impossible de vérrouiller le coffre....
AU SECOURS... quelqu'un a-t-il un tutorial à ce sujet ? bien entendu dans le manuel il est indiqué comment ouvrir le toit manuellement mais pas comment le fermer sans hydraulique !!! Ce soint des malins chez MB !!! :-((
JE SUIS TELLEMENT DECU DE CETTE MERCEDES ET A LIRE TOUTES LES CRASSES QUE LES AUTRES INSCRITS SUR CE FORUM ONT, QUE JE ME DEMANDE SI JE NE VAIS PAS M'EN DEBARASSER ET PRENDRE UNE JAPONAISE... L'ULTIME AFFRONT ! | |
| | | damien administrateur
| Sujet: Re: Toit escamotable SL 500 - W230 Jeu 24 Mai - 21:24 | |
| donne le moi et tu vas voir si ça va pas marcher ! je t'en débarrasse volontier ! _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
| | | Jack01 membre
| Sujet: Re: Toit escamotable SL 500 - W230 Jeu 24 Mai - 21:32 | |
| - Jack01 a écrit:
- Bonsoir à toutes et à tous :-))
JE SUIS TELLEMENT DECU DE CETTE MERCEDES ET A LIRE TOUTES LES CRASSES QUE LES AUTRES INSCRITS SUR CE FORUM ONT, QUE JE ME DEMANDE SI JE NE VAIS PAS M'EN DEBARASSER ET PRENDRE UNE JAPONAISE... L'ULTIME AFFRONT ! YO man, 33'000 euros c'est m'en débarasser - vu le prix que je l'ai payée ! j'y perds un max - et elle est à toi // :-)) | |
| | | Jack01 membre
| Sujet: Re: Toit escamotable SL 500 - W230 Jeu 24 Mai - 21:34 | |
| Je disais donc ... 33000 Euros et elle est à toi - tu viens la chercher quand tu veux ! si je trouve le moyen de mettre une photo à la place de la SL 300-24 que j'avais avant je le fais :-))
Excellente soirée et WE. | |
| Sujet: Re: Toit escamotable SL 500 - W230 Jeu 24 Mai - 21:49 | |
| a 33 000 euros j'ai la meme avec 500 watts et le kompressor _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
| | | Jack01 membre
| Sujet: Re: Toit escamotable SL 500 - W230 Sam 26 Mai - 11:39 | |
| Re-hello,
Vu le grand intérêt suscité par mon problème technique... j'ai trouvé la réponse sans l'aide du manuel MB... et malheureusement du forum, cette fois contrairement à d'autre fois.
Donc, c'est moi qui vais poster la solution :
Pour la 500 SL - W230 - si le toit reste ouvert cause fuite dans le système hydraulique - néanmoins coffre ouvert (à l'envers) pour parer au plus pressé et avant de chercher d'où vient la fuite, :
Pour le toit :
1) une fois soulevé le toit, du coffre arrière, avec une aide externe, viser les deux trous sur le haut du pare-brise et enfoncer les deux quides qui se trouvent en prolongement du toit 2) enlver la pastille qui cache une vis 6 pans au centre avant du toit 3) tourner dans le sens anti-horaire ou horaire (selon) pour "ouvrir" les pinces qui vérouillent le toit sur le pare-brise 4) appuyer sur le toit pour que les guides rentrent bien dans les trous ad'hoc 5) tourner la clé imbus ou 6 pans dans le sens horaire ou anti-horaire (selon) pour verrouiller le toit au pare-brise
Pourle coffre arrière :
1) le rabattre manuellement (à deux) jusqu'à ce qu'il bute sur les ergorts de verrouillage 2) A ce moment le coffre ne s'ouvre pas dans le sens normal 3) prendre la clé de secours située dans la clé à puce 4) ouvrir le coffre - manuellement - au moyen de la serrure mécanique 5) de part et d'autre du coffre à la hauteur des deux ergots de verrouillage se trouvent des pastilles qui couvrent une vis 6 pans et qui en premettent l'accès 6) avec la même clé que pour le toit, verrouiller le coffre en tournant dans le sens horaire ou anti-horaire (selon). 7) fermer le coffre normalement
après ces manips, le signal ""fermer le coffre" au tableau de bord disparaît.
et voilà...
Now :
1) est ce que quelqu'un peut me dire comment mettre à nu le toit et le montant côté conducteur pour éventuellement chercher la fuite ??? 2) comment remplir le récipient à huile hydraulique de la pompe qui fait marcher tout ce binz ? vraiment par la vis (6 pans) située juste à côté du réservoir ???
Merci de votre aide.
Jack01 - Geneva
Sujets similaires | |
