Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 04/04/2012
Sujet: moteur et boites mercedes 407 apres 1985 Mer 4 Avr - 19:24
Bonjour j'aimerais connaitre la difference entre les boites de vitesses: (G1/18-5), (G1/18-5 6,15) et (G1/18-5 4,7), car j'ai un 407 (OM 616 4 cylindres) de 1985 avec donc normalement une boite G1/18-5 mais le moteur a ete changé, c'est un moteur de 308 OM 601-940(4 cylindres) qui normalement se monte sur (G1/18-5 6,15) ou (G1/18-5 4,7), est il possible de les monter sur une boite (G1/18-5) ? est il aussi possible de monter un moteur de 210 (OM 602-940 5 cylindres) sur une boite (G1/18-5)? merci d'avance... P.S: je cherche un moteur si possible de 308 OM 601-940(4 cylindres)...
WDBpassion membre bienfaiteur
Sujet: Re: moteur et boites mercedes 407 apres 1985 Ven 6 Avr - 22:02
salut oui tout est possible avec ces bêtes là, pour le 6.15 ou le 4.7 ce sont les démultiplication du premier rapport (vitesse 1) boite longue ou courte si tu prefere, si tu fait beaucoup d'autoroute il te faut une boite longue 6.15 si tu fait de la montagne une 4.7 boite courte. par contre passer d'un 4 cylindres a 5 5 il n'y a pas de problème si tu récupère le 5 cylindres sur un fourgon et pas une voiture, ce qui change: les supports moteur, les pipes d'ADM et d' ECH, ça c'est pour une modif d'un OM 601 vers un OM602, maintenant si tu passe d'un OM616 a un OM602 il y a d'autre modif en plus mais c'est faisable.
carte d’identités d'une boite a vitesse de T1
G boite a vitesse 1/ serie 18 couple d'entré maxi en mkg 5/ nombre de rapport 6.15 démultiplication au 1er rapport
besoin d'autres renseignements ?
Tchotto aime ce message
Sujet: Re: moteur et boites mercedes 407 apres 1985 Mar 10 Avr - 15:46
des fois je me demande pourquoi je me casse la cul a répondre
gwen1987 membre newbie
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 13/02/2022
Sujet: Re: moteur et boites mercedes 407 apres 1985 Dim 13 Fév - 19:01
@WDBpassion, si tu te demandes toujours pourquoi tu te casses le cul a répondre, je peux te dire que ta réponse m'a été super utile alors un grand merci!!! Moi j'ai un 410 caisse avec une boite G1/18-5/4.7 morte, et un 308 serré avec une boite dont j'ai pas encore les infos mais qui a priori a des chances d'être une 6.15 (je montais facile a 110 sur autoroute). Selon toi, si je monte la boite longue sur le 410 caisse je vais me retrouver avec un veau intersidéral qui va mettre 15min a monter a 50?
Encore merci et je garantie de répondre si jamais tu me poses une question ;)
Exup AMG director
Nombre de messages : 6278 Age : 58 Localisation : Haut Rhin 68 modèles possédés : E55K Date d'inscription : 06/11/2013
Sujet: Re: moteur et boites mercedes 407 apres 1985 Dim 13 Fév - 20:03
Bonsoir Gwen1987, en général on commence par ça ^^
Puis WDBpassion ne s'est pas connecté depuis 2018, ce post date de 2012 et je doute qu'il va revenir pour répondre a tes questions
Sujet: Re: moteur et boites mercedes 407 apres 1985 Dim 13 Fév - 23:59
Bonsoir Exup,
Je pensais que les "grand merci" et "encore merci" faisait tout aussi bien office de signes de courtoisie, mai soit ^^. Et sache aussi, cher webmaster, que l'indication temporelle de message comporte le jour et l'heure...mais pas l'année ^^ Et pour finir, toujours en toute courtoisie, sache que la date de dernière connexion n'est pas non plus indiquée dans l'encart de présentation de la personne postante....Enfin tout cela pour te dire que l'évidence, dépend de la perspective et que je te remercie grandement pour le travail que tu fais sur ce site.
Amicalement votre, Gwen
slk200k membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1998 Age : 73 Localisation : Thuin-(Hainaut)-Belgique modèles possédés : R129.SL300-03/1993-190CV-BVM- R170. SLK200K-2004-120 KW-BVA-phase 2-- Peugeot 407-2010-2L HDI-103 KW Date d'inscription : 03/10/2011
gwen1987 tu as mal remplis ton profil. Si tu vas voir au format de date. Tu verras que tu as l'option d'émettre aussi l'année. Tu verras ainsi l'ancienneté du post. Concernant ta présentation c'est un passage obligé. Quelle soit courte ou longue comme un jour sans faim n'est pas tellement important.
