Partager |
 changer les bougies de prechauffage sur classe E 290 TD
LeGoeland
Nombre de messages: 14
MessageSujet: changer les bougies de prechauffage sur classe E 290 TD   Lun 13 Nov - 10:10
Salut à tous,
il faut que je change au moins une bougie de prechauffage et je ne sais pas laquelle (ou lesquelles). Je me demandais si c'était possible d'accéder à toute sans démonter quoi que ce soit sur le moteur et s'il fallait ou non des outils particuliers...
merci pour vos conseils...
LeGoeland
MessageSujet: Re: changer les bougies de prechauffage sur classe E 290 TD   Mer 15 Nov - 9:48
j'ai essayé sans succès... l'accès aux bougies est difficile, on est géné par le collecteur d'echappement, même en enlevant le cache... ou bien il faut peut être des outils particuliers ?
Est ce que quelqu'un saurait si on peut faire ça sans enlever le collecteur ?
gracias...
ange lavide
Nombre de messages: 74
modèles possédés: 250 D de 88 C250 turbodiesel de 98 E320 CDI de 2000
MessageSujet: Re: changer les bougies de prechauffage sur classe E 290 TD   Mer 15 Nov - 13:24
moi sur ma c250td il a fallut que j' achete une douille longue et un bon dégrippant puis de la patience mais j' ai retiré le collecteur d'admission car sinon ce n' était pas possible c' est assez simple quand meme cela ne nécéssite pas un gros outillage bon courage
GUS
Nombre de messages: 4
modèles possédés: E300 TD 04/98-F6 VALKYRIE-Méharie
MessageSujet: Re: changer les bougies de prechauffage sur classe E 290 TD   Mer 15 Nov - 17:09
Il faut déposer la pipe d'admission,pense à te procurer le joint avant car il est recouvert d'une espéce de pâte caoutchouc qui se décolle au démontage
yoleu
Nombre de messages: 3220
modèles possédés: W210 E320 T - Pajero 2.5 - Ktm 950 Adventure
MessageSujet: Re: changer les bougies de prechauffage sur classe E 290 TD   Mer 15 Nov - 18:15
Oui, il faut un minimum de démontage pour y accéder. Que cela ne te rebute pas !!! trinqué
w202 13
Nombre de messages: 2325
modèles possédés: 220d 1972,C 250td 1998
MessageSujet: Re: changer les bougies de prechauffage sur classe E 290 TD   Mer 15 Nov - 23:17
LeGoeland a écrit:
j'ai essayé sans succès... l'accès aux bougies est difficile, on est géné par le collecteur d'echappement, même en enlevant le cache... ...
bsr...
es tu sur que ce soit le collecteur d'échappement?
A+
LeGoeland
MessageSujet: Re: changer les bougies de prechauffage sur classe E 290 TD   Ven 17 Nov - 10:55
w202 13 a écrit:
bsr...
A+
Admission !!!
Merci à tous pour vos conseils...
LeGoeland
MessageSujet: Re: changer les bougies de prechauffage sur classe E 290 TD   Mer 22 Nov - 12:25
C'est fait !
Effectivement c'est du démontage remontage, même pas besoin de changer le joint.
J'ai testé les 5 bougies en les branchant sur une batterie, seule une rougissait ... J'en ai donc changé 4.
Mais alors ça veut dire qu'elle démarrait sur une bougie !!??
ange lavide
MessageSujet: Re: changer les bougies de prechauffage sur classe E 290 TD   Mer 22 Nov - 14:48
A cela pès tu aurais du changer les cinq de toutes façons la ciquième est en sursis quand au démarrage si la temperature n' est pas trop basse elle démarre mais dès que la température est négative alors là avec une une seule bougie terminé bouhou bouhou bouhou
crondodo
Nombre de messages: 6
MessageSujet: pipe admission   Ven 18 Nov - 15:58
Bonjour!
J'ai acheté un mercedes classe E300 1998 en aout;
J'aimerai changer les bougies de préchauffage car l'hiver approche,puis tous les tuyaux transparents de gazoil parce qu'elle désamorce de plus en plus, il y a plein d'air dedans, mais il faut enlever la pipe d'admission mais ça je ne sais pas si c'est si compliqué.
auriez vous une revue technique pour ça ? avez vous des conseils a me donner? merci d'avance! jump2 jump2 coucou
» changer de couleur l'afficheur centrale d'une 206
» Changer bougies prechauffage sur E 300 DIESEL TYPE W 210
» bougies prechauffage
» aide pour changer bougies de prechau sur G3 TD
» Bougie de prechauffage ?!?
