vidange de la totalité de l'huile de boite auto en Allemagne - en vidéo
+4
Dédé - 250 TD
DINGO
8 participants
Auteur
Message
DINGO directeur de course
Nombre de messages : 2436 Localisation : Côte d'Azur modèles possédés : 4, 6, 8, 10. Date d'inscription : 07/01/2009
Sujet: vidange de la totalité de l'huile de boite auto en Allemagne - en vidéo Mar 6 Mar - 12:34
Salut à tous,
Je vous mets un lien de la vidange de BVA d'une S qui semble très soignée
ils utilisent 4 produits en plus de l'huile pour nettoyage et amélioration des qualités de la nouvelle huile
Apparement ça n'existe pas encore en France
https://www.youtube.com/watch?v=lbEe8XyLgFA
DINGO
44=BZH modérateur
Sujet: Re: vidange de la totalité de l'huile de boite auto en Allemagne - en vidéo Mar 6 Mar - 13:08
C'est génial comme système ! Ch'ui fan...
Il me semble qu'il y a eu ce lien de mis une fois ??!! Mais bon dans le doute, c'est toujours pas mal ! Ca va dans le sens de la survie de la BVA.
Nombre de messages : 61836 Age : 72 Localisation : 85340 - L'ILE D'OLONNE modèles possédés : SL 600, HARLEY ELECTRA GLIDE et (personne n'est parfait, une E46 pour la déchetterie) Date d'inscription : 02/07/2007
Sujet: Re: vidange de la totalité de l'huile de boite auto en Allemagne - en vidéo Mar 6 Mar - 14:29
On a l'impression qu'en France ce genre de travail parfait n'existe plus depuis longtemps... Mais ce n'est peut-être qu'une impression !!!
Dédé - 250 TD champion des champions
Nombre de messages : 1105 Age : 60 modèles possédés : 250 turbo diesel (124 128...) Date d'inscription : 28/02/2009
Sujet: Re: vidange de la totalité de l'huile de boite auto en Allemagne - en vidéo Mar 6 Mar - 14:48
DINGO a écrit:
https://www.youtube.com/watch?v=lbEe8XyLgFA DINGO
Ouah !!! Trop jolie cette vidéo !!!
Bon, à quand une vidéo de ce genre faite par des ???
Allo Mache...
Sujet: Re: vidange de la totalité de l'huile de boite auto en Allemagne - en vidéo Mar 6 Mar - 14:56
bernard baud a écrit:
les produits qu'il ajoute ne sevraient juste a faire monter l'addition Une vidange il faut compter un bon 350 € BERNARD.
Oups, une bonne vidange vidange à 350£, ouah, il faut être à la tête du FMI pour se le permettre !!!
Bernard !
Claude01 aime ce message
Sujet: Re: vidange de la totalité de l'huile de boite auto en Allemagne - en vidéo Mar 6 Mar - 15:16
Ça dépend du prix de l'huile
J'ai dû commander mon huile chez ZF pour faire baisser le prix du litre à 31 €
Hors Taxes bien sûr !
jb78 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 329 Age : 78 Localisation : 78 modèles possédés : W124 break 300td 491500 kms (vendu) W124 coupe 300CE 24S Date d'inscription : 15/10/2010
Sujet: Re: vidange de la totalité de l'huile de boite auto en Allemagne - en vidéo Mar 6 Mar - 18:56
Bonsoir à tous,
350€ => 180€ => le prix de l'huile: voilà comment je fais (sur mon Toyota Land Cruiser BVA parce que mes 2 vieilles MB ont encore des convertiseurs avec la vis idoine):
Débrancher les 2 flexibles qui vont de la BVA au refroidisseur d'huile dans le radiateur. En position P, démarrer le moteur et laisser couler dans un récipient jusquà ce que le flot devienne irrégulier. Arrêter le moteur. Démonter le carter BVA pour vider l'huile qui reste au fond et pouvoir changer le filtre. Remonter flexibles , ....
Si vous regardez bien la procédure de la vidéo, c'est exactement ce qui est fait, à quelques nuances prêt: - ajout d'un produit nettoyant de pré vidange avant de vidanger, - rincage avec le début de l'huile neuve, - ajout d'un additif au remplissage.
Il ne faut pas être un tatillon maniaque . Entre ne jamais vidanger sa BVA et dépenser 350€ pour une bonne part de pipo, il y a de la marge.
JB78
kisscoul membre d'honneur
Sujet: Re: vidange de la totalité de l'huile de boite auto en Allemagne - en vidéo Mar 6 Mar - 20:43
C'est exacte BZH=44 ça fait 1 an et demi que je l'ai ce lien Mais c'est bien de l'avoir remis.
Mais les produits qu'il ajoute,mon mécano ma dit qu'il ne sevraient a rien puisque Mercedes n'en préconisent pas, a oui,juste a faire monter l'addition
Mon mécano a un système a peut près comme ça pour faire les vidange,moins sophistiqué Mais la boite et le converto.sont vidanges .et pour 180 € je crois. Dans 5.000 Km. Mon SL y passe.
Une vidange chez eux avec cet appareil et les produits en sup.il faut compter un bon 350 € Et pour le même boulot
BERNARD.
Il est bon ton mécano? Ca m'intéresse, tu pourrais me passer les coordonnées de ton garage, je dois vidanger la mienne dans moins de 4000kms.
Sujet: Re: vidange de la totalité de l'huile de boite auto en Allemagne - en vidéo Jeu 8 Mar - 18:48
Merci Bernard
STERNE membre bienfaiteur
Nombre de messages : 14898 Localisation : Saarland Deutschland/Grand Est France modèles possédés : CL 600W140 Aujourd'hui S600 221 AMG Date d'inscription : 17/10/2004
Sujet: dsd Jeu 8 Mar - 19:30
Hallo,
Ce type de nettoyage/vidange est surtout mis en oeuvre pour les BVA 722.6 entr'autre à partir de 99 n'ayant plus de bouchon de convertisseur.
Malgré des kilométrages très élevés, aucune de mes BVA furent ouvertes même à plus de 565000 KM, avant vidanger, je roule de façon à chauffer mon huile -et non pas à la méthode de certaines concessions, frein serré et en accélérant sur place...-
ensuite je vidange, y compris le radiateur de refroidissement d'huile de Boite , INUTILE de vidanger le liquide de refroidissement lors de cette vidange BVA sur les 140 600/500 et certainement d'autres puisque le radiateur d'huile de BVA n'est pas incorporé au radiateur du LDR mais situé à part avec son propre ventilateur,
Changement du filtre
changement de l'aimant, si inexistant en placer un dans le carter...en tôle !
et, jawohl PROPRETE ABSOLUE!!!
Claude01 membre newbie
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 06/09/2017
Sujet: Vidange BA Dim 30 Mai - 20:54
Vidange de BA Mercedes 5 vtesses,partielle, 4l d'huile facturé ?290€!!! Avis!!
