Partager |
 Probleme freinage
Pyclic30
Nombre de messages: 13
MessageSujet: Probleme freinage   Mer 8 Fév - 14:32
Bonjour (Re).
Petit soucis sur mon 412d ...
Maitre cylindre de frein neuf (idem avec le vieux).
Freinage OK au contrôle technique.
4 freins à disques OK.
Purge à l'arc50 sous pression plusieurs fois y compris blocage de pont et embrayage.
Nettoyage et contrôle du limiteur de charge arrière.
Pas de fuite.
Quand je freine, la pédale est très très longue voir manque un chouilla de puissance de freinage tellement elle est longue; mais ça freine !
Quand je reprends le freinage, la pédale est immédiate et freinage endurant.
Quand je freine moteur éteint, la pédale ne s'enfonce pas donc pas de bulles d'air...
Je me demande avant de tout changer si il y a un soucis de connu à ce sujet ???
Surfeur
Nombre de messages: 169
modèles possédés: Mercedes Vito 110 CDI
MessageSujet: Re: Probleme freinage   Sam 11 Fév - 17:18
Je ne connais pas ce modèle. Mais si c'est comme les vito, et je suppose que oui, tu as un groupe hydraulique ABS...
N'agit il pas moteur tournant ? Il a une arrivé électrique en tout cas...
Moi je dirais, purge tes freins moteur tournant.
Sinon regarde ton circuit de dépression lié à ta pompe à vide. (Toujours si c'est comme les vito)
Je ne sais pas si c'est la solution mais ça pourrait être une piste en tout cas...
Pyclic30
MessageSujet: Re: Probleme freinage   Dim 12 Fév - 17:35
Bonjour.
Non, il n'y a pas d'abs ... un soucis de moins ...
Purge des freins faite 3 x. Il n'y a pas d'air car la pédale ne s'enfonce pas à la pression moteur arrété et mastervac vide.
Circuit de dépression étanche pour ceux qui pensent au réglage de phares pneumatique par exemple.
Un "pro du mercedes" m'a dit "normal" les pédales de mercedes sont hyper longues ...
je demande confirmation et surtout pourquoi je peux quand même rattraper le "jeux" de la longueur en pompant une fois préalablement au freinage ...
TITI 12200
Nombre de messages: 119
modèles possédés: vito 112 CDI 2001 , Sprinter 413 CDI 2005 chassis+coffre+multilift
MessageSujet: Re: Probleme freinage   Lun 13 Fév - 10:33
bonjour , si les disques sont voilés il écartent les plaquettes beaucoup trop
des vibrations au freinage ?
Pyclic30
MessageSujet: Re: Probleme freinage   Lun 13 Fév - 12:12
Bonjour.
NON, aucune vibration.
Passé au contrôle technique avec 0 défauts.
TITI 12200
MessageSujet: Re: Probleme freinage   Lun 13 Fév - 13:36
le controle technique ne va pas trouver des disques voilés
Probleme freinage
» Kit freinage XYZ haute performance
» Gros probleme
» Probleme voyant alternateur
» probleme freinage apres changement plaquettes
» probleme freinage, HELP!!!
