| Ma w124 s'etouffe.....et cale ! | |
+8filaplon Frenchy François OnkelBenz Panzer akh78 damien romain 12 participants |
romain champion
Nombre de messages : 400 Age : 41 Localisation : correze ( tulle ) modèles possédés : w126 500 sel / w208 320 elegance / mehari / yamaha 600 / berlingo pour le boulot ! Date d'inscription : 18/10/2005
| Sujet: Ma w124 s'etouffe.....et cale ! Mar 7 Nov - 19:09 | |
| bonjour a tous !!! ca y est internet remarche !!!!! alors, voila mon probleme, ma w124 (300 24 s de 1992 ) demarre normalement et tourne normalement puis, au bout de 3 ou 4 kms, elle s'etouffe ( j'accelere mais rien et plus j'accelere, plus cela contribu a la faire caler rapidement ) et cale, pour ne plus redemarrer pendant au moins une bonne heure ! , le garagiste chez qui elle est, ne trouve pas la panne, il pense a une sonde mais hesite a la changer si cela ne sert a rien ! apparement, cela ne vient pas d'une merde dans le carbu ou autre car il a fait le necessaire de ce coté la ! si quelqu'un a une idee, je suis preneur car sinon, elle part chez mercedes et la !! merci la facture ! de plus, je veux la mettre en vente donc, !!il faut reparer vite ! merci de votre aide ! | |
| Sujet: Re: Ma w124 s'etouffe.....et cale ! Mar 7 Nov - 19:11 | |
| ton voyant d'abs est il allumé ? sinon change ton filtre à essence ! _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
akh78 champion des champions
Nombre de messages : 1047 Age : 42 Localisation : Yvelines modèles possédés : W211 280 Cdi 145000km, W202 C220 cdi 335000km (vendue), W203 C200 CDI Sport Edition 137000Km Date d'inscription : 21/10/2005
| Sujet: Re: Ma w124 s'etouffe.....et cale ! Mar 7 Nov - 19:30 | |
| - romain a écrit:
- bonjour a tous !!! ca y est internet remarche !!!!! alors, voila mon probleme, ma w124 (300 24 s de 1992 ) demarre normalement et tourne normalement puis, au bout de 3 ou 4 kms, elle s'etouffe ( j'accelere mais rien et plus j'accelere, plus cela contribu a la faire caler rapidement ) et cale, pour ne plus redemarrer pendant au moins une bonne heure ! , le garagiste chez qui elle est, ne trouve pas la panne, il pense a une sonde mais hesite a la changer si cela ne sert a rien ! apparement, cela ne vient pas d'une merde dans le carbu ou autre car il a fait le necessaire de ce coté la !
si quelqu'un a une idee, je suis preneur car sinon, elle part chez mercedes et la !! merci la facture ! de plus, je veux la mettre en vente donc, !!il faut reparer vite ! merci de votre aide ! Salut Romain ça fait plaisir de te revoir sur le forum. Pour ton problème j'avais le même sur ma 190 2.5 TurboD (je sais ça n'a rien à voir c'est un diesel) bref pour résoudre mon problème j'ai changé le filtre carburant et le préfiltre. Ta panne est surement dû à un encrassement au niveau de la carburation ou à une arrivée d'essence bouchée. | |
Panzer pilote
Nombre de messages : 105 Age : 60 modèles possédés : 300SL 1986 + C220 Cdi Break 2002 Date d'inscription : 29/10/2006
| Sujet: Re: Ma w124 s'etouffe.....et cale ! Mar 7 Nov - 19:33 | |
| Voyant abs allumé ?
Ca m'interesse ça. Je connais assez mal le principe de fonctionnement de l'ABS et ssuis curieux de connaitre le lien entre ce voyant et le fait que la voiture ne tourne pas normalement.
Un ptit éclaircissement siouplé ? | |
romain champion
| Sujet: Re: Ma w124 s'etouffe.....et cale ! Mar 7 Nov - 20:34 | |
| purée, ca fait plaisir, toujours aussi rapide !!!!! content de vous revoir ! alors, aucun voyant allumés !!! ni abs, ni autre !!! cela est venu d'un coup sans rien dire !!!! je ne l'avais pas fait rouler pendant 2 semaines mais je l'ai demarrer regulierement ! | |
OnkelBenz AMG director
| Sujet: Re: Ma w124 s'etouffe.....et cale ! Mar 7 Nov - 20:41 | |
| Système de démarrage à froid grippé ? | |
François ///AMG BOSS
| Sujet: Re: Ma w124 s'etouffe.....et cale ! Mar 7 Nov - 22:33 | |
| - OnkelBenz a écrit:
- Système de démarrage à froid grippé ?
Oui, ça sent l'injecteur de départ à froid ouvert, et le bypass fermé ce qui crée un encrassmenet et un etouffement par richesse en gros noyé. Vérifie la couleur de tes bougies. François | |
| Sujet: Re: Ma w124 s'etouffe.....et cale ! Mar 7 Nov - 22:34 | |
| - Panzer a écrit:
- Voyant abs allumé ?
Un ptit éclaircissement siouplé ? relais de surtension = voyant ABS - ASR allumé et moteur qui merdoit ! _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
| Sujet: Re: Ma w124 s'etouffe.....et cale ! Mar 7 Nov - 22:37 | |
François Moi j'y connais rien, mais elles sont blanches... à l'extérieur... |
Frenchy membre d'honneur
| Sujet: Re: Ma w124 s'etouffe.....et cale ! Mar 7 Nov - 22:39 | |
| +1
injecteur de départ à froid grippé....
Essaie peut-être de la déconnecter....sinon, si tu la laisses tourner sur place au ralenti, est-ce que le régime augmente un certain temps puis se stabilise, ou reste-t-il élevé jusqu'à ce que le moteur câle ?
Sinon, pour la petite histoire du voyant d'ABS....c'est souvent en rapport avec le fusible de protection du système d'injection et d'ABS.
En général fusible de 10 Amp. (Rouge) qui se trouve sur le relais K1 dans la Fuse box ;)
Symptôme, la voiture ne prend pas les gazs, et tourne comme une patate...
EDIT : mon père avait eu ce problème de fusible sur sa 190E suite à un problème de régulateur d'alterno. HS.... | |
| Sujet: Re: Ma w124 s'etouffe.....et cale ! Mar 7 Nov - 22:45 | |
| Ton fusible rouge dans le relais de surtension peut être bon et le relais HS mon cas.
François | |
| Sujet: Re: Ma w124 s'etouffe.....et cale ! Mar 7 Nov - 22:55 | |
| Dans ce cas ton voyant ABS s'allume aussi non ? | |
| Sujet: Re: Ma w124 s'etouffe.....et cale ! Mar 7 Nov - 22:58 | |
| - Frenchy a écrit:
- Dans ce cas ton voyant ABS s'allume aussi non ?
De façon aléatoire et le problème de gestion moteur l'était lui aussi. François | |
romain champion
| Sujet: Re: Ma w124 s'etouffe.....et cale ! Mer 8 Nov - 18:59 | |
| alors, des nouvelles de la w124, je sors de chez le mecano chez qui elle est : il me dit que cela ne vient pas du filtre a essence car la voiture ne cale pas au ralenti, quand on lui envoi au ralenti, impeccable, elle monte dans les tours sans rien dire, et le ralenti est stable, lui il pense a une sonde derriere le filtre a air (temperature d'eau je crois...), ce qui m'embete le plus, c'est qu'il me dit qu'il y a des flammes quand on accelere et qu'elle commence a deconnée, qui sortent du "papillon" ( le boitier du filtre qui s'ouvre et se ferme quand on accelere pour l'air je crois !).....que penser ??????? | |
filaplon directeur de course
Nombre de messages : 2808 Age : 49 Localisation : 68 ALSACE modèles possédés : 300CE LORINSER 1989 et E320 CABRIOLET PRESTiGE A SPORTLINE 1996 Date d'inscription : 26/08/2005
| Sujet: Re: Ma w124 s'etouffe.....et cale ! Mar 14 Nov - 10:26 | |
| Ou en est tu? Si c'est qu'une misérable sonde, pourquoi il l'a change pas ton mécano? Ca coute pas + de 50€ quand même.... Et si il pense que c'est une sonde, ca peut etre une m*erde electronique, calculateur ou autre.... Pour les flammes, c'est pas forcement grave. La combustion se fait au mauvais moment. Tu n'a répondu à aucune des questions. Tu as le voyant ABS allumé? le compte tours fonctionne bien?
Personellement, j'ai l'impression que le mieux pour toi est de l'emmener en concession. Tu as pas un Mannes près de chez toi? | |
romain champion
| Sujet: Re: Ma w124 s'etouffe.....et cale ! Mar 14 Nov - 19:16 | |
| alors, pour repondre un peu !!!!, le compte tour marche bien, impec, et le voyant d'abs ne s'allume pas ! mais je vais l'ammener chez mercedes je pense parce que la merci ! et pour le manne, j'habite en Correze...autant dire qu'il n'y a rien ici... a si, des vaches, ca on a !!! ps : je ne savais pas que la sonde coutait 50 €, il m'a dit que ca vallait une fortune, je pense tout simplement que ca mle fait ch.. de faire ca ! | |
| Sujet: Re: Ma w124 s'etouffe.....et cale ! Mer 15 Nov - 9:51 | |
| Si ce n'est qu'une sonde de t°, c'est pas cher, mais si c'est un calculateur, ou autre truc electronique, c'est exorbitant. Les sondes étant reliées aux calculateurs, il faut tester pour savoir lesquel déconnes. En même temps, c'est peut etre pas ca , ta panne.
Sur la Astra de ma femme, qui pratiquement les mêmes symptomes (bon, c'est pas du tout le mêmes moteur, elle a qu'un 1.6L) c'était la bobine d'allumage. Quand on roulait sur l'autoroute, peandant 25 kms, aucuns problèmes, et quand on etait en ville, la voiture chauffait un peu plus, et au bout de 2/3 kms, elle calait, et il fallait attendre 5/10 minutes pour qu'elle redemarre.(le temps qu'elle refroidisse)
Bonne chance et tient nous au courant | |
poul membre newbie
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 06/03/2012
| Sujet: Re: Ma w124 s'etouffe.....et cale ! Mar 6 Mar - 12:37 | |
| Bonjour Romain
J'ai bien lu ton message du mois de novembre. J'ai aussi une 300 CE 24 S qui présente exactement les memes symptomes que tu as décris : démarrage sans problème et après 4 km la voiture s'étouffe et ne redemarre plus ; il faut atedre plus d'une heur avant qu'elle ne reparte ! As tu trouvé la solution pour ta voiture ? Si oui, peux tu me la communiquer ? cela me rendrait bien service... Merci d'avance Pierre | |
| Sujet: Re: Ma w124 s'etouffe.....et cale ! Mar 6 Mar - 13:30 | |
| Salut,
Bienvenue à Bord, une petite présentation dans le "comptoir" svp ?
Concernant votre soucis, il faut vérifier/changer la tête de distribution d'allumage... phénomène de condensation à chaud, qui provoque l'oxydation des plots.
Frenchy. | |
poul membre newbie
| Sujet: Re: Ma w124 s'etouffe.....et cale ! Mer 7 Mar - 0:17 | |
| bonsoir Ma w 124 apres 3 km s etouffe et plus rien; j ai aussi le voyant ASD qui s allume au tableau de bord ; est ce qu il y a un rapport avec ces pannes ??? merci pour les infos | |
POICCARD ///AMG BOSS
| Sujet: Re: Ma w124 s'etouffe.....et cale ! Mer 7 Mar - 1:47 | |
| elle redémarre, plus, elle redémarre plus C'est le jus mais lequel? Y-a-t-il de l'allumage à ce moment T Vérifie en démontant une bougie, en la mettant à la masse et en demandant à Ta muse de démarrer Ensuite regarde si l'essence arrive en lui versant du jus direct dans le gosier, si elle démarre, c'est que le jus n'arrive pas! | |
GSX1400 membre bienfaiteur
| Sujet: Re: Ma w124 s'etouffe.....et cale ! Mer 7 Mar - 2:43 | |
| Ce genre de symptomes est aussi provoqué, sur d'autres véhicules (ici je ne sais pas), par une mise à l'air libre du réservoir qui est bouchée. La voiture arrive à pomper dans le réservoir jusqu'à ce que le vide soit trop important. Elle cale ensuite. On arrive à démarrer quand de l'air a pu de nouveau s'introduire dans le réservoir. Quand elle cale dans ces conditions, on essaie d'ouvrir le bouchon d'essence. Si ça fait un bruit de SUCCION à l'ouverture on a trouvé la panne. Laissant le réservoir ouvert, on démarre. Si ça démarre, ça confirme.
Et on n'a jamais su le fin mot de l'histoire en début de sujet??? Bon, ça date de 2006, mais pas de souvenir de ce qui s'était passé? Il est toujours présent ce forumiste? | |
Rabrab membre newbie
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 13/04/2024
| Sujet: w124 E 500 Sam 13 Avr - 21:13 | |
| J'ai le meme problème W124 E500 premier démarrage nickel, mais parfois au bout de 20 minutes elle calle, ne redémarre pas, et pète à l'echappement comme un mauvais câblage des faisceaux de bougie. après 1 à 2 heures redémarrage nickel. | |
| Sujet: w124 E500 Sam 13 Avr - 21:15 | |
| J'ai le meme problème sur W124 E500 premier démarrage du premier coup, mais parfois au bout de 20 minutes elle calle, et ne redémarre pas, et pète à l'echappement comme un mauvais câblage des faisceaux de bougie. après 1 à 2 heures redémarrage nickel. | |
| Sujet: Re: Ma w124 s'etouffe.....et cale ! | |
