Partager |
 soucis aprés le remplacement de batterie
marco34t
Nombre de messages: 51
modèles possédés: 300td de 91 300d turbo de 92 290turboD de 98
MessageSujet: soucis aprés le remplacement de batterie   Sam 4 Fév - 17:59
bonjour a tous
avec le coup de froid ma batterie a lachée...normale....mais depuis j ai des soucis avec mes vitres electriques et plus inquiétant avec la boite auto...j explique.
je démare,je laisse chauffé comme d abitude,je passe en D tous va bien, je m arrete a un stop a 50m de chez moi et la plus de 1 ni 2 ni 3, je descend le selecteur sur 1 rien et ous les autres égalements sauf R qui fonctionne normalemen....je me met en P coupe le contact attend 2 minute et redémare et la nickel tous va bien sauf le térmométre qui indique 11 degré au lieu de 2....température qui redescend ensuite a la normale....
mon ancienne batterie etait un bas de gamme en 88ah et 620a, la nouvelle 100ah et 850a,les connexions sont bonnes et j ai revérifier le serrage
help merci
fanmercedes
Nombre de messages: 1405
modèles possédés: W210 E 55 AMG et W124 E250 Diesel
MessageSujet: Re: soucis aprés le remplacement de batterie   Sam 4 Fév - 19:35
moi quand j'ai changé ma batterie sur mon AMG j'avais branché une petite batterie sur les poles plus et moins vers le moteur pour garder les mémoires ..... Mais je ne peux t'en dire plus . Sinon à mon avis s'il y a des phénomènes comme ça tu es bon pour une valise chez mercedes je pense mais faut voir les avis des autres trinqué
sroun
Nombre de messages: 204
modèles possédés: w 210 290 td elegance bva 1997 w124 bva 200e 93 w124 250d 90 firebird 96 cadillac 92 etc etc
MessageSujet: batterie   Sam 4 Fév - 20:44
bizarre moi je la debranche tous les jours because consommation astronomique de jus et a part les glaces a reinitialiser et les memoires de la radio perdues ras t as essaye de la redebrancher d attendre 5 minutes et de la rebrancher?
marco34t
MessageSujet: Re: soucis aprés le remplacement de batterie   Dim 5 Fév - 11:37
salut....depuis ras apres plusieurs demarages....bientot une petite vidange de boite ca pourra pas faire de mal...... et comment réinitialise t on les commandes de vitre electrique? merci
sroun
MessageSujet: batterie   Dim 5 Fév - 12:57
pour les vitres c est chiant et ca peut etre long mais ca marche 1 descendre la vitre completement en utilisant la fonction descente automatique rester le doigt appuye sur l inter 5 secondes 2 la remonter la redescendre etc etc etc jusqu a ce que ca fonctionne normalement 3 faire la manip avec toutes les glaces et avec le toit ouvrant (si t en as un bien sur!) evites la pluie ca peut vite devenir penible (experience vecue!) normalement c est explique dans la notice de bord mais si comme moi la tienne est en allemand ein grosse kataztroffe! superlol
marco34t
MessageSujet: Re: soucis aprés le remplacement de batterie   Dim 5 Fév - 13:54
merci pour le tuyau scroun.....moi j ai pas de notice du tout alors heureusement qu il y a le forum!!!
» remplacement batterie
» remplacement batterie 12V 60Ah 420 Amp
» Remplacement Batterie
