 E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !!
grizac
mout71
guy59
cameo
DOUCHE
rendzine
maverik54
gentlefred33
commode
Will201
Vingt cent
Brabus62
Dodgeram00
sam'sbike
vibes38
Mistersidi
Jola
swicky
rouxinol
Noland
MrEgann
Kashmir
Manu
julien2
Stan Pulsar
Mache
Flavporsche
bulldozer34
bberrout
Alex'70
muss87
scalou
paulo
mercopolo
42 participants
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Suivant
E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !! Empty
MessageSujet: E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !!   E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !! EmptySam 4 Fév - 15:19
Bonjour trinqué
Etant donné que je veux une auto en parfait état, j'ai fait un calcul pour mon break et pour l'avoir état neuf, il m'en coûterait plus de 7000€ avec peinture (j'ai compté 3000 de peinture) blink . Ce n'est donc pas raisonnable, je peux trouver une C superbe à ce tarif.
Je la mets en pièces, c'est décidé, normalement à partir du WE du 10 mars.
- J'ai enfin démonté toutes les boiseries avantgarde en érable noir de mon break E 210, ça en fait un petit paquet, et faut en démonter des trucs gasp!
Le kit est complet, avec toutes les fixations, tous les clips métalliques, vous n'avez plus qu'à les poser. fou
Photos :
E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !! Pic_0578
E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !! Pic_0579
E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !! Boiser10
Voilà, je le vends 150>120€, avec possibilité d'enlever du kit la boiserie de commande de chauffage et celle de BVA (car pas évident de trouver la voiture qui va avec), dans ce cas ça fera 80€ le reste.
- porte avant droite sans rouille absolument rien sous les joints (sans contre-porte) : 100>70€
- porte conducteur avec quelques défaut facile à reprendre, très saine absolument rien sous les joints : 50>30€ photos des défauts :
E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !! Pic_0586
E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !! Pic_0587
A part ça elle est nickel :
E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !! Pic_0583
E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !! Pic_0584
- moteur fonctionne impec' 220000km mais suintement JDC ( + Pompe d'injection, pompe à eau, turbo) : 500>400€
- étriers avant : 80>60€ pièce
- blocs optiques xénon (vitres à remplacer) : 100>75€ les deux
- blocs optiques arrières complets (4 éléments) : 150>120€ le tout
- système électromécanique de fermeture du hayon : 100>80€
- toutes les vitres latérales avantgarde : 150>100€
- pare-choc avant avec éraflure en bas à droite : 100>80€
- pare-choc arrière avec une cassure de quelques centimètres : 100>80€
Les deux défauts du PC avant :
Beau frottement mais rien de cassé :
E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !! Pic_0607
Le chrome droit qui a pris un pet :
E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !! Pic_0608
L'ensemble :
E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !! Pic_0609
Le PC arrière :
E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !! Pic_0610
Son défaut dont je parlais : une cassure
E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !! Pic_0611
- capot moteur avec compas et vérins: 150>120€
- pont arrière numéro 210 351 08 05 avec suintement nez de pont : 150>120€
- centrale ABS : 100>80€
- radiateur moteur et BVA : 100>80€
- intercooler : 50>40€
- ventilateurs de radiateur : 50>40€ les deux
- attelage escamotable avec faisceau : 100>80€
- système complet d'essuie-glace avant (tringlerie, moteur, bras) : 75>60€ NEW
- boîtier de préchauffage : 50>40€ (possibilité d'y joindre le faisceau)
E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !! Pic_0574
CONTROL UNIT XENON 75>50€ ref : 210 820 25 26
E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !! Pic_0589
CONTROL UNIT CENTRAL ELECTRICAL SYSTEM 50>40€ ref: 210 820 38 26 [09]
E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !! Pic_0569
Deux sur un support metallique, le premier ECU (Engine Control Unit) 250>200€ ref: A 018 545 30 32
E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !! Pic_0570
Le second ETS 100>80€ ref: 019 545 47 32
E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !! Pic_0571
BVA 50>40€, il est plein d'huile de boîte, il fonctionnait, je le nettoie, si à la vente ça ne marche pas (je ne vois pas pourquoi il ne marcherait pas, je n'encaisse pas le chèque) ref : 021 545 05 32
E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !! Pic_0572
relais K40 posé en 2006 50>45€ ref : A 210 540 03 72
E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !! Pic_0573
- vase d'expansion de LDR : 5€
- réservoir hydraulique pour DA et correcteur d'assiette : 5€
- servofrein et maître cylindre (donc pas pour BVM car pas de réservoir double) : 100€
- supports moteur gauche et droit (respectivement point bleu et jaune) : 50€ la paire, ils ont 1000km
- plafonnier arrière break : 2€
- poignée de déverrouillage du capot avec son câble : 10€
- poignée de déverrouillage du frein de stationnement : 5€
- barres de toit longitudinales break pas une rayure : 50€ les 2 hors frais de port par transporteur
- système essui-glace arrière : 50>40€ NEW
- vanne EGR : 50>40€ posée en 2006 NEW
- clapet d'admission : 30>20€ NEW
- protection plastique BVA : 30€ NEW réservé Noland
- boîte à gant complète (fond, façade, lumière) : 30>25€ NEW
- commandes de ventilation, chauffage et clim (avec défaut connu : variation aléatoire de la soufflante, soudures à reprendre) : 15>10€ NEW
- combiné d'instruments : 30>25€ NEW
- bouches de ventilation : 10>8€ pièce ou 25>20€ les trois NEW
- commande de phares avec boîte à fusible latérale (même pièce) : 40>30€ NEW
- habillages sous le tableau de bord (sous le volant et la boîte à gant, couleur noir) : 10€ les deux NEW
- haut-parleurs de portes (2 avant et 2 arrière) : 20€ pièce, 35€ les deux, 60€ les quatre NEW
- comodo de tempomat en parfait état : 25€ NEW
- capot complet (compas, vérins, boîte de ventilation, isolant, système de débloquage de la sécurité, même un anneau de verrouillage neuf !) sans calandre ni étoile en parfait état : 150€ NEW
- turbocompresseur : 100€
- pompe à injection : 100€
- pompe à eau : 20€
- pompe à vide : 30€
- collecteur d'admission avec boulons et pattes qui tiennent les couvercles plastique et patte qui sert à lever le moteur : 40€
- collecteur d'échappement avec boulonnerie : 30€
- couvre-culasse : 15€
Nouvelle entrée, cliquez là : [Vends] Culasse rectifiée
- cuir noir bon état (1/3, 2/3 arrière) 800€ baisse à 650€, photo du défaut siège conducteur, il parait que ça se reprend bien, jamais essayé d'où la baisse de prix : VENDU
- contre-porte cuir ou simili j'en sais rien sans boiserie : 200€ les 4 portes, je baisse à 120€ car la moitié des clips blancs ont pété au démontage, malgré mes précautions, et quelques pattes collées sur le carton se sont décollées, à recoller. VENDUES
- pommeau BVA et livret de bord : 24€ VENDUS
- faisceau neiman 30€ vendu mistersidi
- kit post-montage lave-phare télescopique (+ tuyau, faisceau, bouton, masque sous les phares) : 100€ NEW vendu
- 4 JA 16 pouces avec 2 pneus neufs et 2 morts (dont une jante quasi neuve) : 300€ avec deux jantes dont le vernis a commencé à sauter sur les bords (note : une jante neuve seule : 350€ chez mercedes ) VENDUES
E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !! Pic_0594
E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !! Pic_0595
E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !! Pic_0596
E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !! Pic_0597
- aile avant droite sans rouille : 50€ vendue sroun
- BVA fonctionne parfaitement (avec huile, joint, filtre et socle de broche électronique moins de 1000km = 0 fuite) : 400>300€ Vendue
- kit durites d'admission (toutes : les 7 souples et les rigides en parfait état, les souples ont 1000km) : 150>120€ (valeur neuf des durites souples plus de 300€) Vendu
- débitmètre neuf (1000km) : 80>50€ Vendu
- pompe de centralisation des portes : 80€ vendue sur leboncoin
- rétroviseurs complets électriques, rabattables + bouton pour les rabattre : 100€ les deux ou 50€ pièce vendus muss87
- calandre : 40€ vendue muss87
- pare-soleil conducteur : 20€ vendu bulldozer34
- gouttière plastique sous pare-brise : 20€ vendu bulldozer34
- Antibrouillard AVG 25€ vendu
- Cric 25€ vendu
- Plafonnier Av 25€ vendu
- Protection sous moteur 30€ vendu
- pompe hydraulique (DA et correcteur d'assiette) : 75€ vendue Noland
- alternateur : 75€ Vendu
- démarreur : 75€ NEW vendu lemmy
- toutes autres pièces que j'aurais oubliées à négocier
Rappel :
E290TD break BVA Avantgarde 7 janvier 1997 220000km
CG à mon nom
12CV
quelques options, je peux détailler s'il le faut.
Faites-moi vos offres ici ou en mp.
A vous
mercopolo
mercopolo
Nombre de messages : 3259
modèles possédés : E 290 TD BA élégance 06/97 , CLS 320 cdi 12/2007
MessageSujet: Re: E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !!   E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !! EmptySam 4 Fév - 17:04
Pompe centralisation je veux bien
A voir
MessageSujet: Re: E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !!   E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !! EmptySam 4 Fév - 17:08
C'est noté merci, je te recontacte dès que je démonte. trinqué
Pour info, j'ai mis la même annonce sur leboncoin, faut le temps qu'elle paraisse.
paulo
paulo
Nombre de messages : 8206
modèles possédés : 250D Turbo BVA & R21 GTD Symphonie
MessageSujet: Re: E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !!   E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !! EmptySam 4 Fév - 17:40
arf...
pas facile comme choix.
Moi je rechecherais bien un break à pas cher, mais quand je dis pas cher pour moi c'est <1200€
cobra
Bonne vente, mais le mieux est de la faire partir entier, en piece... piuff tu as pas fini.
MessageSujet: Re: E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !!   E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !! EmptySam 4 Fév - 17:45
Merci trinqué
Moi aussi je préfèrerais la faire partir entière, même si, une fois la négociation terminée, j'en tirerais beaucoup moins qu'en pièce mais sans le démontage, tu as raison.
scalou
scalou
Nombre de messages : 791
modèles possédés : C 36 AMG w202 w202 c220 cdi(vendue sans regret) et puis Corbi la w124 break 4 matic 300 turbo D, BMW X5 (vendu) Discovery 3 auto RR Vogue v8 4.4l
MessageSujet: Re: E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !!   E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !! EmptySam 4 Fév - 22:05
Sage décision je pense fou
muss87
muss87
Nombre de messages : 353
modèles possédés : w124 250d mod1989/w210 220 cdi mod1999/ w638 vito 108 cdi mod2001
MessageSujet: Re: E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !!   E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !! EmptySam 4 Fév - 22:52
salut UT,
est ce que l'envoi des pièces est uniquement dans l'hexagone? car je suis en tunisie et je serai intéressé pour quelques pièces.
quel est la couleur de la voiture?
Alex'70
Alex'70
Nombre de messages : 8042
modèles possédés : W415 long 109CDI
A va pas la r'faire ? jump
Dommage quand même, mais c'est certainement le choix le plus raisonnable financièrement... olala
MessageSujet: Re: E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !!   E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !! EmptySam 4 Fév - 22:59
Je pense aussi, même si j'ai mis des gros billets dedans, c'est trop encore à faire.
muss87 a écrit:
salut UT,
Non pas de soucis, tu serais intéressé par quoi ? Mon break est argent adamantin (gris métallisé quoi)
A bah non jump
Franchement 7000€ pour qu'elle soit parfaite, c'est beaucoup trop. Il aurait fallu qu'on s'en occupe petit à petit depuis l'achat mais je ne tâtais rien en mécanique... Et Mercedes c'était trop cher. Ca l'est encore aujourd'hui mais aujourd'hui je peux faire petit à petit sur ma 190 superlol
MessageSujet: Re: E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !!   E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !! EmptySam 4 Fév - 23:03
La voilà sur leboncoin : http://www.leboncoin.fr/voitures/283002659.htm
Alex'70
Alex'70
MessageSujet: Re: E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !!   E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !! EmptySam 4 Fév - 23:06
Oui, 7000€ c'est beaucoup déjà.... gasp!
Sans compter les surprises au démontage, car il y en a toujours... gasp! (comme sur les autos de collection)
Bon, pour moi, je mets une option sur ton volant et ton pommeau (avec le cuir HS) trinqué
MessageSujet: Re: E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !!   E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !! EmptySam 4 Fév - 23:13
Je t'avais dit que ces deux trucs-là je te les donnais, c'est invendable. trinqué
Alex'70
Alex'70
MessageSujet: Re: E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !!   E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !! EmptySam 4 Fév - 23:16
Vi vi, c'était juste pour pas oublier rougir rougir
Encore merci trinqué
A charge de r'vanche blink!
MessageSujet: Re: E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !!   E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !! EmptySam 4 Fév - 23:18
C'est normal, je vais pas le foutre à la poubelle alors que t'en cherches un.
D'ailleurs si tu veux d'autres trucs pourris de mon break, j'en ai plein !!! superlol
Alex'70
Alex'70
MessageSujet: Re: E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !!   E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !! EmptySam 4 Fév - 23:21
mdr
muss87
muss87
MessageSujet: Re: E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !!   E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !! EmptySam 4 Fév - 23:26
salut UT intéressé par les rétro( les miens ne sont pas rabattables) et ma voiture est bleu mais c pa grave je remettrai les caches bleue je croi que c faisable non?
voila et pe etre jte dirai pour d'autres pièces je réfléchi encore.
MessageSujet: Re: E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !!   E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !! EmptySam 4 Fév - 23:29
OK je note merci trinqué
muss87
muss87
MessageSujet: Re: E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !!   E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !! EmptySam 4 Fév - 23:32
je serai intéressé par les rétro( les miens ne sont pas rabattables), bon ma voiture est bleue mais c pas grave je reettrai les caches bleu c faisabe non?
je réfléchi encore pour d'autres pièces et jte dirai trés bientot
merci.
muss87
muss87
MessageSujet: Re: E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !!   E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !! EmptySam 4 Fév - 23:37
la calandre +sigle mercedes est en quel état? prix?
merci.
MessageSujet: Re: E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !!   E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !! EmptySam 4 Fév - 23:43
En très bon état, c'est une calandre avantgarde avec lamelles noires vernies, pour les deux : 70€
muss87
muss87
MessageSujet: Re: E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !!   E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !! EmptySam 4 Fév - 23:55
faites moi un prix pour le tout (rétro+calandre-sigle) svp
apré il y aura les frais de port et tout
MessageSujet: Re: E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !!   E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !! EmptySam 4 Fév - 23:58
On va dire 150€ au lieu de 170€
muss87
muss87
MessageSujet: Re: E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !!   E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !! EmptyDim 5 Fév - 0:07
allez soyez gentil 120 et je confirme.
et pour les rétro est ce qu'ils seront envoyé avec les fils- faisceau? car je doit rajouter leur moteur sur les miens.
bberrout
bberrout
Nombre de messages : 11357
modèles possédés : V230 TD (VENDU) + W201/2.5 D (A moi) W201/2.5D (A Papa) + W201/2.0D (VENDU) + W210/E200 CDI (VENDU) +W124/200E (en restauration) + W203/200 CDI (A ma soeur)+ W124/250D (Au Maroc)
MessageSujet: Re: E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !!   E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !! EmptyDim 5 Fév - 0:47
Salut UT,
Je viens d'apprendre à l'instant la nouvelle gasp!
J'estime que tu fait le bon choix de ne pas gardé !
Les 210 sont vraiment très agréable, malheureusement l'électronique pose énormément de problème !!!
J'en ai eu tellement marre de la 210 (phase II) 200 CDI appartenent à mon père, que j'ai décidé de la vendre vite fait !!!!
J'ai eu difficile à trouvé des acheteurs, finalement elle est parti pour 3500€, elle avait 191.000 KM.
J'ai été très très heureux de m'en être débarassé !!!!
IL a rien de mieux que de la bonne vieille mécanique, comme ta 201.
Comme paulo, il vaut mieux la vendre au complet.
A mon avis, sa sera uniquement des vendeurs d'import export qui te la racheterons...a part eux très peu de personne décide de prendre une 210 (en belgiuqe en tout cas c'est le cas).
A+
bulldozer34
bulldozer34
Nombre de messages : 323
modèles possédés : C250TD, E290TD, scotters ACMA, PK80
MessageSujet: PARE SOLEIL CONDUCTEUR ET PLAQUE PLASTIQUE DROIT SOUS PAREBRISE   E290TD en pièces au détail NOUVELLES PIECES !! EmptyDim 5 Fév - 8:20
Bonjour UT
j habite pas loin, dans l herault, si tu as ces pieces je peux venir les chercher et sur place je verrai pour d autres eventuellement.
tu fixeras les prix sur place
amicalement
Page 1 sur 13Aller à la page : 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Suivant
» Vends diverses pièces au détail
» Recherche pièces pour E290TD
» Cherche pièces diverses T210 E290TD
» [VENDS] Toutes pièces de W210 une E290TD et une E300TD
» (VENDS ) PIECES W140 OU VOITURE COMPLETE POUR PIECES S350TD
