Partager |
 Soucis batterie
cybermic91
Nombre de messages: 38
modèles possédés: E320 cdi
MessageSujet: Soucis batterie   Mar 31 Jan - 13:15
Bonjour a tous, j ai un soucis avec ma batterie , ce matin ma voiture n as pas voulu démarre, batterie hs , je l ai recharge, ma voiture ademarre,j ai vérifier la tension elles est a 12,7v,Moteur tournant
J ai vérifie le fusible 200a, il est bon,alternateur hs? L odb me signale rien.
Je souhaiterais également votre avis sur la batterie , actuellement j ai une 75 ah, le centre auto me conseille une 95 ah et auchan une 70 ah, je prends laquelle?
Merci de votre aide
teixdany
Nombre de messages: 415
modèles possédés: w 210 320 cdi
MessageSujet: Re: Soucis batterie   Mar 31 Jan - 13:31
Bonjour a toi ta batterie n'est pas assez puissante et a terne tu risque de foudroyer ton alternateur moi j'ai une de 95ah pour l'été et l'hiver je met une 110ah mais ne pas aller en dessous de 95ah c'est pas bon. Juste pour infos un alternateur en échange standard chez mercedes 1500€ hors MO et oscaro 500€ je possède aussi une E320 cdi y'a du liquide de refroidissement qui passe a l’intérieur de l'alternateur je l'ai changer quand j'ai acheter le véhicule justement car l'ancien proprio avait mis une batterie pas assez forte. Bonne journée a toi. Si tu veut d'autre conseil n'hésite pas.
teixdany
MessageSujet: Re: Soucis batterie   Mar 31 Jan - 13:33
au faite si ton alternateur serais HS il te le dirai a l'ODB car moi il me le noter c'est sur que se soit ta batterie car pas assez puissante.
cybermic91
MessageSujet: Re: Soucis batterie   Mar 31 Jan - 13:46
Merci de ta réponse, je vais prendre une 95.je contrôlerais si ça charge.
Bonne journée
mercopolo
Nombre de messages: 1264
modèles possédés: E 290 TD BA élégance 06/97
MessageSujet: Re: Soucis batterie   Mar 31 Jan - 13:53
moteur tournant 12,7 V , ce n'est pas assez !!!!
tu dois avoir plus que 13 v ds les presque 14 V meme , sinon il y a un souci , certainement l'alternateur
il faut donc le tester s'il y a la place pour placer un multimetre direct dessus
pour info j'ai egalement un 95 Ah c'est le bon calibre pour la tienne aussi je pense, moins , c'est egalement anormal , des economies de bouts de chandelles qui a terme donne ce resultat
teixdany
MessageSujet: Re: Soucis batterie   Mar 31 Jan - 14:07
j'ai également 12,7v moteur tournant pourtant mon alternateur est neuf et a 20 000kms et quand j'ai acheter ma batterie dans un petit garage pour activer la garantie faut que tu ramène dans les 48h suivant l'achat la batterie monter sur le véhicule est il vérifie ton circuit de charge afin de se protéger si tu y retourne en disant la batterie va pas et j'ai eu résultat conforme avec tension 12,7v
mercopolo
MessageSujet: Re: Soucis batterie   Mar 31 Jan - 15:37
moi 13,6V tout comme la clio de mme avec 13,4V moteur en marche bien sur
cybermic91
MessageSujet: Re: Soucis batterie   Mar 31 Jan - 20:53
J ai acheté une nouvelle batterie 95 ah,
Je la teste demain et vous dit quoi.
Merci de votre aide
teixdany
MessageSujet: Re: Soucis batterie   Mar 31 Jan - 23:07
oui tien nous au courant moi il a fait le teste avec tout allumer feux clim etc
gpz750r1
Nombre de messages: 344
modèles possédés: w 210 230 e 1996, 160000 km
MessageSujet: Re: Soucis batterie   Mer 1 Fév - 12:14
Faut mesurer moteur à 2500- 3000 tours. Là, tu vas trouver 15 volts.
teixdany
MessageSujet: Re: Soucis batterie   Dim 5 Fév - 20:52
alors sa donne quoi?
cybermic91
MessageSujet: Re: Soucis batterie   Lun 6 Fév - 17:12
Bonjour a tous,j'ai bien acheter la batterie vendredi soir,malheureusement samedi matin un violent a grillé le feu rouge et boom bouhou .
ma 320 est au garage,j'attends le rapport de l'expert.Voila le resultat:
Pactoll
Nombre de messages: 104
modèles possédés: W210 E430 break 4matic - Ma 205 GTI a été volée et brûlée : Paix à son âme !
MessageSujet: Re: Soucis batterie   Lun 6 Fév - 17:52
Aïe !... Du coup, l'histoire de la batterie devient secondaire ...
Pourvu que tu ne tombes pas sur un expert débilos ... rocket
http://www.institut-emilie-perrotin.fr/
KLANG
Nombre de messages: 440
modèles possédés: W210 E430 AVANTGARDE 2003 W123 200T 1985
MessageSujet: news   Lun 6 Fév - 19:06
d'un autre côté ton aile à l'air d'être attaquée par la rouille gasp!
teixdany
MessageSujet: Re: Soucis batterie   Lun 6 Fév - 21:25
je suis désoler pour toi tiens nous au courant de la suite qui sera donner bonne soiré a toi
Djej166
Nombre de messages: 425
modèles possédés: W 210 320 CDI avangarde 2001, R21 2L Turbo 1990, Compact 318 TDS
MessageSujet: Re: Soucis batterie   Mar 7 Fév - 15:44
Salut!
La vache, J'ai la même réaction que Klang! Le mec qui t'a grillé la priorité t'aura finalement rendu service, eu égard a l'état de décomposition de ton aile!
En espérant que ce carton n'ai pas vrillé ta caisse, il y aura un peu de positif!
Pense a faire le tour de la corrosion tant qu'elle sera en peinture.
Pour vos tension de circuit, +12.5V considérez que c'est bon, la mesure que vous faites avec un multimètre a 3€ chez Gifi ou avec un "Fluke" a 300 ou 400€ differera, tout en restant acceptable. (Traquer les dixièmes ou centièmes d'unité avec un outil de daube, cela révèle du fantasme)
Soucis batterie
» Soucis batterie
» Toutes pieces gts 2.2dti elegance noire
» batterie encore a plat
» Black out - batterie ?
» au secour batterie qui boue et morte,electrique soucis!!!!!!
