| systeme hydrolique SBC | |
mateorama membre
Nombre de messages : 10 Date d'inscription : 22/06/2011
| Sujet: systeme hydrolique SBC Mer 18 Jan - 17:39 | |
| bonjour a tous ,
Eh voila , ce qui devait arriver.....;arriva . Message de l'ordinateur : default frein veuillez passer a l'atelier ;;; Ce qui veut dire en d'autres termes " tu as dépassé les 300 000 coups de frein" tu n'as plus qu'a payer . ton boitier SBC est a changer .
Bref je suis passé chez mercedes avec ma classe e break année 2004 en 280 cdi ils m'ont dit que leur appareil de mesure était Hs et qu il fallait attendre pour savoir Savoir quoi ? j'attend depuis 15 jours sans réponse
Question a quoi puis je m'attendre ? sachant que je vous tiendrais au courant de l'évolution bonne soirée
granroy champion des champions
Nombre de messages : 1266 Age : 62 Localisation : limousin modèles possédés : 986 S Date d'inscription : 01/11/2010
| Sujet: Re: systeme hydrolique SBC Mer 18 Jan - 19:39 | |
| Je pense que ce garage est TRES sérieux , donc tu peux t'attendre à ce qu'il te prenne pour un jambon ; surtout au moment de passer à la caisse ! | |
mateorama membre
| Sujet: Re: systeme hydrolique SBC Jeu 19 Jan - 17:00 | |
| je crois savoir que la pompe est peut etre pas a changer il suffirait de re programmer le systeme a zero je vais essayer | |
julien2 membre bienfaiteur
| Sujet: Re: systeme hydrolique SBC Jeu 19 Jan - 20:44 | |
Frisson membre d'honneur
| Sujet: Re: systeme hydrolique SBC Jeu 19 Jan - 21:33 | |
| SBC, c'est le système de freinage hydraulique de nouvelle génération en 2002. Mais c'est seulement sur les phases 1 pour les W211. | |
kisscoul membre d'honneur
| Sujet: Re: systeme hydrolique SBC Sam 21 Jan - 13:02 | |
| Non système électro-hydraulique. En gros y'a plus de liaison mécanique entre la pédale de frein et le système de freinage. C'est géré par électronique et ça permet de nouvelles fonctions (séchage des disque par temps de pluie via un rapprochement régulier des plaquettes sur les disques ; système soft stop pour éviter l'a coup de fin de freinage ; préparation au freinage d'urgence en cas de lacher rapide de l'accélérateur etc.). Présent sur les E 211 ph1 et le SL précédent. | |
| Sujet: Re: systeme hydrolique SBC Sam 21 Jan - 13:30 | |
| - kisscoul a écrit:
- Non système électro-hydraulique. En gros y'a plus de liaison mécanique entre la pédale de frein et le système de freinage. C'est géré par électronique et ça permet de nouvelles fonctions (séchage des disque par temps de pluie via un rapprochement régulier des plaquettes sur les disques ; système soft stop pour éviter l'a coup de fin de freinage ; préparation au freinage d'urgence en cas de lacher rapide de l'accélérateur etc.).
Présent sur les E 211 ph1 et le SL précédent. si c'est bien ca, c'est une source d'emmerdes potentielles | |
5 Pouces à Chaque Main membre bienfaiteur
Nombre de messages : 81 Age : 58 Localisation : ROUEN, enfin presque modèles possédés : W124 KOMBI Break 300TD 1989 Date d'inscription : 15/01/2010
| Sujet: Re: systeme hydrolique SBC Dim 22 Jan - 22:45 | |
| - julien2 a écrit:
si c'est bien ca, c'est une source d'emmerdes potentielles +1 | |
| Sujet: Re: systeme hydrolique SBC Dim 22 Jan - 22:59 | |
| Le SBC, certains disent c'est garantie 10 ans et d'autres disent que c'est garantie à vie. | |
mateorama membre
| Sujet: suite sbc Mer 25 Jan - 18:10 | |
| Voila une petite programmation du logiciel est tout redeviens dans l'ordre........... jusqu'au prochain default et a ce moment la ;;;;;;; il faudra changer Cela peut venir demain comme dans 10 ans merci de vos reponses precedentes cordialement | |
| Sujet: Re: systeme hydrolique SBC Mer 25 Jan - 18:37 | |
| la mecanique c'est fini, place a l'electronique, c'est moche ca | |
| Sujet: Re: systeme hydrolique SBC | |
