Partager |
 Vibration de la caisse et grognement au freinage
jmg0153
Nombre de messages: 4
modèles possédés: E 320 CDI 2001
MessageSujet: Vibration de la caisse et grognement au freinage   Sam 7 Jan - 20:52
Je me présente:
Jean-Marc, j'habite en région parisienne, actuellement possesseur d'une E 320 CDI de 2001 de 220 000 km après avoir possédé quatre E 300 (123 et 124).
Je fréquente le forum de puis 2010 et c'est pour moi une mine d'or. Je fais mes entretiens et réparations à partir des tutoriels et des conseils glanés sur le forum.
Merci à ceux qui contribuent avec des informations de classe professionnelle.
J'ai cette voiture depuis 2010 et j'ai changé:
les biellettes et palliers de barre stabilisatrice (TUTO du forum),
Le thermostat de circuit de refroidissement (TUTO du forum),
Disques et plaquettes de freins avant et arrière (TUTO du forum),
Palier de roue avant,
et entretiens et vérifications diverses à partir de la lecture du salon.
Ma 320 CDI est une super voiture que je prends beaucoup de plaisir à conduire.
J'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre.
Souvent à partir de 100 km/h une vibration survientdans la caisse et dans ce cas lors du freinage j'entends un grognement.
La vibration ne se produit pas dans la direction mais dans toute la caisse. Elle s'apparente plus à un sautillement, parfois droite/gauche et parfois haut/bas.
Malgré le grognement le freinage est correct.
Les roulements, les freins, les jantes, les pneus, les paliers d'arbre de transmission, les paliers de suspension sont bons.
J'ai parcouru en long et en large le forum sans trouver de solution. Beaucoup des opérations énoncées l'on été pour essayer de résoudre le problème.
Je dois encore regarder les supports moteur mais ils ont été regardés recemment sans qu'une problème ne soit décelé.
Un site de vente de pièces de rechange annonce une suspention de transmission auto ref.: 212 240 03 18, mais aucun autre site ne réfernce cette pièce pour ma voiture. Pouvez vous m'informer sur cette pièce, qui si elle était effectivement montée sur ma voiture pourrait être l'origine de l'anomalie?
Auriez vous des solutions à me proposer pour résoudre mon problème?
Merci par avance de votre aide.
Jean-Marc
Alex'70
Nombre de messages: 5757
modèles possédés: S202 230 sport + W116 280SE
MessageSujet: Re: Vibration de la caisse et grognement au freinage   Sam 7 Jan - 21:59
Peut être l'amortisseur de la direction, sur la colonne, je ne connais plus son nom exact, c'est une pièce articulée avec un soufflet du coté habitacle il me semble.
manu86
Nombre de messages: 22
modèles possédés: classe E 320 cdi avangarde 2001/ heckflosse w111 230s 1967
MessageSujet: Re: Vibration de la caisse et grognement au freinage   Sam 7 Jan - 23:39
bonsoir et bonne année aus membres et lecteurs ,j'ai eu un problème semblable et après controle ddetous les organes ,résultat les flectors de transmition étaient défectueux.
si cela peut aider c'est très simple a vérifier et changer.
etinet
Nombre de messages: 644
modèles possédés: anciens : W123 240D, W124 250D ; actuels : W210 320CDI Break, W203 240 V6 Break et W211 320CDI Break
MessageSujet: Re: Vibration de la caisse et grognement au freinage   Lun 9 Jan - 11:59
Il n'y a pas d'amortisseur de direction sur la direction paramétrique de la w210 phase 2... à ma connaissance.
jmg0153
MessageSujet: Re: Vibration de la caisse et grognement au freinage   Ven 13 Avr - 16:42
après avoir tout fait vérifier, je pense qu'il s'agit des pneus arrière qui doivent être légèrement déformés.
Sur certains forum j'ai lu que même des déformations faibles peuvent occasionner bruit et vibrations.
Vos avis??
sroun
Nombre de messages: 204
modèles possédés: w 210 290 td elegance bva 1997 w124 bva 200e 93 w124 250d 90 firebird 96 cadillac 92 etc etc
MessageSujet: vibrations   Ven 13 Avr - 17:22
exact certains pneus se deforment j ai eu ce probleme avec mon break volvo v70 il y a 2 ans c etait des good year et un ami avait eu le probleme avec les memes pneus ca vibrait de partout a partir de 100km/h moi j ai vendu l auto mon collegue a change les pneus et tout est rentre dans l ordre mais les avis des autres membres sont a etudier aussi ils connaissent mieux les mercedes que moi trinqué
commode
Nombre de messages: 2506
modèles possédés: aujourd'hui : E270CDI W210 break avantgarde, 500SEL W126 et 500SEL W140, hier : 190E 2.0, BX, Alfa Giulietta, Dyane
MessageSujet: Re: Vibration de la caisse et grognement au freinage   Sam 14 Avr - 9:43
J'ai eu ça sur mon break : un pneu arrière déformé. Je le voyais dans mon rétro en roulant en embouteillages : le paysage "dansait" dans mon rétroviseur.
dechoum83
Nombre de messages: 2404
modèles possédés: 190E 2.3 prepa w201 , c180 elegance w202
MessageSujet: Re: Vibration de la caisse et grognement au freinage   Sam 14 Avr - 13:34
pneu deforné "carré", roue tres tres mal equilibré voir voilée.
jmg0153
MessageSujet: Re: Vibration de la caisse et grognement au freinage   Dim 15 Avr - 14:37
Pensez vous que suronfler les pneus soit la solution??
Cordialement
sroun
MessageSujet: vibrations   Dim 15 Avr - 15:17
non les surgonfler ne changera rien ils sont morts la seule issue les changer(helas)
alex67000
Nombre de messages: 123
modèles possédés: S320 L 2000
MessageSujet: Re: Vibration de la caisse et grognement au freinage   Dim 15 Avr - 15:49
+1 meme souci pour moi a l'epoque et c'etait flectors de l'abre de transmission...donc a controler
Retroloc
Nombre de messages: 201
modèles possédés: W114 - W124 - T210
MessageSujet: Re: Vibration de la caisse et grognement au freinage   Lun 16 Avr - 10:58
pourquoi pas simplement un disque de frein voilé ??
jadbaj
Nombre de messages: 13
modèles possédés: renault 25 baccara +mercedes benz W210-E250d
MessageSujet: sujet :Vibration de la caisse et grognement au freinage   Lun 16 Avr - 18:25
Je me présente , je m appelle jadbaj , j'habite au Maroc , je suis proviseur de lycée j'avoue que je suis énormément impressionné par ce forum que je trouve si instructif et formatif que tous les participants font preuve de bonne foi et de spontanéité. j'aimerais seulement assurer que ce problème de vibration de la voiture ne peut venir que de deux choses possibles :
- soit d'un pneu déformé qu'il faut nécessairement remplacer.
- soit de la nécessité de faire l'équilibrage des quatre pneus.
jmg0153
MessageSujet: Re: Vibration de la caisse et grognement au freinage   Ven 11 Mai - 17:45
Bonjour et merci pour vos avis:
1) Les disques de freins sont neufs et leurs voilages mesurés: Résultats corrects moins de 1/10 mm,
2) Les 4 pneus sont précautionneusement équilibrés ,
3) La transmission a été vérifiée: rien à signaler.
Par contre, je pense que plusieurs pneus sont déformés parce que le comportement vibratoire de la voiture n'est pas constant.
Mes pneus (Excellence de Goodyear) sont en bon état en ce qui concerne les sculptures (23 000 km). Les changer ça me gave.
A ceux qui auraient expérimenté, pouvez vous me donner votre avis sur les pneus pas chers?
Cordialement
trizay59
vétérant
Nombre de messages: 258
modèles possédés: E55 amg W210 phase 2 break, gris métal cuir noir, pour le travail vito 120 V6 CDI L2 gris intégral. Avant: Break E300 TD 1997 grise cuir noir vendu à 370000kms
MessageSujet: Re: Vibration de la caisse et grognement au freinage   Ven 11 Mai - 19:57
J'ai aussi un probleme de vibration que j'ai du mal à corriger.
J'ai changer les 4 roulements de roues, et le roulement au milieu de l'arbre primaire de transmission.
En changeant mes roulements de roues arrières, lors du démontage j'ai voualé les disques, donc 2 disques neufs.
Lors de mes multiples recherche j'ai fini par mettre ma voiture sur le pont et de la faire tourner, et la j'ai remarqué que le pneu sauté, alors qu'ils sont OK à l'équilibrage. En fait mes jantes ont pris deux petits plats.
La semaine prochaine je vais recupérer les roues arrières de mon voisin ( kit AMG sur C220CDI), et je vais bien voir.
J'ai de l'espoir fuck
» Kit freinage XYZ haute performance
» vibration lors de freinage
» vibration sur gros freinage
» Vibration de la caisse et grognement au freinage
» [ freinage ] je ressent comme une légere vibration au debut
