| | probléme suspension hydraulique | |
tarikdelpiero126 champion
Nombre de messages: 454 Age: 23 Localisation: Casablanca -Maroc modèles possédés: possédés:w126 300 sePHII/w126 280sePH1/w140 s280 /w220 S320L PH1/Actuels:W126 420SEC/W140 S320L 6/94 Date d'inscription: 25/05/2008
 | Sujet: probléme suspension hydraulique Mer 21 Déc - 11:09 | |
| Bonjour tout le monde, aprés avoir acheter récement une s320 6/94 j'ai pu constater que la voiture est trés basse de l'arriére j'ai inspecté le niveau d'huille zhm il est au minimum. j'ai inspecter les amortisseur et les raccords aucune trace de fuite. NB : cette voiture est resté immobilisé apeu prés 2 ans totalise maintenant 98000 km je voudrais que vous m'éclairez sur les points suivants SVP : quand les sphéres sont hors service est ce que la voiture tombe de dériere ? si je fait l'appoint d'huille et que la voiture reste abaissé est ce du au sphéres ou bien à la pompe? ou bien faut il changé carrément d'amortisseur? Merci |
commode membre bienfaiteur
Nombre de messages: 2506 Age: 44 Localisation: Paris modèles possédés: aujourd'hui : E270CDI W210 break avantgarde, 500SEL W126 et 500SEL W140, hier : 190E 2.0, BX, Alfa Giulietta, Dyane Date d'inscription: 18/06/2006
 | Sujet: Re: probléme suspension hydraulique Mer 21 Déc - 12:28 | |
| Salut, Je pense que contrairement à une Citroën ou même à une w126 avec suspension hydraulique, la w140 ne s'avachit pas ou très lentement. Ce qui me fait dire ça c'est que j'ai déjà laissé ma 140 plus d'un mois sans tourner et qu'elle n'était pas du tout avachie. Il est vraie que la tienne est restée 2 ans... Quand les sphères sont HS, la membrane est percée et l'huile envahit la totalité de la sphère, y compris l'espace où tu as normalement de l'azote (je pense que c'est de l'azote) d'où une baisse importante de niveau dans le réservoir. Si tu n'as aucune trace de fuite externe, je dirais que c'est une piste possible / probable.
Essaie d'ajouter de l'huile jusqu'au niveau normal et normalement la voiture devrait monter. Toutefois, si les sphères sont HS, ton auto sera dure comme du bois.
Les amortisseurs (qui sont en fait des verrins) sont hyper solides et normalement passent bien plus que 98 000 km. Ils présentent néanmoins des faiblesses bien connues qui se manifestent pas des grincements et claquement au niveau de leur ancrage supérieur. C'est ce que j'ai sur la mienne mais ils font parfaitement leur office.
A+ |
mercedéesse AMG director
Nombre de messages: 9376 Localisation: Lille modèles possédés: w140 Date d'inscription: 01/11/2006
 | Sujet: Re: probléme suspension hydraulique Mer 21 Déc - 13:18 | |
| il y a deux ou trois ans, j'ai fait remplacer les sphères car la suspension arrière était très dure, mais aucun affaisement. il y a normalement un réglage dans le compartiment moteur. la voiture était sur le pont, donc je n'ai pas vu l'endroit que le mécano touchait. ce qui fait que l'arrière est monté très haut, puis très bas et ensuite, la hauteur de caisse a été ajustée.
il faudrait essayer de savoir où se trouve ce réglage. ensuite, sans doute qu'une simple purge du circuit donnerai de bon résultat. |
 | Sujet: Re: probléme suspension hydraulique Mer 21 Déc - 16:41 | |
| Bonjour, Merci pour vos réponses je vais rajouter de l'huille pour voir la différence puis ce régalge du coté moteur je vais approfondir mes recherches pour voir si y un vis de réglage au niveau de la pompe. sinon à l'intérieur il n y a aucun bouton de réglage c'est pas de l'ads.
 | Sujet: Re: probléme suspension hydraulique Jeu 22 Déc - 9:33 | |
| Bonjour à tous,
hier j'ai acheté l'huille ZHM de chez mercedes 23€ le litre j'ai fait l'appoint d'huille la voiture s'est relevé un peu mais la suspension reste dur au moindre passage sur une irrégularité de route on entend des coups comme si je roulais sans amortisseur arriére. je me suis renseigné sur les spheres ils m'ont dit qu'il y a 3 spheres une centrale et une pour chaque amortisseur est ce le cas pour vous ? le prix de la sphere est de 110 euros par piéce. |
 | Sujet: Re: probléme suspension hydraulique Jeu 22 Déc - 10:39 | |
| | tarikdelpiero126 a écrit: | Bonjour à tous,
Salut, ma 500 a l'ADS et je t'avoue que je sais qu'il y a une sphère pour chaque roue arrière mais je ne sais pas s'il y a une centrale aussi.
Le fait qu'en ajoutant du ZHM la voiture se relève mais reste dure comme du bois accrédite (à mon avis) le fait que tes sphères sont nazes. Quant aux coups, ils peuvent être dus à une cause différente.
A+ |
lombards directeur de course
Nombre de messages: 2188 Age: 40 Localisation: Paris 75001 modèles possédés: BX GTI 16 S 1988 /Mercedes 200 E 1987( A mon pere ) - Peugeot 305 GL 1979 - Super 5 TSE 1986 - R25 TDX 1984 - BMW 735 IA e32 1987 - W140 600 SEL 1993 - BMW 725 TDSA 1997 - Chrysler le baron 2.5 bva 1988 - W140 S 600 L 1995 4 places Date d'inscription: 24/01/2007
 | Sujet: Re: probléme suspension hydraulique Jeu 22 Déc - 11:27 | |
| sur les 600 il y a bien 3 spheres , la 3 eme est au centre arriere tout en haut , pas facile a voir comme ca , il faut la metre sur un pont pour la voir |
 | Sujet: Re: probléme suspension hydraulique Jeu 22 Déc - 11:59 | |
| je pense que les voitures avec ads ont 3 sphéres et les autres avec correcteur d'assiete n'ont que deux, j'ai vu un tuto pour le changement des sphéres sur une 600 (ils n'ont changé que 2 sphéres ) je passe ce samedi chez un ami a moi qui travaillait pour mercedes et qui a ouvert un garage pour son propre compte je vous tiendrais informé les amis.
comme tu dis commode la piste des sphéres est la plus probable ,j'ai meme testé la pompe (via les deux retour situé sur le bocal) elle marche puis il n' a ya pa eu de fuite depuis hier ( les sphéres ont du se vider du gaz avec le temps puis l'huile a pris place dans cet espace ce qui explique le niveau bas ) |
 | Sujet: Re: probléme suspension hydraulique Jeu 22 Déc - 13:55 | |
| Ma 600 actuel 1994 avec ADS 3 spheres, et mon ancienne 600 1992 sans ADS avais aussi 3 spheres !! je pense que la sphere 3 eme sphere a sont importance comme chez Citroen , c est un regulateur, conjoncteur ? ADS c est au niveau des amortisseurs que c est different, ils on pas du tout la meme forme les 4 et c est eletrique et non hyraulique a mon avis |
 | Sujet: Re: probléme suspension hydraulique Jeu 22 Déc - 14:27 | |
| est ce que vous avez déja changé cette troisiéme sphére? ça ne doit pas etre pareil que les deux autres |
 | Sujet: Re: probléme suspension hydraulique Ven 23 Déc - 11:04 | |
| | lombards a écrit: | Ma 600 actuel 1994 avec ADS 3 spheres, et mon ancienne 600 1992 sans ADS avais aussi 3 spheres !! je pense que la sphere 3 eme sphere a sont importance comme chez Citroen , c est un regulateur, conjoncteur ?
Les amortisseurs sont bien hydrauliques sur les versions avec ADS. En plus, tu as des tiroirs régulateurs qui envoient la pression adéquate d'huile dans les amortisseurs (plus ou moins selon qu'on est en mode souple ou ferme) avec une régulation par un calculateur électronique et des accéléromètres.
A+ |
 | Sujet: Re: probléme suspension hydraulique Ven 23 Déc - 17:23 | |
| comme j ai une probleme de fuite , je vais faire changer les 3 des que possible en reparant en meme temps cette fuite que j ai pas encors localiser mais a mon avis il faut plutot changer le 3 tant qu a faire |
 | Sujet: Re: probléme suspension hydraulique Dim 25 Déc - 1:00 | |
| Bonsoir à tous et joyeux noel à vous , comme vous m'avez dit il s'avére qu'il faut changer les sphéres selon un garagiste spécialisé Mercedes , j'ai saisi l'occasion pour faire un diagnostic : est tout est ok Abs srs etc.... toute fois un capteur de température a changer j'ai pris rendez vous pour lundi pour changement de spheres (deux ) et vidange moteur et BVA pour l'huille BVA il m'as conseillé motul dextron 3 et pour le moteur castrol gtx vous en pensez quoi? Merci a tous et a bientot |
 | Sujet: Re: probléme suspension hydraulique Jeu 29 Déc - 1:27 | |
| Bonsoir tout le monde
j'ai changé les spheres sur ma voiture ainsi qu'un vidange boite avec filtre (huille motul) et vidange moteur filtre mercedes huille castrol
le son du moteur a changé aprés le vidange
en ce qui concerne les amortisseurs la situation s'est amélioré un peu mais a chaque passage sur nid de poule le bruit se fait entendre plus à l'arriére et je ne sais pas d'ou vien le probléme ( j'ai carrément vidé le coffre ni secours ni cric ni rien pour etre sur que le bruit ne vient pas de ces éléments)
si quelqu'un peux me conseiller une autre piste svp
joyeuses et bonnes fêtes |
 | Sujet: Re: probléme suspension hydraulique Jeu 29 Déc - 1:39 | |
| est-ce qu'en remplaçant les amortisseurs, les joints et silent-blocs des fixations ont également été remplacés ? |
 | Sujet: Re: probléme suspension hydraulique Jeu 29 Déc - 8:44 | |
| Un problème connu sur la w140 avec ADS (donc je ne sais pas si les suspensions classiques + régulation du niveau sont aussi touchées) est un défaut du haut des verrins qui se mettent à être bruyants (craquement + claquement au passage de bosses ou de trous).
A+ |
 | Sujet: Re: probléme suspension hydraulique Jeu 29 Déc - 10:53 | |
| | commode a écrit: | Un problème connu sur la w140 avec ADS (donc je ne sais pas si les suspensions classiques + régulation du niveau sont aussi touchées) est un défaut du haut des verrins qui se mettent à être bruyants (craquement + claquement au passage de bosses ou de trous).
A+ |
c'est ce que j'ai actuellement sur la mienne. d'après Mercedes : claquement = amortisseur et grincement = silent-bloc. remise en état total prévu pour le début de l'année. |
 | Sujet: Re: probléme suspension hydraulique Jeu 29 Déc - 14:12 | |
| | mercedéesse a écrit: | | commode a écrit: | Un problème connu sur la w140 avec ADS (donc je ne sais pas si les suspensions classiques + régulation du niveau sont aussi touchées) est un défaut du haut des verrins qui se mettent à être bruyants (craquement + claquement au passage de bosses ou de trous).
A+ |
Tu as l'ADS ? Où as-tu l'intention de faire faire le travail ? Budget ?
A+ |
 | Sujet: Re: probléme suspension hydraulique Jeu 29 Déc - 16:36 | |
| | mercedéesse a écrit: | | est-ce qu'en remplaçant les amortisseurs, les joints et silent-blocs des fixations ont également été remplacés ? |
Non je n'ai rien changé d'autre
comment rémedier à ce probléme de haut des verrins ?
dois je complétement annuler ce systéme et mettre des amortisseur normal (chose que j'aimerais pas vu que j'ai déja acheter les spheres et l'huile hydraulique. |
 | Sujet: Re: probléme suspension hydraulique Jeu 29 Déc - 17:51 | |
| | commode a écrit: | | mercedéesse a écrit: | | commode a écrit: | Un problème connu sur la w140 avec ADS (donc je ne sais pas si les suspensions classiques + régulation du niveau sont aussi touchées) est un défaut du haut des verrins qui se mettent à être bruyants (craquement + claquement au passage de bosses ou de trous).
A+ |
A+ |
- oui, j'ai l'ADS - le travail sera fait dans un centre Bosch - un devis a déjà été demandé, et on tourne à environ 1700 € ht pour les 2 amortisseurs, joints, silent-blocs et M.O. - les sphères ont déjà été remplacées il y a deux ou trois ans |
 | Sujet: Re: probléme suspension hydraulique Jeu 29 Déc - 19:12 | |
| | tarikdelpiero126 a écrit: | | mercedéesse a écrit: | | est-ce qu'en remplaçant les amortisseurs, les joints et silent-blocs des fixations ont également été remplacés ? |
donc, il y a cela à remplacer également. ce qui est bête, c'est que tout aurait pu être fait dans la foulée.
je trouve dommage de supprimer le système quand on a la chance de possèder cette option. |
 | Sujet: Re: probléme suspension hydraulique Ven 30 Déc - 0:23 | |
| | mercedéesse a écrit: | | tarikdelpiero126 a écrit: | | mercedéesse a écrit: | | est-ce qu'en remplaçant les amortisseurs, les joints et silent-blocs des fixations ont également été remplacés ? |
oui c'est tout à fait vrai je vais repasser chez mon garagiste ce samedi pour voir ce probléme
 | Sujet: Re: probléme suspension hydraulique Ven 30 Déc - 1:13 | |
| ton garagiste aurait dû te prévenir des pièces à changer. mais ce n'est peut-être pas un spécialiste de la w140 et ne connaissait peut-être pas ce défaut. |
 | Sujet: Re: probléme suspension hydraulique Sam 31 Déc - 0:26 | |
| | mercedéesse a écrit: | ton garagiste aurait dû te prévenir des pièces à changer. mais ce n'est peut-être pas un spécialiste de la w140 et ne connaissait peut-être pas ce défaut. |
il est spécialisé dans les mercedes c juste qu'il ne prete pas trops attention au ancienne |
 | Sujet: Re: probléme suspension hydraulique Lun 23 Jan - 12:22 | |
| bonjour tout le monde , j'ai enfin résolu le probléme des amortisseurs arriére, je suis passé chez mercedes ils m'ont fait savoir que je devais changer les deux amortisseurs cout 12000dh TTC soit 1100euros je suis repassé chez mon garagiste et j'ai insister à ce qu'il purge le systéme chose faite il fallait juste régler la hauteur (la voiture étant trop basse) j'ai testé aprés plus aucu soucis logique ne jamais se fier à la maison mercedes , demander conseils à nos amis du forum Merci à vous tous |
