blacktorn77 membre newbie
Nombre de messages : 3 Age : 35 Localisation : provins modèles possédés : 108d Date d'inscription : 03/11/2011
| Sujet: Code couleur mercedes vito. Mar Déc 13 2011, 11:29 | |
| Bonjour je souhait brancher un eclairage dans le compartiment arriere de mon mercedes vito ey j'ai un petit probleme je reconai pas les couleur.
J'ai besoin des couleur suivante :
blanc avec ? vert avec ? rouge avec ?
Se sont que des bi color les autre cable.
Merci d'avance. | |
penkalet as du volant
Nombre de messages : 191 Age : 54 Localisation : finistere modèles possédés : Viano Marco Polo V6 3.0L CDI Date d'inscription : 29/08/2007
| Sujet: Re: Code couleur mercedes vito. Mar Déc 20 2011, 18:51 | |
| Salut, Est-ce que >ça<, ça peut t'aider ? - tontonh a écrit:
- SI comme moi il vous prenait l'envie de changer la prise 13 broches de votre Vito F par une prise 7 broches, il faut savoir que les couleurs des fils Mercedès ne correspondent pas aux normes standards. J'ai donc fait une tableau de correspondances des couleurs.
NORME STANDARD :
CORRESPONDANCE VITO :
Circuit | Standard | Vito | Clignotant gauche | jaune | blanc/noir | Anti brouillard | bleu | jaune | Masse | blanc | marron | Clignotant droit | vert | vert/noir | Feu de position droit | Brun | gris/rouge | Feux stop | rouge | rouge/noir | Feu de position gauche | noir | gris/noir | Feux de recul | | Blanc rouge |
A noter que 8 fils sont utilisés sur le Vito soit un de trop pour la prise 7 broches. Il suffit donc de ne pas connecter le fil "Feux de recul".... En espérant vous avoir été utile.
TontonH | |
kayzers membre newbie
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 20/02/2011
| Sujet: Re: Code couleur mercedes vito. Jeu Oct 04 2012, 07:02 | |
| MERCI pour tes infos....... je recherche une alim 12V a l arriere du vito 111 CDI pour alimenter ce boitier 8532?? sais tu ou ??? et couleur?? je pensais a la lumiere a l arriere??
merci | |
le grand 63 membre newbie
Nombre de messages : 7 Age : 61 Localisation : puy de dome (RIOM) modèles possédés : plateau 408 essence de 74 /vito 115 9 places de 2006 Date d'inscription : 16/03/2011
| Sujet: Re: Code couleur mercedes vito. Jeu Oct 04 2012, 17:49 | |
| bonjour kayser dans le passage de roue a droite il doit y avoir deux cosses en attente sur une de ces cosse il y a un fil rouge et vert de section 2,5 mm2 en provenance de la borne 30 (F35f24) sur l'autre cosse un fil rouge et blanc de section 2,2mm2 en provenance de la borne 30 (F35f23) pour la masse il ya dans le passage de roue derriere la grille de ventilation(accesible de l'exterieur apres demontage du parchoc droit)une vis de 8mm ou tous les fils de masse de couleur marron sont raccordés | |
| Sujet: Re: Code couleur mercedes vito. Jeu Oct 04 2012, 18:00 | |
| ok merci donc dans le passage de roue arriere droit je peux me piquer sur lequel exactement ?? c est du plus permanent ou contact?? la masse c est deja fait je l ai raccordée a la caisse direct....
| Sujet: Re: Code couleur mercedes vito. Jeu Oct 04 2012, 18:42 | |
| sur mon 115 j'ai monté le boitier d'origne mercedes (225€ tout de meme) beaucoup plus cher qu'un universel et pas du tout le meme branchement les fils que je t'ai donné proviennent de la boite a fusible sous le capot a l'avant fusible 23 et 24 a droite je ne sais pas s'il y a 1 ou 2 permanent , a toi de voir avec 1 multimetre
avec le faisceau d'origine il a fallu refaire les deux connecteurs du vehicule pour les remplacer par le kit de branchement (2 autres connecteurs)fourni par merco et brancher leur boitier | |
