| http://www.mercedes-damien.com - Le Forum
| | Claquement au démarrage Sprinter 211 CDI | |
| | Auteur | Message |
Ingrid membre
Nombre de messages : 21 Age : 49 Localisation : Allier modèles possédés : S500, Sprinter 211 CDI Date d'inscription : 22/04/2011
| Sujet: Claquement au démarrage Sprinter 211 CDI 28.11.11 10:39 | |
J'ai un gros bruit de claquement au démarrage à froid sur un Sprinter 211 CDi A quoi cela peut il être du ? Merci à vous ! | |
| | | slimfast-2007 membre newbie
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 28/06/2012
| Sujet: Re: Claquement au démarrage Sprinter 211 CDI 28.06.12 22:13 | |
| bonjour, fuite d'injecteur . remplacement de la rondelle en cuivre. tres delicat: fraise, nettoyer a l'acetone, taraud de la vis , et serrage au coulet. gare au foirage sinon on deculasse! le mieux c'est d'aller chez un pro "raisonnable" | |
| | | bernie421 directeur de course
| Sujet: Re: Claquement au démarrage Sprinter 211 CDI 30.06.12 17:23 | |
| - slimfast-2007 a écrit:
- bonjour,
fuite d'injecteur . remplacement de la rondelle en cuivre. tres delicat: fraise, nettoyer a l'acetone, taraud de la vis , et serrage au coulet. gare au foirage sinon on deculasse! le mieux c'est d'aller chez un pro "raisonnable" Désolé, je ne comprend rien. | |
| | | Ingrid membre
| Sujet: Re: Claquement au démarrage Sprinter 211 CDI 03.07.12 8:16 | |
- bonjour,
fuite d'injecteur . remplacement de la rondelle en cuivre. tres delicat: fraise, nettoyer a l'acetone, taraud de la vis , et serrage au coulet. gare au foirage sinon on deculasse! le mieux c'est d'aller chez un pro "raisonnable" C'était bien ça ! remplacement de la rondelle en cuivre et de la vis en même temps. Après un nettoyage et un démontage assez difficile à cause de la calamine !!! Effectué par mon mari, pour l'instant ça va.... | |
| Sujet: Re: Claquement au démarrage Sprinter 211 CDI 03.07.12 11:01 | |
- bonjour,
C'était bien ça ! remplacement de la rondelle en cuivre et de la vis en même temps. Après un nettoyage et un démontage assez difficile à cause de la calamine !!! Effectué par mon mari, pour l'instant ça va.... Bravo Ingrid, fallait déchiffrer, et pour le serrage c'est au couple ou au coulet... | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Claquement au démarrage Sprinter 211 CDI | |
