 bruit a l’arrière droit w221
furet
Nombre de messages : 22
modèles possédés : CasseS 320 CDI / fab 2007/immat 06/08
MessageSujet: bruit a l’arrière droit w221    Dim 27 Nov - 18:26
depuis qq temps, ma voiture fait du bruit quand je passe sur des bosses, bande rugueuses ect... surtout en accélération.
on m'a changé les biellettes arrières, puis chez merco on m'a conseillé de changer le bras inférieur avant, je l'ai changé mais le bruit est toujours présent
maintenant j'ai aussi des vibrations quand je passe de 80 à 100 à l'aide du régulateur et de plus en plus ça vibre aussi au ralenti.
mon véhicule est s320 cdi 07/2008 190000 km
je pense à 1 silentbloc de pont ou de boite
je ne trouve pas et mercedes non plus
TOTOF 77
modèles possédés : C220 CDI,V220CDI, w211 E220cdi
MessageSujet: Re: bruit a l’arrière droit w221    Jeu 12 Jan - 18:51
BONSOIR, j ai le meme probleme , des cognement a l arriere se font entendre lorsque je roule sur une route degradee ,le ct est passé nickel , je ne trouve aucun jeu quand je la met sur le pont c est une W211 220 CDI DE 2007 ? ET J AI 380 000 KMS QUELQU UN PEUT IL M AIDER A TROUVER QUEL SILENBLOCS SONT HS ? merci
furet
MessageSujet: Re: bruit a l’arrière droit w221    Dim 12 Fév - 12:04
J'ai changé silent bloc moteur et support de boite à 200000 kms et plus de bruit
JoeW221
Nombre de messages : 15
modèles possédés : S320 CDI W221 FULL AMG LOOK
MessageSujet: Re: bruit a l’arrière droit w221    Ven 26 Déc - 12:18
Bonjour Furet,
J'ai moi aussi un vrombissement accompagné d'une vibration quand je mets le pied au plancher.
Je le ressent plutôt sous la console centrale mais uniquement en accélération ou sur route vraiment dégradée comme si ça tapait sous la voiture.
Je l'ai emmenée chez Mercedes et là ils m'ont changé l'arbre de transmission pour la bagatelle de 1.600€ mais surtout pour RIEN !!! car le bruit est toujours là.
Peux tu m'en dire un peu plus sur les symptômes et sur le changement des supports moteur et boîte car chez Mercedes, ils pédalent dans la semoule !!!
Aurais tu un coût et des refs à me donner s'il te plaît ???
Merci d'avance
