 Joints injecteurs vito 108 cdi
nico11
Nombre de messages : 5
MessageSujet: Joints injecteurs vito 108 cdi   Mer 23 Nov - 11:51
heureux possesseur d' un vito 108 cdi depuis 1 an, je n'ai pas échappé au problème d'injecteur qui fuit avec gros dépot de calamine sur la culasse.
Après un bon nettoyage au tournevis, je voudrais maintenant faire chauffer le moteur pour retirer plus facilement les injecteurs. Mais est ce qu'on peut faire tourner le moteur sans danger quelques minutes sans remonter le reniflard, la vanne egr et la conduite d'air en plastique? Merci pour votre aide. a+
rico59510
Nombre de messages : 1
MessageSujet: vito injecteurs    Mer 23 Nov - 22:15
bouhou bojour nico je suis passé par ton probleme il y a moins d'une semaine, prix des pieces dérisoire 8/9 € , 4 joints et 4 vis a remplacer car ce sont des vis élastique ( je réppete ce qu'on ma dit) le plus important c'est le nettoyage du plan de joints avec un outil mercedes (fraise) sinon ca recommence rapidement. j avais en plus un injecteur félé heureusement je suis a la frontiere belge pour les piéces c'est plus abordable neuf ou occas
bon courage A+
nico11 a écrit:
heureux possesseur d' un vito 108 cdi depuis 1 an,vito je n'ai pas échappé au problème d'injecteur qui fuit avec gros dépot de calamine sur la culasse.
nico11
MessageSujet: Re: Joints injecteurs vito 108 cdi   Jeu 24 Nov - 10:47
Merci rico pour tes conseils,
cette fraise c'est possible de la louer chez MB?
nico11
MessageSujet: Re: Joints injecteurs vito 108 cdi   Ven 25 Nov - 9:38
Personne pour me dire si ça craint pas de démarrer sans le collecteur d'admission et la vanne egr? merci
BT1
Nombre de messages : 126
modèles possédés : Vito 115 cdi
MessageSujet: Re: Joints injecteurs vito 108 cdi   Dim 27 Nov - 18:48
pas de soucis, j'ai fait tourner le miens comme ça la semaine dernière, à l'occasion du changement d'un de ces putains de joints..
par contre le faire tourner pour chauffer avant demontage sert pas à grand chose.
j'ai trouvé le produit miracle pour tout décaper: du Solvapeint, un nettoyant pinceau.ça marche du tonnerre, des potes mécano s'en servent depuis que je leur ai montré..
et moi je n'ai pas remis des joints d'origine, le problème se répetera.
J'ai monté des joints de mégane dci je crois, enfin bref des joints de la même taille chez renault et impec'.
Et pour le nettoyage de la culasse, on a utilisé des ptites brosses métalliques genre nettoie biberon, et pas une fuite dès le 1er démarrage.
nico11
MessageSujet: Re: Joints injecteurs vito 108 cdi   Sam 3 Déc - 17:50
merci, c'est bon j'ai changé le joint c'est nikel plus de fuite!
j'ai pas envie de remonter le cache en plastique qui couvre les injecteurs pour pouvoir bien entendre si ça fuit de nouveau.
A quoi il sert ce cache, c'est pas indispensable de le remettre?
a+
BT1
MessageSujet: Re: Joints injecteurs vito 108 cdi   Sam 3 Déc - 23:54
Ça sert a rien a part avoir des emmerdes...
Pareil pour moi, je ne l ai pas remonté, j'ai juste remis la durite de reniflard, et c'est tout.
