 rincage convertisseur sur w221
valentintin
Nombre de messages : 15
MessageSujet: rincage convertisseur sur w221   Ven 18 Nov - 21:13
Bonjour a tous, je suis ravi de partager cette passion avec vous.
Ma dernière visite à l'atelier MB m'a coûté près de 600 euros pour une vidange de boite auto avec rinçage de convertisseur sur une w211. La boite avait des tremblements a bas régime. Cette intervention à totalement fait disparaître le mal.La facture indique 17 litres d'huile atf 134!!!!
J'ai comme l'impression de m'être fait entuber.
J'ai maintenant acheter une s320cdi w221 avec 200mkms. J'ai rouler 6 mois, elle à maintenant 220mkms et les mêmes faibles tremblements a bas régime apparaissent comme sur ma w211. Apparemment une seule vidange de boite effectuée à 60mkms.
MA QUESTION: Comment rincer ce fameux convertisseur de couple?
Boite 7g tronic:
En vidangeant la boite, le convertisseur et le refroidisseur se vidangent-ils également?
Vais je recueillir 5,2 litres (boite) ou bien 9,5 litres? (4 litres convertisseur et 0,3 refroidisseur en plus)
Le fait de faire plusieurs vidanges sur la même journée peut il être considérer comme rinçage?
La vidange ne me fait pas peur, ce que je voudrais, c'est d'être sur de vidanger le convertisseur.
Y a t il parmi vous quelqu'un pour m'éclaire.
Val
pascal165
Nombre de messages : 207
modèles possédés : W124 300 D W211 22O CDI ELEGANCE
MessageSujet: Re: rincage convertisseur sur w221   Sam 19 Nov - 21:53
bonsoir
je crois qu apres vidange d une bva 7 vitesses il faut passer la valise
pour le rincage je pense que les 13 LITREs correspondent a plusieurs vidanges car sur une boite auto 5 vitesses tu sors entre 4' et 5 litres
pour le reincage tu peux le faire aussi en demontant un tuyau mais ll faut etre deux
furet
Nombre de messages : 22
modèles possédés : CasseS 320 CDI / fab 2007/immat 06/08
MessageSujet: Re: rincage convertisseur sur w221   Dim 12 Fév - 11:55
Pas besoin de rinçage.
J'ai un ami mécano qui a bricolé un système qui s'adapte là ou le tuyau (plastic) rentre.
Il démonte deux écrous et fixe son système qui se termine par une valve (tubless) puis branche le compresseur, en envoyant la pression, le restant de l'huile s'écoule.
Ensuite il remonte le carter et fait le plein d'huile par le bouchon de vidange. Puis à chaud (+-42°c) jusqu'à débordement. 8 litres environ pour ma w221.
Par contre après il faut passer chez MB (impératif car liaison avec usine obligatoire) pour reprogrammer boite moteur (seulement si des a coups sont constatés en rétrogradation)
xchapuy
MessageSujet: Re: rincage convertisseur sur w221   Jeu 13 Sep - 12:31
Bonjour Furet,
Pourrais-tu me donner les coordonnées de ton mécano ?
Je cherche quelqu'un de confiance pour faire la vidange/rincage de ma 7Gtronic sur ma classeS 320cdi W221.
Xavier
MessageSujet: Re: rincage convertisseur sur w221   Jeu 13 Sep - 13:29
sur certaine boite il est préconisais pour le rinçage et le changement d'huile entre 17 et 20 litre
