Partager |
 Problème voyant de témoin d'huile Vito 110D
Mikael5machinery
Nombre de messages: 2
modèles possédés: Mercedes VITO 110D et 407 benne
MessageSujet: Problème voyant de témoin d'huile Vito 110D   Mar 1 Nov - 13:57
Bonjour à tous
je suis nouveau sur ce forum car je viens d'acquérir un Vito 110D de 98 , aprés quelques petit soucis de remise en route le voila reparti pour plusieurs milliers de km ( compteur 350000 km) dernier problème le démarreur ,démonté nettoyer remonté et ça marche mais suite à cela le témoin d'huile s'allume quelques minute aprés la mise en route , donc vérification du niveau mais rien ni change , je pense avoir du débrancher des fils lors de la dépose du démarreur , des fils que j'ai trouvé juste au dessus et je ne trouve plus ou ils ce connecte , pouvez vous me dire si cela à un rapport avec le capteur de pression d'huile ? et ou faut -il les rebrancher
Merci Mikael
» Probleme voyant alternateur
» Gros probleme
» Problème voyant de témoin d'huile Vito 110D
» [ VW polo essence an 1993 ] voyant température et huile s allument
» 2 problèmes : voyant point mort er ralenti
