Partager |
 rechauffeur de gasoil
jeanmi
Nombre de messages: 27
MessageSujet: rechauffeur de gasoil   Mar 1 Nov - 11:41
bonjour
pouvez vous me donner le tarif du rechauffeur de gasoil sur une 290 TD
MERCI !!!!!
UT
Nombre de messages: 24640
MessageSujet: Re: rechauffeur de gasoil   Mar 1 Nov - 11:50
Le mien je l'ai ponté, plus de fuite.
Flavporsche
Nombre de messages: 2028
modèles possédés: W210 E290 TD Berline AVANTGARDE BVM // W210 E320 essence 4 Matic break 2002 ELEGANCE // W210 E290 TD ELEGANCE BVA
MessageSujet: Re: rechauffeur de gasoil   Mar 1 Nov - 11:53
Elle se trouve ou cette pièce ?
UT
MessageSujet: Re: rechauffeur de gasoil   Mar 1 Nov - 11:56
Sous le collecteur d'admission, tu remontes le circuit de gazoil depuis le filtre et tu tombes sur le réchauffeur.
Mercotophe
Nombre de messages: 1584
modèles possédés: W220 S 320 / W202 C 250 Turbo
MessageSujet: Re: rechauffeur de gasoil   Mar 1 Nov - 12:01
C'est cette pièce :
Chez MB, il faut compter 90€
Flavporsche
MessageSujet: Re: rechauffeur de gasoil   Mar 1 Nov - 16:17
Ah d'accord, c'est bon à savoir.
Merci !
jeanmi
MessageSujet: rechauffeur de gasoil   Mar 1 Nov - 17:25
bonjour
merci pour la reponse
ma voiture est chez un specialiste mercedes symptome elle plafonne a 3000/tours apparement il y aurais de l'air dans le circuit gasoil ce qui mettrais en defaut l'injecteur pilote
il m'on dis qu'il fallait changer le rechauffeur et deux durites sachant que j'ai deja changé joints de pompe - relais K40 - catalyseur et injecteur pilote
a bientot
Mercotophe
MessageSujet: Re: rechauffeur de gasoil   Mar 1 Nov - 17:28
Qu'est-ce que tu appelles "Injecteur pilote" ?
Celui du cylindre N°2 avec le connecteur électrique ?
De mémoire, il me semble que c'est juste un injecteur équipé d'un capteur de levée d'aiguille.
Tu as fait faire un diag à la valise ?
jeanmi
MessageSujet: rechauffeur de gasoil   Mar 1 Nov - 17:37
oui c'est bien l'injecteur avec le fil . A la valise ils effacent le défaut et il reviens d'ou la conclusion d'air dans le circuit
je croise les doigts pour que ça marche cette fois ci !!!!!
Mercotophe
MessageSujet: Re: rechauffeur de gasoil   Mar 1 Nov - 17:48
Oui, je te le souhaite également, ça va finir par faire une belle enveloppe avec tout ce que tu as déjà dû changer... gasp!
» FUITE RECHAUFFEUR GASOIL
» rechauffeur de gasoil
» Demontage bloc compteur+ shuntage réchauffage gasoil
» réchauffeur de gasoil
» [206 2.0l HDI 2002] réchauffeur de gasoil
