Nombre de messages : 1 Age : 50 Date d'inscription : 23/10/2011
Sujet: fuite et calfification sur injecteur Dim 23 Oct - 19:58
Bonsoir , j'ai un vito 115 cdi et j'ai un problème sur un injecteur . il fuit et de la calamine du au carburant qui s’échappe . est il simple de réparer soit même ce problème ? merci de vos explication et de votre aide .
gregetboris membre
Nombre de messages : 21 Date d'inscription : 07/01/2011
Sujet: Re: fuite et calfification sur injecteur Jeu 27 Oct - 19:39
il faut pouvoir refaire laporter sur l injecteur et ds la culasse si tu n est pas bon connaisseur attention
etoilespeed conducteur
Nombre de messages : 91 modèles possédés : vito 115 cdi 2005 (rip); 190E 2.5 TD en restauration Date d'inscription : 28/10/2011
Sujet: Re: fuite et calfification sur injecteur Ven 28 Oct - 15:58
c'est quoi" refaire laporter"
gregetboris membre
Sujet: Re: fuite et calfification sur injecteur Sam 29 Oct - 10:16
l endroit sur lequelle repose la parti etanche de l injecteur s appel une "porté" de joint si celle si n est plus plane la fuite risque de revenir et peu faire plus de dégat n oublions pas que la culasse est en aluminium...
Sujet: Re: fuite et calfification sur injecteur Dim 30 Oct - 10:15
ok message reçu au travail alors
Claudius membre
Nombre de messages : 43 Age : 49 Localisation : Sarthe - 72 modèles possédés : C 220 CDI Break (W203) - Honda S2000 Date d'inscription : 18/05/2009
Sujet: Re: fuite et calfification sur injecteur Mar 20 Déc - 4:25
comment refait on la portée ??
existe t il un outil spécial ou faut il sortir le cache culbuteurs pour refaire l'usinage ??
gregetboris membre
Sujet: Re: fuite et calfification sur injecteur Mar 20 Déc - 7:23
oui bien sur il existe un outi pour coté culasse et coté injecteur si tu peux t en procurer un ca iras vite fais a+
Claudius membre
Sujet: Re: fuite et calfification sur injecteur Mar 20 Déc - 7:27
