Partager |
 probleme surement relais k40
scrafte
Nombre de messages: 19
modèles possédés: CL 500,VITO 155CDI,SPRINTER 208D,240D,190E
MessageSujet: probleme surement relais k40   Jeu 6 Oct - 17:12
bonjour a tous.
J'ai un petit soucie sur ma mercedes cl 500. Quand je m'arret a un feu ou un stop la voiture s'eteint et m'affiche plusieur chose au tableau de bord(ESP,DISTRONIC,ABS,...)elle ne le fais pas tous le temps,aussi une fois qu'elle s'est eteint toute seul elle a du mal a redemarrer, il faut que j'insiste soit sur la clef ou avec la carte. Recement j'ai changer les bougies,NGK platinium.mais je les ais directement mises et pas verifier l'ecart de l'eteincelle.qu'en pensé vous?
j'ai chercher un peu sur le net.c'est les symptomes du fameux relais k40,y en a t il un ou pas?ou se trouve t il?
merci beaucoups
PIECESMERCO
Nombre de messages: 27
MessageSujet: Re: probleme surement relais k40   Dim 9 Oct - 22:45
Bonsoir
as tu verifiés les calculateurs?
scrafte
MessageSujet: Re: probleme surement relais k40   Mar 11 Oct - 17:19
bonjour
non je n'est pas controlé les calculateur,comment les controlé?merci
guy59
Nombre de messages: 1744
modèles possédés: E 290 TD avantgarde, Mégane Scénic ,Volkswagen T3, camping car.....
MessageSujet: Re: probleme surement relais k40   Mar 11 Oct - 17:40
ça ressemble plutôt au capteur de vilebrequin ...... olala
scrafte
MessageSujet: Re: probleme surement relais k40   Mar 11 Oct - 22:23
bonsoir
merci de m'avoir repondu guy59.enfaite la voiture tourne pas bien on aurais dis qu'il manque un cylindre,dés fois quand j'eteint la voiture,elle as du mal a redemarrer et le voyant moteur s'allume et ABS.ESP... s'affiche.mais ou se trouve le capteur de vilbrequin?a tu une photo ou un model s'il te plais.peux t-on le tester s'il marche ou pas?
guy59
MessageSujet: Re: probleme surement relais k40   Mer 12 Oct - 9:12
ça dépend des voitures ..... parfois côté boite, parfois à l'avant ..... fais une recherche en tapant capteur de position vilebrequin, tu en verras le fonctionnement, et les causes de pannes .... trinqué
» Relais.... Schéma de principe
» Gros probleme
» Probleme voyant alternateur
» probleme surement relais k40
» Probleme démarrage + relais de puissance ciruit de commande meganedci
