Partager |
 Liste des problèmes Vito 638
guizounetjr
Nombre de messages: 37
modèles possédés: vito 112 CDI
MessageSujet: Liste des problèmes Vito 638   Ven 16 Sep - 10:46
Liste des différents problèmes sur les Vito 638, du a mon expérience personnel et pourrait donner des pistes en cas de problème selon le défaut/kilométrage/cause probable. Bien sur ça serait super si tout le monde pouvait l'alimenter :)
Perte liquide de refroidissement/230000kms/Fuite tube radiateur chauffage derrière la culasse au-dessus du collecteur d’échappement, avec les vibrations une pate a cassé et fait un trou dans le tube
Perte liquide de refroidissement/240000kms/Explosion de la durite en caoutchouc entre échangeur Huile/Eau et culasse
Perte liquide DA/280000kms/Fuite du tube de refroidissement du a une usure avec les vibrations sur l’échangeur
Odeur de gasoil, perte puissance, fumé à l’échappement/225000kms/Joints de nez d’injecteurs usées
Plus de ventilation/240000kms/moteur de ventilateur HS
Plus de centralisation porte conducteur/225000kms/Faisceau abimé et/ou moteur de verrouillage H.S
http://www.westracingteam.fr
» problemes mecanique
» Incidents techniques, problemes (Métro, bus, tram, RER, Transilien)
» Liste des problèmes Vito 638
» Nouveau problème VITO 112 Cdi [puissance]
» Problème Vito 108 Cdi
