Partager |
 turbo vito 108 cdi de 2002
xavier1
Nombre de messages: 6
MessageSujet: turbo vito 108 cdi de 2002   Jeu 1 Sep 2011 - 10:54
bonjour à tous.
je suis nouveau et je me lance un peu dans la mecanique.
mon vito fuyait et faisait du charbon avec des super "pschiitt".
mon garagiste me dit qu'il faut demonter les aiguilles qui injectent le gas oil pour changer les joints.
ce qu'il fait pour environ 400 euros.
je repars avec et pas plus d'un mois plutard re "pschiitt". là j'avais les nerfs!!!
cela c'etait il y a environ 8 mois.
je suis parti en vacances en aout de cette année en espagne galicie 1300km de chez moi.
au retour vers san sebastian un bruit de ballon qui se degonfle dans le moteur; merde!!! la tuile!
je m'arrete au bord de la voie express, un oeil sous le moteur et rien. tout bien propre.
je demarre, pas de voyant dans le rouge ni d'aiguille dans la zone danger comme si tout allait bien.
en roulant dès la premiere vitesse plus de puissance un sifflement les tours bloqués vers 2500 3000tours,
possibilité de passer les rapports suivants et d'augmenter la vitesse sur le plat mais une legere cote et nous voila à 35 km/h.
je suis rentré comme ça sur 800km.
moi je pensais qu'une durite sur le turbo s'etait percée.
je n'ai pas l'intention d'aller chez mon garagiste qui me sort toujours de la merde, et qui est tres correct.
j'ouvre le capot et là ben c'est la douche froide.
cinquante mille durites et pas un panneau pour indiquer le turbo!!!
alors j'ai decouvert ce forum j'y ai cherché des eclaté de moteurs ou une photo mais j'ai pas du regarder au bon endroit.
savez-vous ou se trouve le turbo sur ce moteur s'il vous plait?
je voudrais commencer par reparer cette panne avant de faire les autres qui sont
le soufflet de cadan qui attend depuis des milliers de km
et ensuite les aiguilles qui injectent le carburant.
je rajoute que je trimballe regulierement depuis 2 ans sur des miliers de kilometres une grosse remoque de 560kg
et supporte 2700kg et que je charge allegrement.
merci de votre aide
Surfeur
Nombre de messages: 169
modèles possédés: Mercedes Vito 110 CDI
MessageSujet: Re: turbo vito 108 cdi de 2002   Jeu 1 Sep 2011 - 14:41
Salut Xavier,
Ton turbo est derriére ton moteur, coté tablier...
Il faut bien passer en dessous du vehicule pour le voir. Tu as une durite rigide et souple qui part à ton Intercooler. Lui, il est sur la droite de ton radiateur quand tu fais face. (c'est un mini radiateur)
Sinon tu as une autre petite durite. Du wastegate, jusqu'a ta vanne de commande qui est au dessus de l'alternateur sur le tablier...
Il faut suivre le cheminement...
Voilà...
xavier1
MessageSujet: Re: turbo vito 108 cdi de 2002   Jeu 1 Sep 2011 - 16:48
je vais aller voir cela.
» Fiat Uno Turbo ie Mk1
» turbo vito 108 cdi de 2002
» demontage turbo vito 110d
» kit réparation de turbo vito
» Turbo Vito 111 CDI
