 TUTO remplacement ampoule éclairage commande soufflerie
al1312
al1312
Nombre de messages : 171
modèles possédés : E290TD Avantgarde
MessageSujet: TUTO remplacement ampoule éclairage commande soufflerie    Mer 31 Aoû - 16:19
Mon ampoule d'éclairage de la commande de soufflerie (celle de droite) ne fonctionnant plus je l'ai remplacé. Au départ j'ai commencé à demonter l'ensemble de la console. Une fois tout démonté, je me suis rendu compte que le circuit imprimé qui supportait l'ampoule ne se démontait pas et que je ne pouvais pas y accéder.
J'en ai déduis que ça n'était pas la bonne méthode. J'ai donc essayé par l'avant et avec les photos ci-jointes on constate que c'est tout simple, encore faut il le savoir !
Vous remarquerez la position du bouton de soufflerie avec le repère blanc en position 90° pour accéder à l'ampoule.
Pour enlever la commande de soufflerie on tire simplement vers soi, elle vient facilement.
Après avoir enlevé la commande on voit ça. L'ampoule est cachée derrière le petit plastique blanc qu'il suffit de déclipser vers le bas. Il faut forcer un peu pour passer le plastique vers le bas. NB:La partie basse reste en place
J'ai utilisé une pince à épiler. Sinon un petit tournevis plat ira aussi.
Pour retire l'ampoule, toujours la pince à epiler car il n'y a pas beaucoup de place.
L'ampoule est du type 12V 1.2W qu'on trouve en vente par 2 chez nortoto par exemple à 2 euros.
5 minutes chrono pour le changement.
Evidemment pour la commande de gauche c'est identique.
Sefene
Sefene
Nombre de messages : 6946
modèles possédés : CLK 55
MessageSujet: Re: TUTO remplacement ampoule éclairage commande soufflerie    Mer 31 Aoû - 17:29
A l'achat de ma caisse, l'allumage était éteint à ce niveau. J'ai cherché un tuto pour régler le truc, mais à défaut d'avoir trouvé j'ai fait usage du bon vieux système D.
Une petite tape sur la commande. Voilà 3 ans qu'elle brille de mille feu.
superlol
http://flickr.com/photos/ibnsalah/
TK
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Où sont passées les images ?   Mer 14 Mar - 19:14
Serait-il possible de ré-uploader les images ? sans ça ce tuto est un peu inutile... dommage, car j'en ai justement besoin !
ericetbea
Nombre de messages : 163
modèles possédés : E 290 td
MessageSujet: Re: TUTO remplacement ampoule éclairage commande soufflerie    Jeu 27 Déc - 18:32
j'ai le même soucis d'ampoule à changer sur la commande de ventilation (w210, commande à molettes), y a t-il possibilité de remettre en ligne les photos du présent tuto ?
Nombre de messages : 75907
MessageSujet: Re: TUTO remplacement ampoule éclairage commande soufflerie    Jeu 27 Déc - 19:29
il faudrait que son auteur les reposte, le topic initial date de 2011 ....
Commander vos pièces et consommables sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
» feux avant x max 2011
» Tuto : Remplacement du rouet de pompe à eau (impeller) sur Yanmar 3YM30
» Changement éclairage halogènes / Leds
» Remplacement des ampoules de phares de mon Tmax 530
» [Tuto] Remplacement pédalier Shimano hollowtech II et octalink
