| Probleme préchauffage sprinter | |
j-ycool membre
Nombre de messages : 24 Date d'inscription : 22/06/2011
| Sujet: Probleme préchauffage sprinter Dim 14 Aoû - 16:20 | |
Quand je tourne la clé de contact le voyant de préchauffage ne s allume pas ,je démarre peut être? car le gasoil n est pas trop froid a cette époque ci et 5 ou 6 métres plus loin alors que je roule le voyant s allume? Quelqu un serait il me dire d ou vient le problème?
Merci pour vos réponses J-YC | |
Mercotophe membre bienfaiteur
| Sujet: Re: Probleme préchauffage sprinter Dim 14 Aoû - 16:22 | |
| Tu as certainement une bougie HS. | |
j-ycool membre
| Sujet: Re: Probleme préchauffage sprinter Dim 14 Aoû - 16:26 | |
| A merci ,je pensais plutot au boitier noir qui est juste en dessous de la batterie qui était mort | |
| Sujet: Re: Probleme préchauffage sprinter Dim 14 Aoû - 16:30 | |
| Tu peux aussi tester tes bougies à partir du boitier de préchauffage et déterminer celle qui est en cause, regarde ici. | |
j-ycool membre
| Sujet: Re: Probleme préchauffage sprinter Dim 14 Aoû - 16:40 | |
viens de tester les bougies avec un fil sur le plus de la batterie et sur la tête des bougies elles donnent toutes une bonne étincelle
| Sujet: Re: Probleme préchauffage sprinter Dim 14 Aoû - 16:46 | |
| Difficile de tester des bougies de préchauffage par cette méthode... Les bougies étaient démontées ou toujours sur le moteur ? As-tu débranché la prise des bougies sur le boitier avant de faire cette manip ? Si 2 bougies sont cablées en // tu n'as aucune chance de déceler le problème.
C'est quoi comme type de moteur sur ton Sprinter, tu as combien de cylindres?
En principe lorsque le témoin ne s'allume pas, ce sont les bougies qui sont en cause, à 90% ! | |
j-ycool membre
| Sujet: Re: Probleme préchauffage sprinter Dim 14 Aoû - 16:51 | |
| Sujet: Re: Probleme préchauffage sprinter Dim 14 Aoû - 16:56 | |
| - j-ycool a écrit:
- C est un 208 d
C'est donc un 4 cylindres. Quand tu as balancé un +12V sur tes bougies, elles étaient démontées ou tu as fait ça en place sur le moteur ? | |
j-ycool membre
| Sujet: Re: Probleme préchauffage sprinter Dim 14 Aoû - 16:58 | |
C est vrai que en débranchant la prise du boitier j en ai plus que trois qui me donne l étincelle
j-ycool membre
| Sujet: Re: Probleme préchauffage sprinter Dim 14 Aoû - 16:59 | |
| elles étaient en place sur le moteur
| Sujet: Re: Probleme préchauffage sprinter Dim 14 Aoû - 17:00 | |
| Bon, ben voilà, tu sais désormais quelle est celle qui est HS. YAPUKA ! | |
j-ycool membre
| Sujet: Re: Probleme préchauffage sprinter Dim 14 Aoû - 17:04 | |
| Ok je te remercie bien et de plus c est la première sur la ligne ce qui facilite la manipulation. Bon week-end A plus et encore merci. J-Y
| Sujet: Re: Probleme préchauffage sprinter Dim 14 Aoû - 17:08 | |
| Bon courage pour l'échange, le mieux c'est de : - le faire sur un moteur tiède, - mettre un petit peu de graisse haute T° sur le filetage de la bougie, - faire prendre les premiers filets à la main lors de la mise en place dans la culasse. | |
j-ycool membre
| Sujet: Re: Probleme préchauffage sprinter Dim 14 Aoû - 17:10 | |
D accord je vais suivre tes conseils
