Bonjour a tous
Je savais pas que l'on vendait des prise diagnostic
MB Star 2010
MB Star 2010 DAS+WIS+EPC
MB Star compact 3 et 4 même outil utilisé dans les concessions
MERCEDES BENZ
Description du produit
Le PC à basé le Système de diagnostic (Vous aurez besoin d'un
Ordinateur portable)
Introduction
MB STAR DE MO réalise toutes les fonctions d'usine officielle
Benz Star 2010, lisant à haute voix et effaçant le code défaut;
Lecture des données en temps réel de capteur et déclencheur,
Codage et programmation. Il applique le dernier système de
Passerelle central de haute technologie de modèle de voiture
221/211 et 203 avec la version logicielle mise à jour à Février 2010
Cela peut entrer à toutes les voitures de salle, la voiture de sport,
La voiture chic (intelligente) excrétera.
Configuration
MULTIPLEXEUR
16+Pin OBD ll câble
38+Pin câble
14+Pin câble
4+ épinglent le câble
RS232 câble de communication (port de navigation) disque dur.
Diagnostic able système
MOTEUR
AUTO-VITESSE
AIR-CONDITIONNEL
MESSIEURS
ABS
ASR
MPL
GM
BENZ SYSTEME DASX ANTIVOL ORIGINAL
SYSTEMED'ENTREE SANS CLE
OBD- ll SYSTEME
FONCTION
Lecture de code défaut
Effacement de code défaut
Données en temps réel, adaptation
Test composant
Consultation d'informations de maintenance
Diagramme d'emplacement composant
Schéma de câblage.
Codage du nouvel ECU.....
DAS:
L'interface concise et l'opération directe avec l'ordinateur
IBM de haute qualité peuvent réaliser la lecture de code
Rapide et précise et le test de système entier de voiture.
WIS:
Fournis la vue entière du schéma de câblage dans une voiture
Le diagramme d'emplacement composant et la méthode de
Maintenance. Ce que vous faites doit entrer au numéro (nombre)
de châssis et ensuite vous obtiendrez les données de fabrication,
la configuration de moteur et le modèle de voiture---tout en détail.
STAR Finder
Diagramme d'emplacement composant en couleurs.
Si vous avez besoin d'autres détails ou d'autres photos n'hésitez pas
à me contacter
http://www.leboncoin.fr/materiel_professionnel/210676103.htm?ca=15_s
