 changer le moteur d'un 809 par celui du 814
3 participants
matth07
Nombre de messages : 2
changer le moteur d'un 809 par celui du 814 Empty
MessageSujet: changer le moteur d'un 809 par celui du 814   changer le moteur d'un 809 par celui du 814 EmptyLun 18 Juil - 0:36
bonjour,
je suis en possession d'un 809 de 1990 ac a priori un moteur OM364, j'aimerais le passer en 814 en y mettant donc un moteur OM366, quelles sont les modifications a y faire? il me semble que la boite n'est pas la meme, qu'en est il du pont? et au niveau administratif par rapport aux mines? s'il etait possible d'avoir des info se serait bien sympa, par ce qu'il rame pas mal mon camion!!
merci,
matthieu
matth07
MessageSujet: Re: changer le moteur d'un 809 par celui du 814   changer le moteur d'un 809 par celui du 814 EmptyLun 18 Juil - 0:46
J'oubliais! s'il y a moyen d'adapter un moteur encore plus puissant, je suis preneur!
matt
Alex'70
Alex'70
Nombre de messages : 8042
modèles possédés : W415 long 109CDI
MessageSujet: Re: changer le moteur d'un 809 par celui du 814   changer le moteur d'un 809 par celui du 814 EmptyVen 22 Juil - 22:44
Salut et bienvenue à toi.
Je connais pas spécialement ce modèle, mais comme toute modification, il faut le faire homologué et la drire n'est pas toujours clémente.
Tu peut toujours te renseigner à la drire, ils te diront la faisabilité de la chose avec sans doute plus de justesse que sur le forum.
Akromatik
Akromatik
Nombre de messages : 22
modèles possédés : 609D - ML w164
MessageSujet: Re: changer le moteur d'un 809 par celui du 814   changer le moteur d'un 809 par celui du 814 EmptyVen 9 Sep - 2:22
Salut! Ton 809, tu parles d'un porteur cabine avancée ou d'un fourgon T2 (Mon avatar)? Et le moteur du 814?
Si c'est sur un T2, le 90, 110 et 140ch ont tous le même bloc (4 cylindres 4L), donc les fixations de boîte et dimensions doivent être les mêmes. Y'a juste les rapports de Boîte et de pont qui risquent de changer.
Par contre, je crois me rappeler que le 140ch des porteurs n'est pas pareil (Faudrait que je fouine un peu).
http://www.mercedes-damien.com - Le Forum :: Les utilitaires :: Les utilitaires lourds mercedes-
