| Demande d'aide pour redémarrer mon compresseur. | |
+3gregclk55 mercedéesse dupsnrock 7 participants |
dupsnrock membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1858 Age : 45 Localisation : 27, au bord de la seine modèles possédés : Plein. Trop... Date d'inscription : 12/03/2006
| Sujet: Demande d'aide pour redémarrer mon compresseur. Jeu 18 Nov - 19:10 | |
| Bonjour tout le monde. Mon compresseur d'atelier ne veut plus démarrer. Quand je l'allume il ne prend pas ses tours, le moteur cherche à tourner mais le disjonteur thermique coupe l'alim. Aucune resistance quand on le tourne à la main. Il a 2 ans. C'est un bicylindre en 220V et 2200W. Je m'en suis beaucoup servi (sablage, peinture...) mais le compresseur est dans une autre pièce que l'atelier, avec aucune communication entres elles. Ainsi le moteur et les cylindres sont en bon état. J'ai pensé au condensateur, mais quand j'ai démonté la trappe de visite j'ai deux composant que je ne sais pas identifier. Voici une vue plus en détail : Et voici le shéma éléctrique : Les éléments sont appelés CD et CB, on retrouve les appellations sur les éléments et sur le shéma. J'aimerai avoir l'avis d'un technicien, et de l'aide pour commander les pièces. Je ne sais pas quoi commander, ni lequel de ces deux éléments est le condo. Quels paramêtre? L'autre, c'est quoi dailleur??? Je suis dispo pour d'autres info bien sûr. Par avance merci. | |
mercedéesse ///AMG BOSS
| Sujet: Re: Demande d'aide pour redémarrer mon compresseur. Jeu 18 Nov - 19:31 | |
| les 2 cylindres blancs sont des condensateurs. pour le plan, il est tellement petit que je ne vois rien
avant d'incriminer un condensateur, il faut le mesurer avec un multimètre adéquat. attention: décharger le condensateur avant de mesurer sa valeur.
| Sujet: Re: Demande d'aide pour redémarrer mon compresseur. Jeu 18 Nov - 19:32 | |
| Sujet: Re: Demande d'aide pour redémarrer mon compresseur. Jeu 18 Nov - 19:38 | |
| Je crois que c'est un peu mieux. Ca doit pas couter des mille et des cents. Je peux acheter les deux chez conrad, mais c'est quoi les caracteristiques techniques pour les acheter? | |
gregclk55 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 32 Age : 41 Localisation : cannes modèles possédés : clk 55 amg w208 2001 Date d'inscription : 07/11/2010
| Sujet: Re: Demande d'aide pour redémarrer mon compresseur. Jeu 18 Nov - 19:49 | |
| salut
si ton moteur ne prend pas les tours c est a 90% les condensateurs
ce sont des 40 nano farade ( µf )
la difference de reference et simplement la connectique qui et differente
| Sujet: Re: Demande d'aide pour redémarrer mon compresseur. Jeu 18 Nov - 20:07 | |
| - gregclk55 a écrit:
- ce sont des 40 nano farade ( µf )
ooooh le nul : 40 micro Farad, et pas du tout nano donc 40 micro Farad en 450 VAC pour le 2ème, je ne vois pas, il y a un reflet dessus | |
julien2 membre bienfaiteur
| Sujet: Re: Demande d'aide pour redémarrer mon compresseur. Jeu 18 Nov - 20:50 | |
| mesure tes enroulement au moteur électrique.
tu le désaccouple et tu mesure avec ohmmètre. proche de 0 c'est mauvais signe.
mesure entre un enroulement et la masse, normalement 3 enroulement couplé soit étoile soit triangle
après tu peut voir du coté du thermique s'il est trop vieux il coupe peut être trop tot , surtout au démarrage ou le moteur a besoin de puissance.
les condo je sait pas les mesuré.mais a mon avis faut un ohmmètre.
avant de changer quoi que ce soit, commence les vérifications.
ps: donne moi les mesures relevé au bornes du moteur électrique ( en Ohm bien sur)
| Sujet: Re: Demande d'aide pour redémarrer mon compresseur. Jeu 18 Nov - 20:55 | |
| - julien2 a écrit:
- les condo je sait pas les mesuré.mais a mon avis faut un ohmmètre.
un ohmètre (surtout à aiguille) peut donner une info de charge et décharge. l'idéal est un multimètre avec fonction capacimètre ou le top: un vrai capacimètre | |
| Sujet: Re: Demande d'aide pour redémarrer mon compresseur. Jeu 18 Nov - 22:32 | |
| Je vous remercie pour votre aide. Je dois avouer que j'ai rien compris. On vera ce we comment je fais les branchements. | |
| Sujet: Re: Demande d'aide pour redémarrer mon compresseur. Jeu 18 Nov - 22:36 | |
| - dupsnrock a écrit:
- que j'ai rien compris. je fais les branchements.
le fil vert sur le bouton vert le fil rouge sur le bouton rouge | |
Nombre de messages : 61837 Age : 72 Localisation : 85340 - L'ILE D'OLONNE modèles possédés : SL 600, HARLEY ELECTRA GLIDE et (personne n'est parfait, une E46 pour la déchetterie) Date d'inscription : 02/07/2007
| Sujet: Re: Demande d'aide pour redémarrer mon compresseur. Jeu 18 Nov - 23:29 | |
- salut
Non, µF c'est microFarad et non nanoFarad (nF)... (sans le e) Un condensateur de quelques nF à 50Hz ne sert à rien !! Pour mémoire, 1 µF = 10-9 F 1 nF = 10-12 F 1 pf = 10-15 F Attention aux condensateurs, ce ne sont pas du tout les mêmes.... L'un a une tension d'isolement de 450V, l'autre 250 seulement. Ce genre de condensateur qui est traversé par un courant important ne se teste pas facilement, il faut avoir le générateur pour les alimenter.... N'essayes surtout pas de les inverser. Pour le dépannage, il y a effectivement de fortes chances que l'un ou les 2 soient secs.... Pourquoi 2 ? Peut-être que ton compresseur peut fonctionner en monophasé ou en triphasé. En principe, l'un des condensateurs sert au déphasage pour le démarrage. _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
Alain.Alexandre champion du monde
Nombre de messages : 531 Age : 72 Localisation : 30 Petite Camargue modèles possédés : S 400 CDI. dans le passé XM, 5 DS, 3CX, Oldsmobile coupé Régency 98, Pontiac Grd Prix. Camions: R310,R340x2,DAF3300,IVECO 44/470 Date d'inscription : 26/03/2009
| Sujet: Re: Demande d'aide pour redémarrer mon compresseur. Ven 19 Nov - 12:40 | |
| Bonjour, T'es sûr Michel ? Pour moi: micro c'est 10-6, nano c'est 10-9 et pico c'est 10-12. Ou alors mon dernier neurone est parti en vacances ( en W220 naturellement !) Alain | |
| Sujet: Re: Demande d'aide pour redémarrer mon compresseur. Ven 19 Nov - 12:47 | |
| - Alain.Alexandre a écrit:
- Bonjour,
T'es sûr Michel ?
Alain Oui, bien sur !! J'ai écrit trop vite, comme d'hab !! A L'AMENDE LE MICHEL !!!! GRRRRRR Une faute pareille !!!! INCAPABLE !!!!INCAPABLE !!!!INCAPABLE !!!!INCAPABLE !!!!INCAPABLE !!!!INCAPABLE !!!!INCAPABLE !!!!INCAPABLE !!!!INCAPABLE !!!!INCAPABLE !!!!INCAPABLE !!!!INCAPABLE !!!!INCAPABLE !!!!INCAPABLE !!!!INCAPABLE !!!!INCAPABLE !!!!INCAPABLE !!!!INCAPABLE !!!!INCAPABLE !!!!INCAPABLE !!!!INCAPABLE !!!!INCAPABLE !!!!INCAPABLE !!!!INCAPABLE !!!!INCAPABLE !!!!INCAPABLE !!!!INCAPABLE !!!!INCAPABLE !!!!INCAPABLE !!!!INCAPABLE !!!!INCAPABLE !!!! Allez, pour me faire pardonner, je peux même rajouter la suite !! (vieux souvenirs d'école) FEMTO 10-15 ATTO 10-18 ZEPTO 10-21 YOCTO 10-24 _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: Re: Demande d'aide pour redémarrer mon compresseur. Ven 19 Nov - 13:07 | |
| Sujet: Re: Demande d'aide pour redémarrer mon compresseur. Ven 19 Nov - 13:08 | |
| Je préfère nettement payer une yocto-tournée qu'une yotta-tournée... Bon, quand tu veux !! _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: Re: Demande d'aide pour redémarrer mon compresseur. Dim 17 Juil - 22:15 | |
| Bonsoir; je relance mon post car mon compresseur tourne toujours pas. J'ai encore essayé ce soir de mesurer mon bobinage, et lorsque je met la borne noir de mon testeur sur le neutre et la borne rouge sur une des bobines, dès que je tourne à la main j'ai 53 ohms. 53 max est indiqué en tout cas. Selon la vitesse que j'arrive à exercer sur la poulie... J'ai aussi eu l'occasion de changer mon condensateur de 450V et 40nf mais ça change rien. J'ai encore la possibilité de changer le second. Il y est indiqué 250V et 243-292 MFD. C'est 250 microfarad? Celui-ci :
http://www.condensateurs.net/88-250mf-Condensateur-de-demarrage-electrolytique-.html
il conviendrai? | |
gilberto membre d'honneur
Nombre de messages : 9785 Age : 60 Localisation : 93 modèles possédés : ML 270 bv6 golf 1 cab 280 sl 1100 zzr Date d'inscription : 11/03/2010
| Sujet: Re: Demande d'aide pour redémarrer mon compresseur. Dim 17 Juil - 22:43 | |
| salue j'ai le même problème que toi mai moi j'ai deux moteur de 3 cv accoupler par un système de poulie au départ c’était un 5cv en 380 v je soupçonne mon disjoncteur ma question est a tu essayer de faire tourner ton compresseur cher un voisin | |
| Sujet: Re: Demande d'aide pour redémarrer mon compresseur. Dim 17 Juil - 22:53 | |
| Non, mais mon installation éléctrique est neuve. Ceci dit c'est après mon déménagement qu'il démarre plus... | |
| Sujet: Re: Demande d'aide pour redémarrer mon compresseur. Dim 17 Juil - 23:17 | |
| les nouveau disjoncteur son plus cessible et disjoncte facilement comme ça ter obliger d’augmenter ton ampérage et ton abonnement avec | |
