Partager |
 EN PANNE HELP demarre puis cale
warlord
Nombre de messages: 1295
modèles possédés: 240D 3.0 260SE
MessageSujet: EN PANNE HELP demarre puis cale    Dim 26 Juin - 9:19
bonjour
alors voilà j'ai besoin de vos lumières pour ma 260 SE gasp!
l'auto démarre toussote puis cale
j'étais sur la (fin ) réserve j'ai rajouté un bidon soit un peu moins de 10 l
jusqu'à présent elle a toujours démarré impec à froid( au 1/4 de tour ) et assez bien à chaud
si vous pouvez m'aider à trouver relais et fusibles injection ça me ferait gagner beaucoup de temps (schéma??)
la pompe ou le réservoir (y a t il une prépompe immergée??) m'a gratifiée d'une sorte de bouillonnement inquiétant à ma 3 ou 4 eme tentative
merci d'avance trinqué
xl50
Nombre de messages: 473
modèles possédés: Peugeot 207 1,4 16v executive pack / Mercedes E270CDI elegance W211
MessageSujet: Re: EN PANNE HELP demarre puis cale    Dim 26 Juin - 9:24
Ta pompe a du aspirer la merde au fond du réservoir, les filtres doivent être bouchés.
HenriC4
Nombre de messages: 531
modèles possédés: C32
MessageSujet: Re: EN PANNE HELP demarre puis cale    Dim 26 Juin - 9:39
Effectivement, ça fait penser à l'essence qui n'arrive pas; soit pour cause de filtre bouché, soit pour cause de pompe qui ne veut pas démarrer..
Donc avant de démonter le filtre, j'écouterais si la pompe tourne.
warlord
MessageSujet: Re: EN PANNE HELP demarre puis cale    Dim 26 Juin - 10:07
la pompe à essence tourne
par contre j'ai pensé avoir pompé de la saleté au fond du reservoir
alors je viens d'aller faire un démarrage forcé au gpl l'auto démarre puis cale aussi
donc peut etre mauvais mélange ?? elle ne reste en route au gpl que si je maintiens un ralenti accéléré
benzdenis2
Nombre de messages: 5216
MessageSujet: Re: EN PANNE HELP demarre puis cale    Dim 26 Juin - 18:07
pas de pompe imergée. regardes que ton plateau sonde ne se soit pas bloquer c'a arrive, surtout avec le gpl. pour c'a tu enleves le filtre à air et tu manoeuvres le plateau manuellement.
http://www.cannesetoile.com
c126-françois
Nombre de messages: 236
modèles possédés: 500 sec 1984 ;peugeot 407 hdi ;suzuki tl1000r
MessageSujet: Re: EN PANNE HELP demarre puis cale    Dim 26 Juin - 21:07
bonsoir warlord ,
pour le schema de la boite a fusibles :
http://img197.imageshack.us/img197/3324/boiteafusibles.jpg
le relais de pompe est situé la ou il y a une etoile , mais vu que tu entends la pompe tourner , le probleme doit se situer ailleurs ,
le filtre bouché me semble effectivement la bonne piste ,
sinon le regleur de ralenti peut etre aussi la cause trinqué
POICCARD
Poete Mercedesien
Nombre de messages: 10327
modèles possédés: 280SE 380SEC 280SL(107)par intérim Plymouth Fury 65
MessageSujet: Re: EN PANNE HELP demarre puis cale    Dim 26 Juin - 22:49
Si ton filtre a plus de 60 000 : change-le, c'est de l'entretien
warlord
MessageSujet: Re: EN PANNE HELP demarre puis cale    Lun 27 Juin - 1:06
oui tu as raison l'ancien proprio était censé l'avoir fait mais j'ai un doute trinqué
warlord
MessageSujet: Re: EN PANNE HELP demarre puis cale    Lun 27 Juin - 1:09
c126-françois a écrit:
bonsoir warlord ,
oui mais je me mefie c'est toujours bon de savoir ou les choses se trouvent
merci à toi françois
warlord
MessageSujet: Re: EN PANNE HELP demarre puis cale    Lun 27 Juin - 1:10
oui merci denis ça me semble l'explication la plus probable à confirmer dés qu'il fait jour si j'ai le temps ou mardi trinqué
warlord
MessageSujet: Re: EN PANNE HELP demarre puis cale    Lun 27 Juin - 12:17
si le plateau est bloqué je dois pas ppuvoir accelerer j'ai bon là ??
parcequ'au gpl je démarre mais is je maintiens pas en ralenti accéléré j'ai un ralenti boiteux à
450 t /min et au bout d'un moment elle fini par caler bizarre
comment est géré le ralenti sur ces autos ?
c126-françois
MessageSujet: Re: EN PANNE HELP demarre puis cale    Lun 27 Juin - 14:18
il y a une regulation electronique du ralenti ,
voici un petit schema qui devrair t'interresser :
http://img811.imageshack.us/img811/5664/regulationduralenti.jpg
bonne lecture ! trinqué
c126-françois
MessageSujet: Re: EN PANNE HELP demarre puis cale    Lun 27 Juin - 14:58
oups , c'est pas la bonne motorisation gasp!
je suis parti sur mon modele... moteur de type 117
apparemment j'ai pas de schema pour ton modele , a moins que ce soit le meme que les 280 , c'est a dire moteur de type 110 ?
dans ce cas j'ai ceci :
http://img121.imageshack.us/img121/7461/ralentimoteur110.jpg
c126-françois
MessageSujet: Re: EN PANNE HELP demarre puis cale    Lun 27 Juin - 15:06
avec l'explication du fonctionnement de la valve d'air de bypass:
http://img846.imageshack.us/img846/5009/bypass.jpg
warlord
MessageSujet: Re: EN PANNE HELP demarre puis cale    Lun 27 Juin - 19:59
ok merci je vais voir ce que je peux faire avec ça trinqué
warlord
MessageSujet: Re: EN PANNE HELP demarre puis cale    Mar 28 Juin - 11:08
bon résultat des courses le plateau sonde ne bouge pas quand on appuie sur l'accélerateur ou à peine par contre il bouge "souplement " à la main
dites moi que je peux y remédier sans démonter tout le bazar s'il vous plait gasp!
au fait au ralenti et au démarrage quelle est sa position ?
dupsnrock
Nombre de messages: 795
modèles possédés: w126 280SE, w201 Azzuro, R25 GTD 1985, Cox 1300 Deluxe 1968
MessageSujet: Re: EN PANNE HELP demarre puis cale    Mar 28 Juin - 11:22
Tant que le moteur n est pas en charge il n y a pas de dépression ou trop peu pour faire bouger ton plateau. Il a l air de très bien fonctionner.
warlord
MessageSujet: Re: EN PANNE HELP demarre puis cale    Mar 28 Juin - 11:56
tant mieux merci de ta réponse
donc c'est autre chose gasp!
c126-françois
MessageSujet: Re: EN PANNE HELP demarre puis cale    Mar 28 Juin - 16:03
tu as controlé la valve d'air de bypass ?, c'est ce systeme qui gère le ralenti
warlord
MessageSujet: Re: EN PANNE HELP demarre puis cale    Mar 28 Juin - 16:29
comment faire ?
c126-françois
MessageSujet: Re: EN PANNE HELP demarre puis cale    Mar 28 Juin - 17:05
il faut debrancher 2 a 3 secondes un tuyau qui arrive au bypass (un petit tuyau gris qui est relié a un repartiteur d'ou sort 3 tuyaux identiques ) et le regime doit augmenter brievement, sauf si le regime moteur est au dessus de 1200 tr/mn , dans ce cas rien ne se passe ;
si le regime moteur n'augmente pas et les tuyaux ne sont pas bouchés, alors le bypass est h.s.
warlord
MessageSujet: Re: EN PANNE HELP demarre puis cale    Mar 28 Juin - 17:08
ok merci je fais ça demain car la j'ai ma batterie qui se recharge
merci coucou
dupsnrock
MessageSujet: Re: EN PANNE HELP demarre puis cale    Mar 28 Juin - 17:54
+1. Ça doit pas être bien grave. C'est simple comme injection.
Premièrement changes ton filtre. Ensuite vois avec ton régulateur de ralenti si rien ne se passe en changeant le filtre.
Toutes tes petites durites d air sont en bon état? Rien de cassé ou de décroché?
warlord
MessageSujet: Re: EN PANNE HELP demarre puis cale    Mer 29 Juin - 10:27
je vérifie ça mais meme si le filtre est à changer ça doit pas venir de là le GPL n'utilisant pas le filtre à essence clind'oeil
dupsnrock
MessageSujet: Re: EN PANNE HELP demarre puis cale    Mer 29 Juin - 11:25
Ha ba oui. Bien sur. Fausse piste le filtre. Changes le quand même.
Le moteur tourne t il bien au gpl et essence en roulant ou en maintenant la pédale enfoncée sans donner d accoup? Ou bien ça broute à tous régimes?
Une fois sur un v6 prv équipée d'une injection k jetronic j'ai eu le régulateur de ralentit hs. La voiture fonctionnait à la perfection sauf que le moteur s arrêtait à chaque feu rouge. Je suis resté comme ça un mois.
» Le Fuoco cale à la décélération
» déterminer l'allonge physiologique et la longueur des flèches puis la taille de l'arc
» au secours demarre puis cale
» 307 HDI90 demarre puis cale
» EN PANNE HELP demarre puis cale
