Partager |
 MISE A L AIR DU RESERVOIR ??
PIERROT63001
Nombre de messages: 51
MessageSujet: MISE A L AIR DU RESERVOIR ??   Mar 3 Oct - 15:49
COMMENT ON DEBOUCHE LA MISE A L AIR DU RESERVOIR? ET SURTOUT OU EST ELLE ??
PIERROT63001
MessageSujet: Re: MISE A L AIR DU RESERVOIR ??   Mar 3 Oct - 16:58
j'avais tjrs un bruit de dépression à chaque ouverture du réservoir ?? NORMAL OU NON ???
PIERROT63001
MessageSujet: Re: MISE A L AIR DU RESERVOIR ??   Mar 3 Oct - 17:01
JE PARLE D UNE 560 SEC ECE DE 87... MERCI D AVANCE POUR VOS REPONSES
fab 92
Nombre de messages: 1828
modèles possédés: W123 280CE 1982, W126 560SEC ECE 1987, w129 500SL AMG 6.0 1992
MessageSujet: Re: MISE A L AIR DU RESERVOIR ??   Mar 3 Oct - 17:26
Oui, c'est normal. Je me suis fait la même réflexion la 1ère fois et je l'ai constaté aussi sur un 420SEC.
DAIMLER
Nombre de messages: 7635
modèles possédés: E290 turbodiesel, 190E
MessageSujet: Re: MISE A L AIR DU RESERVOIR ??   Mar 3 Oct - 18:19
j'ai la meme chose avec ma 190 !
le seul probleme c'est que des fois c'est vraiment dur d'ouvrir !
Willy
Nombre de messages: 1341
MessageSujet: Re: MISE A L AIR DU RESERVOIR ??   Mar 3 Oct - 18:46
Normalement,sur les vehicules essence,les vapeurs d'essence ,ne sont pas rejetées a l'air libre (dangereux et interdit !),mais sont recyclées par le moteur,apres avoir passées via un canister (contenant du charbon actif ) . il n'est pas anormal,d'avoir une petite pression ou depression a l'ouverture du bouchon,( sans incidence) . trinqué
PIERROT63001
MessageSujet: Re: MISE A L AIR DU RESERVOIR ??   Mer 4 Oct - 10:26
QUEL MARCHE A SUIVRE POUR REGLER CE PETIT PROBLEME ??
PIERROT63001
MessageSujet: Re: MISE A L AIR DU RESERVOIR ??   Mer 4 Oct - 10:29
Willy
MessageSujet: Re: MISE A L AIR DU RESERVOIR ??   Mer 4 Oct - 12:42
Ce n'est pas vraiment un probleme ! ,cette pression ou depression est relativement faible !,et sans incidence , j'avais le meme phenomeme,dans le passé (l'essence etant tres volatile ) . trinqué
DAIMLER
MessageSujet: Re: MISE A L AIR DU RESERVOIR ??   Mer 4 Oct - 12:48
je sais bien mais ca m'arrive des fois qu'il y ai une grosse dépression ! alcoolo
et là ca devient tres dur a ouvrir , meme avec les deux mains ! furieux
Willy
MessageSujet: Re: MISE A L AIR DU RESERVOIR ??   Mer 4 Oct - 13:10
Vas faire un tour ici :
http://autodepol.free.fr/#*****
tu trouveras le principe de fonctionnement du canister . tu peux verifier le tuyau qui va du reservoir a ce canister,histoire de voir,s'il n'est pas pinçé ou obstrué !. trinqué
DAIMLER
MessageSujet: Re: MISE A L AIR DU RESERVOIR ??   Mer 4 Oct - 13:51
merci Willy trinqué
Nombre de messages: 39065
modèles possédés: 560 SEL, 500 SEC AMG, 500 SL 6.0 AMG, 300 E, E 220 CDI W210, E 50 ///AMG
MessageSujet: Re: MISE A L AIR DU RESERVOIR ??   Mer 4 Oct - 17:27
sur une W126 il y a une pression qui s'évacue lorsqu'on ouvre ! ce qui est plus ennuyeux c'est quand il y a une dépression et du coup il est difficile d'ouvrir le bouchon de reservoir et là c'est pas normal !
DAIMLER
MessageSujet: Re: MISE A L AIR DU RESERVOIR ??   Mer 4 Oct - 17:33
oui c'est ça qui me dérange le plus !
PIERROT63001
MessageSujet: Re: MISE A L AIR DU RESERVOIR ??   Jeu 5 Oct - 10:51
Y A T IL UN CANISTER SUR UNE 560 SEC ?? C'EST PEUT ETRE LE PROBLEME .....??
Malo
Nombre de messages: 62
modèles possédés: 190 E 1,8L 1992
MessageSujet: mise à l'air libre du réservoir   Sam 10 Fév - 22:10
bonjour,
je sors d'une grosse galère de réservoir sur une 190 E :
Il y a deux soupapes de mise à l'air libre, une sur le réservoir, une sur le canister (aile AV). Le réservoir ayant été aspiré par l'intérieur, littéralement chiffonné comme dur papier-journal, le garagiste a bien sur changé le réservoir, et changé les deux soupapes, ne sachant pas laquelle était défectueuse. bilan : 800€, à cause de 2 soupapes à 15€ chaque. (réservoir = 400 € HT)
Donc attention à ce truc
cordialement
Willy
MessageSujet: Re: MISE A L AIR DU RESERVOIR ??   Sam 10 Fév - 22:15
C'est normalement obligatoire !! (securité) . trinqué
» mise a l'air reservoir carburant
» Mise à l'air reservoir essence
» mise a l'air du reservoir
