| changement de courroie d'accessoires | |
hymermobils560 membre newbie
Nombre de messages : 6 Age : 45 Localisation : toulouse modèles possédés : VW T4, camping car sur base MERCEDES 310D Date d'inscription : 13/06/2011
| Sujet: changement de courroie d'accessoires Lun 13 Juin 2011 - 21:05 | |
Nouveau venu je voudrais essayer de poser une question qui porterait sur le remplacement de la courrroie d'accessoires d'un modele 31OD de 90.
en fait il s'agit d'un camping car sur chassis Mercedes.
Ce que je voudrais savoir c'est :
- est il nécessaire d'enlever la radiateur pour accéder à la courrroie, -et si oui est il nécessaire de purger le radiateur au moment de l'enlever? -de quelle façon détend on la courroie, faut il désserrer le verin ou bien une poulie?
Nous ne sommes pas certains que ce message sera posté au bon endroit, Merci d'avance de nous dire si on s'est trompé ou s'il y a une autre façon de faire.
OM602, 5 cylindres 2,9 litres, 149000KMS.
Merci d'avance, bonne soirée à tous.
Kamat23.
test32 pilote
Nombre de messages : 113 Date d'inscription : 16/05/2011
| Sujet: Re: changement de courroie d'accessoires Lun 13 Juin 2011 - 22:07 | |
| je ne pense pas quil faille enlever le radiateur(quon me corige si je me trompe),mais plutot le bus de radiateur,ce cache noir avec le ventilo | |
6host champion du monde
Nombre de messages : 788 Age : 44 Localisation : Anthisnes -Belgique modèles possédés : W203 break C220CDI 210cv (2003),W209 200 Kompressor 163cv(2004), Mini OneD 90cv (2011) Date d'inscription : 16/04/2011
| Sujet: Re: changement de courroie d'accessoires Lun 13 Juin 2011 - 22:14 | |
| +1 pour le cache , et de memoire , c est juste un galet tendeur à relacher pour detendre ta courroie | |
WDBpassion membre bienfaiteur
| Sujet: Re: changement de courroie d'accessoires Lun 13 Juin 2011 - 22:18 | |
| salut c'est quoi comme CC un james cook ou hymmer, mais nous une photo au cas ou, vue ton pseudo je pense au hymmer a+ | |
| Sujet: Re: changement de courroie d'accessoires Jeu 16 Juin 2011 - 21:02 | |
| Salut à tous!
Merci pour ces réponses rapides, c'est sympa.
Pour répondre à WDBpassion nous avons mis une photo de notre CC qui est bien un Hymermobile.
Nous n'avons pas de photo de la calandre avant pour vous les montrer.
En ce qui concerne l'accés à la courroie, bien entendu j'ai retiré la calandre avant.
J'ai remarqué que je pouvais sortir la courroie sans démonter le ventilateur visco coupleur, car il y a assez de place entre celui ci et le radiateur, mais ce que je ne comprends toujours pas c'est comment on accède au fameux écrou situé sur le galet tendeur.
Celui ci étant maintenu par un verin tendeur accouplé à un ressort de la même taille qui doit servir à un rattrapage du verin peut être.
Bref on va encore avoir besoin de vous...surtout qu'étant pour le moment assis sur le canapé, je réfléchis à ce fameux cache noir dont vous avez parlé que je regarderais dés que j'aurais le nez dans le moteur...
Merci d'avance
Bonne soirée à tous
| Sujet: Re: changement de courroie d'accessoires Jeu 16 Juin 2011 - 23:31 | |
| Au dessus du support avec le ressort tu dois avoir un percage de 10mm, pousses y un tournevis pour boulon 6pans de 8mm, ca rentre pil poil dedans, sers en toi comme levier pour liberer le boulon de retention et ainsi detendre le ressort ;) | |
| Sujet: Re: changement de courroie d'accessoires Sam 18 Juin 2011 - 8:56 | |
| OK, merci pour ta reponce je vais essayer ca | |
| Sujet: Re: changement de courroie d'accessoires Mar 21 Juin 2011 - 18:00 | |
| Pour donner suite
j ai pas reussi a faire levier pour liderer le boulon ainsi detendre le ressort, meme en n y allant de toutes mes forces, je suis resté sans voix pendant un moment
donc, vu que je n est pas reussi par la méthode normal, j ai donc chassé le boulon doucement avec un mini burin en penssant a mettre une cale derriere celui ci pour ne pas qu il s echappe
j ai donc sortie la vielle courroie, le galet tendeur; le galet enrouleur, c est deux dernier avait un jeu légé le reste est en bonne état
les pieces sont commander reste plus qu a remonter cela ne vas etre la meme histoire
au cas ou vous auriez des conseils a me donner, je suis tout ouii
| Sujet: Re: changement de courroie d'accessoires Mar 21 Juin 2011 - 18:54 | |
| Premier conseil: commence a placer ta courroie par le galet tendeur cannelures vers l exterieur! sinon t es parti pour les scoubidous ! | |
| Sujet: Re: changement de courroie d'accessoires Mer 22 Juin 2011 - 18:45 | |
| Sujet: présentation accés face avant moteur Jeu 23 Juin 2011 - 20:18 | |
| quelques photos du CC pour mieux me présenter [/URL] Uploaded with [URL=http By hymermobils560 at 2011-06-23://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] comme vouz pouvez le voir j ai sorti le radiateur, bien sur je vais en profité pour le netoyer, l hélice aussi tant qu a faire ( après photo ) j ai reçu les pieces aujourd hui, mais avant de remonter le tout je vais prendre un max d info, pour faire ca propre ! au plaisir PS, avez vouz deux goulotte de remplissage d huile comme sur mon modèle ? | |
| Sujet: Re: changement de courroie d'accessoires | |
