| Pont arrière bruyant sur sprinter 310 | |
+3TITI 12200 starlin640 ranier/38 7 participants |
ranier/38 conducteur
Nombre de messages : 78 Age : 53 Localisation : marseille modèles possédés : w210 break 320 cdi, 3 240 w123 berline, w123 break, w124 break, w115 240 d 3l, sprinter 310 Date d'inscription : 09/07/2010
| Sujet: Pont arrière bruyant sur sprinter 310 Mer 8 Juin - 7:58 | |
| Bonjour à tous, voici mon problème : mon pont arrière me joue des tours sur un sprinter 310 de 1999,
- au départ mon pont arrière était bruyant seulement à la décélération (bruit de roulement) je décide donc le faire réparer chez un garage spécialisé en Mercedes (mais non MB) : réfection du pont avec changement des différents roulements (900 euros en tout).
- Depuis la réparation il n’y a plus aucun bruit à la décélération mais il ronronne à l’accélération, l’intensité du bruit varie en fonction de la vitesse (maximum et assez important vers 80-90 km/h), ce bruit disparait lors d’une montée ou lorsque le fourgon est bien chargé.
Je ne suis pas encore retourné voir le garage, j’aurais voulu avoir quelques arguments pour discuter avec lui avant de le revoir.
Ma question est donc ce bruit peut-il être normal ? Pensez vous que la réparation a été mal faite (le garagiste ne m’a signalé aucune anomalie sur les pignons).
Merci de vos réponses.
starlin640 membre newbie
Nombre de messages : 3 Age : 71 Localisation : perpignan modèles possédés : camping car hymer 640 Date d'inscription : 08/06/2011
| Sujet: pont arriere bruyant Jeu 9 Juin - 15:57 | |
| moi aussi je possede un cc mercedes, et quand je roule en charge ,c'est a dire quand le pont arriere pousse , un sifflement apparait, et devient de plus en plus aigu en accelerant........ Il a 200000km, que faut-il faire? avant de porter le cc à la concession? merci à ceux qui savent et qui conseillent. | |
| Sujet: Re: Pont arrière bruyant sur sprinter 310 Mar 14 Juin - 11:28 | |
| Un petit rappel à ceux qui possèdent un sprinter : quand vous roulez, ca siffle ? ca ronronne ? ou c'est pafaitement silencieux (sachant que dans mon cas je n'ai pas de cloison de séparation). Merci de vos réponses. | |
TITI 12200 pilote
Nombre de messages : 122 Age : 46 Localisation : 12200 villefranche de rouergue modèles possédés : classe b 180 2011, vito 115CDI 4X4 2007 , Sprinter 413 CDI 2005 chassis+coffre+multilift Date d'inscription : 22/07/2010
| Sujet: Re: Pont arrière bruyant sur sprinter 310 Mar 14 Juin - 21:57 | |
| bonjour , pour le moment le mien est silencieux a 88000 kms | |
tifour membre
Nombre de messages : 46 Date d'inscription : 23/02/2011
| Sujet: Re: Pont arrière bruyant sur sprinter 310 Mar 14 Juin - 22:40 | |
| Bonsoir Sur mon 312, 270000 kms, pas de bruit particulier que ce soit en charge, a l'accélération ou en descente. | |
bernie421 directeur de course
| Sujet: Re: Pont arrière bruyant sur sprinter 310 Mar 21 Juin - 22:30 | |
| Sur mon 311, 170000, pas de bruit particulier. | |
redjoshua membre
Nombre de messages : 30 Age : 51 Localisation : BZH puis Drome modèles possédés : Sprinter 310D 99 Date d'inscription : 12/10/2008
| Sujet: Re: Pont arrière bruyant sur sprinter 310 Dim 7 Aoû - 22:13 | |
| salut le problème de siffement a était résolu ?? si la panne a était trouvé,c'était quelle anomalie ? cdlt | |
Mauser98k membre
Nombre de messages : 13 Date d'inscription : 11/10/2011
| Sujet: Re: Pont arrière bruyant sur sprinter 310 Jeu 20 Sep - 21:41 | |
| Moi aussi j'ai du bruit qui vient de l'arriere sur mon 308D de 98. Mais ca le fait que vers 30 km/h et audible que sur une route parfaitement lisse. J'ai deja demonté le roulement arriere gauche et rien a signaler. J'au aussi démonté le couvercle de pont et idem R.A.S. pas de morceau de limaille, rien... Je sais pas d'ou ca vient. Mais un de ces jours je vais m'y remettre serieusement.
| Sujet: Re: Pont arrière bruyant sur sprinter 310 Sam 29 Sep - 14:22 | |
| Au remontage du pont par le mécano, le calage du couple conique a été mal fait donc bruir de couple conique. Le garage reconnait sa faute mais me fait trainer, je pense qu'il ne veut pas y retourner!! | |
| Sujet: Re: Pont arrière bruyant sur sprinter 310 Mar 16 Oct - 10:59 | |
| Le chef d'atelier (plutot compétent : garage beausejour à aubagne) me dit que c'est pas grave et que le pont ne va pas se détèriorer. Vous en pensez quoi ?? | |
