Bonjour a tous,
Mon probleme est que je n'ai plus d'arrivée de gasoil sur mes injecteurs(pas de pression)
Je viens de changer les joints des injecteurs suite à une fuite,changé le cache culbuteur.
Tout à été remonté. Problème plus d'alimentation sur les injecteurs ou tres peu, pas de pression.
En débranchant les retours sur les injecteurs,il y a du gasoil qui s'écoule quand je démarre le véhicule.
-Est ce qui est possible de brancher les durites d'alimentation a l'envers?
-Il y a t'il une sécurité qui bloque la pompe HP ?
Merci de vos conseils.
