Alors pour ce galet tendeur il m'a été vendu avec une goupille pour comprimer le ressort.
Cette goupille sert à deux choses :
1- pour faciliter l'axé à la seconde vis torx mal de fixation du tendeur
2- pour pouvoir placé la courroie sans que le galet soit en pression
Sur le tendeur se trouve un emplacement pour mettre une clé torx mal qui servira à jouer sur le ressort du tendeur pour faciliter l'extraction de la goupille.
Faire attention au galet une foie la goupille retirée à relâcher tout doucement la pression du ressort exercée sur la clé torx pour qu'il se mettre en appui sur la courroie.
Le galet tendeur n'a pas de réglage, une foie dégoupillé il est en pression.
De toute façon si ta courroie est mal passée tu peux toujours détendre la pression du galet et la replacer ce n'est pas un ressort avec un anti retour.
A+
