J'ai déjà changé 2 fois le filtre à gas oil et je n'ai jamais eu de difficulté. Attention, cependant à la petite languette blanche au centre du filtre qui est assez fragile. J'ai toujours rempli à fond le filtre avant de le remonter et je n'ai jamais eu de bulle d'air. Cependant, il y a un an j'avais des difficultés pour démarrer ( cela n'avait aucun rapport avec un changement de filtre) car des bulles d'air s'introduisaient dans le circuit de gas oil.
Après recherche , j'avais constaté que l'élément noir à gauche du dessus du filtre ne tenait plus que par une vis au lieu de 2. Ainsi, de l'air s'introduisait par le filtre à gas oil dans tout le système. J'ai donc remis le deuxième vis et les bulles restantes ont été purgées automatiquement en faisant tourner le moteur.
Cordialement
