Partager |
  Question Vidange huile moteur et remplacement liquide de refroidissement
lombards
Nombre de messages: 2188
modèles possédés: BX GTI 16 S 1988 /Mercedes 200 E 1987( A mon pere ) - Peugeot 305 GL 1979 - Super 5 TSE 1986 - R25 TDX 1984 - BMW 735 IA e32 1987 - W140 600 SEL 1993 - BMW 725 TDSA 1997 - Chrysler le baron 2.5 bva 1988 - W140 S 600 L 1995 4 places
MessageSujet: Question Vidange huile moteur et remplacement liquide de refroidissement    Dim 15 Mai - 10:48
Comme vous le savez tous , je roule peut avec ma 600 SEL , j ai fait 4000 km en 1 an .
Je la fait evidement tournee tout les 15 jours en moyenne
J ai fait la vidange de l huile 5W 40, filtre en novenbre 2009 elle avais 238 680 Km
Elle a a ce jour 244 500 km
Est se que je doit faire une autre vidande cette ete ?
Pour le liquide de refroidissement je l ai pas fait donc je doit le faire aussi, comment on procede ? moteur chaud ? on retire une durite du bas moteur ?
Est se que le liquide de refroidissement doit etre recupere ? polluant ? il y 20 litres sur le V12
Quel marque de liquide de preference ? ou c est tous les memes ?
On remet du liquide une fois la durite remise et on fait tourne le moteur puis on fait l apoint ?
je vais aussi changer mon amortisseur de direction et voir les silentblocs de boite
Merci a vous
dextermagnific
Nombre de messages: 627
modèles possédés: S300 TD (W140)
MessageSujet: Re: Question Vidange huile moteur et remplacement liquide de refroidissement    Dim 15 Mai - 13:56
Pour moi je ferai la vidange uniquement si je fais bcp de ville. Si je roule peu j'attendrais les 15000 ou 20000
la seule fois où je l'ai fait le mécano a désséré le tuyau allant vers le radiateur tout en bas et a laissé couler.
pour remplir ça se fait via le vase d'expansion jusqu'à plus soif :). tu auras surement à faire l'appoint plus tard (rouler en mettant le dégivrage pare-brise une fois le moteur chaud)
tibam13
Nombre de messages: 3364
modèles possédés: BMW 120d
MessageSujet: Re: Question Vidange huile moteur et remplacement liquide de refroidissement    Dim 15 Mai - 14:04
si tes 4000Km ne sont que des petites routes alors je pense que tu peux tirer 2 ans entre chaque vidange, les huiles modernes sont tres performantes et le v12 peu "poussé" trinqué
pour la vidange du LDR:
tu as un bouchon sur le radiateur normalement et a priori un autre sur le bloc moteur il faut ouvrir les 2 (ou que celui du radi s'il ny a que lui), en laissant ouvert le bouchon du reservoir pour aider.
une fois vidé tu rerempli a ras bord du reservoir, tu referme, tu met le chauffage a fond et tu laisse tourner 5min le moteur puis tu controle le niveau et tu refais l'appoint.
le lendemain pour etre sur tu verifie que le niveau est tjrs bon et voila le tour est joué
pour le recyclage aucune idée par contre...
lombards
MessageSujet: Re: Question Vidange huile moteur et remplacement liquide de refroidissement    Dim 15 Mai - 18:52
merci a vous
Pour la vidange si j attent les 15 000 km ca fait pres de 5 ans donc ca me parait plutot long , tout les 2 ans je pense que c est bien , mais comme je le fait moi meme la vidange, je la ferai en aout en vacance , car a Paris c est pas possible , tout mes trajets se font sur l autoroute et un peut de departementale , mais je fait juste de la ville pour la faire tournee mais je suis pas dans les bouchons
Pour le liqude , ca me parait pas trop compliquer donc je le ferai aussi , comme je sais quil faut evidement recupere l huile usage , je me pose la questioon pour l eau, car 20 litres c est beaucoup, mais c est vrai que l on entend jamais parler du recyclage de l eau, je ne sais pas comment font les garages ?
mercedéesse
Nombre de messages: 9376
modèles possédés: w140
MessageSujet: Re: Question Vidange huile moteur et remplacement liquide de refroidissement    Dim 15 Mai - 19:57
pendant que tu fais la vidange de l'eau, profites-en pour remplacer le calorstat.
lombards
MessageSujet: Re: Question Vidange huile moteur et remplacement liquide de refroidissement    Dim 15 Mai - 20:42
c est quoi dejas ? la pompe a eau ? car elle a ete changer peut de temps avant que j achete la voiture
mercedéesse
MessageSujet: Re: Question Vidange huile moteur et remplacement liquide de refroidissement    Dim 15 Mai - 20:59
le calorstat, c'est cette pièce
elle ouvre et ferme la circulation de l'eau suivant la température.
si elle est défaillante et reste ouverte, ça va encore.
si est est défaillante et reste fermée, ton moteur va chauffer exagérement avec les conséquences qu'on connaît.
par précaution, je mettrais une pièce neuve.
lombards
MessageSujet: Re: Question Vidange huile moteur et remplacement liquide de refroidissement    Dim 15 Mai - 21:26
Merci mercedéesse; oui je comprend mais je sais pas ou elle se trouve sur le moteur ? est j ai pas vu cette pieces dispo chez oscaro , ca porte pas un autre nom ?
mercedéesse
MessageSujet: Re: Question Vidange huile moteur et remplacement liquide de refroidissement    Dim 15 Mai - 21:30
en principe, cette pièce se trouve à l'intérieur d'un gros tuyau d'eau.
possible que ça porte un autre nom.
lombards
MessageSujet: Re: Question Vidange huile moteur et remplacement liquide de refroidissement    Dim 15 Mai - 22:01
j ai trouver ou il se trouve, il est sur la pompe a eau, est j ai l impression qui est vendu que avec le bloc metal , c est pour ca quil n est pas sur Oscaro
ca c est ma voiture , il a ete changer avec la pompe a eau , de plus elle ne chauffe jamais pour le moment
paulo
Nombre de messages: 8141
modèles possédés: 250D Turbo BVA & R21 GTD Symphonie
MessageSujet: Re: Question Vidange huile moteur et remplacement liquide de refroidissement    Dim 15 Mai - 22:34
Le liquide de refroidissement moi je le mets dans le récupérateur d'huile HS à la déchetterie.
en gros je mélange tout, vielle huile, vieux liquide de frein, de refroidissement etc. et zou avec la vieille huile.
c'est peut être pas le mieux, mais c'est toujours mieux que d'y balancer dans les égouts.
aumethi
Nombre de messages: 18
modèles possédés: 309, r21, 306, megane 2, bmw 316tia compact, audi a6 avant 3L v6 220cv quattro tiptronic pack plus, nissan murano 3.5 v6, golf 4 gti
MessageSujet: Re: Question Vidange huile moteur et remplacement liquide de refroidissement    Mer 1 Juin - 14:44
encore merci pour toutes ces précieuses infos....!!
» Motul RBF 600 - Liquide de Frein pour usage circuit
» Question / Réponse (Inazuma Eleven)
» Question A: Intérêt général Le service public: luxe archaïque ou condition sine qua non de la République
»  Question Vidange huile moteur et remplacement liquide de refroidissement
» Vidange huile moteur, et liquide refroidissement !!
