Partager |
 moteur bloqué a 3000trs
fredbenz
vétérant
Nombre de messages: 290
modèles possédés: w202 C250D elegance
MessageSujet: moteur bloqué a 3000trs   Lun 25 Avr - 20:23
salut a tous,
je solicite votre aide, car un copain vient d'acheter une e320 cdi de 2002, mais le soucis c'est que la voitute ne monte pas dans les tours 3000trs/minutes maxi comme si que le moteur est bridé a 3000trs. le kickdown ne fonctionne pas, les vitesses passent normalement que se soit en mode auto ou sequentiel.
le catalyseur est vidé, le debimetre est propre,....
a votre avis d'où vient le probleme????
merci a tous de votre aide par avance
grincheux!
vétérant
Nombre de messages: 281
modèles possédés: clk230 phase 1
MessageSujet: Re: moteur bloqué a 3000trs   Mar 26 Avr - 9:46
bonjour,
cela viens de m'arriver sur ma 230, c'etait le debitmetre qui etait mort, bien que propre.
fredbenz
vétérant
MessageSujet: Re: moteur bloqué a 3000trs   Mar 26 Avr - 20:28
merci pour ta reponse,
est-ce qu'il y a un moyen de verifier le debimetre?
grincheux!
vétérant
MessageSujet: Re: moteur bloqué a 3000trs   Mer 27 Avr - 7:56
chez mercedes, ils m'ont dis qu'ils en avaient mis un neuf pour tester, je leur ai fait enlever (600€ chez eux) et je l'ai changé moi meme (95€ la sonde)... c'est la seule façon de savoir d'apres eux...
fredbenz
vétérant
MessageSujet: Re: moteur bloqué a 3000trs   Mer 27 Avr - 10:56
salut en faite on a fait echange de debimetre, avec celui d'une autre mercedes (debimetre identique) le probleme est toujours là gasp!
mais en roulant toute a l'heure, j'ai tripoté le limiteur de vitesse, et la: miracle elle monte a plus de 4000trs, mais 200 metres plus loin le probleme est revenu... gasp! gasp! gasp!
a votre avis probleme de limiteur????
fredbenz
vétérant
MessageSujet: Re: moteur bloqué a 3000trs   Sam 30 Avr - 21:05
salut a tous,
a froid le moteur prend ses tours normalement, mais des que le moteur arrive a temperature, il se mets en securité.
est-ce que probleme ne viendrai pas d'un sonde de temperature qui est HS??
merci a vous
fredbenz
vétérant
MessageSujet: Re: moteur bloqué a 3000trs   Lun 2 Mai - 13:34
comme je suis tous seul, puisque personne ou presque ne repond, je me repond a moi même.... furieux
on ma dit aussi que le probleme pouvait venir d'un turbo encrassé?? a votre avis comment le decrassser?
merci.....
HenriC4
Nombre de messages: 531
modèles possédés: C32
MessageSujet: Re: moteur bloqué a 3000trs   Lun 2 Mai - 13:42
Sonde de température pourquoi pas ? mais je ne comprends pas pourquoi en jouant avec le limiteur elle a accepté de monter à 4000tr/mn
Quant au turbo, je ne vois absolument pas pourquoi il serait en cause. Est ce qu'à vide, au point mort, elle dépasse les 3000tr ?
Est ce qu'en accélérant à fond depuis l'arrêt, elle se bloque brusquement à 3000 ou est ce qu'elle y arrive progressivement ?
fredbenz
vétérant
MessageSujet: Re: moteur bloqué a 3000trs   Lun 2 Mai - 15:53
En faite a froid elle depasse les 3000trs, mais a chaud non, elle se met en mode securite ou degrade...
Au point mort impossible de depasser les 3000trs, elle monte en tours jusqu'a 3000 et apres elle plafonne a 3000, comme ci elle etait bridee! c'est une boite auto, le kick down ne fonctionne pas, on appui bien sur "l'interupteur", mais il se passe rien du tout.
Elle est en mode securité chiallé
commode
Nombre de messages: 2506
modèles possédés: aujourd'hui : E270CDI W210 break avantgarde, 500SEL W126 et 500SEL W140, hier : 190E 2.0, BX, Alfa Giulietta, Dyane
MessageSujet: Re: moteur bloqué a 3000trs   Lun 2 Mai - 16:21
fredbenz a écrit:
salut a tous,
merci a vous
Ecoute, j'ai eu le problème sur ma E270 : à froid, tout ok. A chaud, 3000trs/min. De temps en temps, elle se débloquait subitement et se remettait à "tirer" pour se remettre en mode dégradé quelques centaines de mètres plus loin ...
J'y suis allé en coup de pocker : j'ai acheté un débitmètre neuf et l'ai monté. C'était bien ça.
Auparavant, ce que j'avais fait : à froid je débranchais le débitmètre et test => la voiture se mettait en mode dégradé. Je le rebranchais et retest => la voiture se remettait à fonctionner correctement.
A chaud quand la voiture se mettait en mode dégradé, je débranchais et constatais que la voiture ne changeait pas de comportement.
Bon, je ne suis pas un pro du tout mais tes symptomes ressemblent à 100% à ce que j'ai eu. Je pense cependant que d'autres causes peuvent avoir les mêmes effets. Ce que tu risques c'est acheter un débitmètre pour rien ... tu seras mur pour le garder pour le jour où, ou pour le revendre ...
Ce que tu décris est cependant exactement ce que j'ai vécu.
fredbenz
vétérant
MessageSujet: Re: moteur bloqué a 3000trs   Lun 2 Mai - 19:43
nous avons prelever un debimetre sur une w210 e300td, une fois monté sur la e320cdi: le probleme est toujours là.
le debimetre de la e320cdi, une fois monté sur la 300td: pas de probleme.
Donc j'en ais conclus que le debimetre est ok, qu'en penssez vous?
Alex'70
Nombre de messages: 5757
modèles possédés: S202 230 sport + W116 280SE
MessageSujet: Re: moteur bloqué a 3000trs   Lun 2 Mai - 20:48
Une fois que tu mets le débitmètre sur la 320 cdi, faut faire un reset de la batterie (débrancher 10-15 minutes), ca videra la mémoire et le défaut peut disparaître.
commode
MessageSujet: Re: moteur bloqué a 3000trs   Mar 3 Mai - 8:44
Quand j'ai changé le débitmètre sur ma 270, je n'avais pas fait de reset, mais tu as raison, il faut essayer.
chatomon
Nombre de messages: 887
modèles possédés: W124 300TE24 W210 270cdi Break
MessageSujet: Re: moteur bloqué a 3000trs   Sam 7 Mai - 13:10
Pas fait de reset non plus quand j'ai eu des soucis de débimètre mais why not.
Par contre, tu dis avoir mis un débimètre de 300Td , c'est peut etre pas le même. Tout est une question de référence.
fredbenz
vétérant
MessageSujet: Re: moteur bloqué a 3000trs   Sam 7 Mai - 20:58
tu as entierrement raison, ce n'ais pas la même ref, il y a une legere difference. Mais l'un se monte sur l'autre. Mais je pense que la 320 cdi est "bourrée" d'electronique, donc nettetement plus sensible, que la 300 TD plus "vieille"....
» moteur bloqué a 3000trs
» b-king ne demare plus ! verdict le pire moteur bloqué
» moteur bloqué peu de temps apré casse turbo ?
» Moteur bloqué
» Moteur bloqué!!!
