Partager |
 Probleme de centralisation avec la telecommande ?
greencard93
Nombre de messages: 108
modèles possédés: e 220 cdi phase 2 et vito 112 cdi
MessageSujet: Probleme de centralisation avec la telecommande ?   Lun 18 Avr - 16:39
Bonjour au forum .!
Voici mon probleme du jour : sur mon vito de 2000 112 cdi j ai un probleme de fermeture centrale et ça subitement ,
Quand j essaye de fermer ou d ouvrir avec la telecommande rien ne se passe jai fait le test avec les 2 cles , ca marchais pourtant niquel
Et la le seul moyen d ouvrir ou fermer c est de mettre la cle dans la serrure et de tourner et la ça marche impec !
Je ne comprend pas d ou est ce que ca peut venir ?
Le boitier ? Ou autre chose ? Pourtant ca marche avec la cle
Merci encore pour votre si precieuse !......
jejevito
Nombre de messages: 144
modèles possédés: v230td= 110td
MessageSujet: Re: Probleme de centralisation avec la telecommande ?   Mar 19 Avr - 7:40
Commence par mettre des piles neuves
greencard93
MessageSujet: Re: Probleme de centralisation avec la telecommande ?   Mar 19 Avr - 8:56
Merci pour ta reponse,
Helas deja fait c est pas ca ...
Ce qui est bizarre c est que ca marche une fois sur cinquante
Quelqun aurait une autre idee ?
greencard93
MessageSujet: Re: Probleme de centralisation avec la telecommande ?   Mar 26 Avr - 19:41
Bonjour a tous ,
Apparemment personne n a une petite idée ?
Est ce possible que le calculateur de fermeture centralisé soit hs ?
Mais ca marche comme meme avec la clé dans la serrure ou a l interieur en appuyant sur le bouton qui gere la centrale
Y aurait il une manip pour tester ce fameux calculateur ?
Merci a vous....
greencard93
MessageSujet: Re: Probleme de centralisation avec la telecommande ?   Jeu 12 Mai - 16:21
Est ce possible que le faisceau de la porte conducteur soit coupé?
Parce quil parait que generalement c est celui du passager qui est coupé ?
jejevito
MessageSujet: Re: Probleme de centralisation avec la telecommande ?   Jeu 12 Mai - 19:20
Oulalaaaaaaaaa pour info moi mon vito de 1997 avait les faisceau des deux coté.
Pas de jaloux.
Donc oui, ça peut très bien arriver
greencard93
MessageSujet: Re: Probleme de centralisation avec la telecommande ?   Jeu 12 Mai - 21:25
Donc j ai fait les 2 cotés rien y fait toujours pas de fermeture centrale ....
Des idées ?
greencard93
MessageSujet: Re: Probleme de centralisation avec la telecommande ?   Lun 13 Juin - 21:36
qui pourrait m'eclairer pour faire un un diagnostic sur mon probleme de fermeture centralisé ?
merco me demande 150 que pour me dire ce qui ce passe en plus avec 1 mois d'attente pour mercedes st denis (on se croyrait avec un rd chez un medecin spécialiste bouhou
on sinon avez une adresse hormis mannes pieces en region parisienne qui pourrait m'arranger le coups à meilleurs prix !.,?
j'attend vos reponse impatiement !!!
mistef
Nombre de messages: 207
modèles possédés: sl500 M119,ml 270
MessageSujet: Re: Probleme de centralisation avec la telecommande ?   Dim 22 Avr - 16:14
du coup ton problème est résolus?
greencard93
MessageSujet: Re: Probleme de centralisation avec la telecommande ?   Dim 22 Avr - 16:32
Du coups non ya rien a faire ca marche pas
Tu n aurai pas une idée parfois ?
mistef
MessageSujet: Re: Probleme de centralisation avec la telecommande ?   Dim 22 Avr - 17:48
salut,
j'ai eu ce type de soucis sur mon ml et j'ai trouvé ça http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet535288.htm
j'ai fait la manip de synchro et cela remarche.
Bizarre tout comme toi c'est apparut d'un coup,en espèrant que cela puisse t'aider trinqué
stef
greencard93
MessageSujet: Re: Probleme de centralisation avec la telecommande ?   Dim 22 Avr - 18:22
Merci j essaye sans faute
Et je tiens au courant!!!!!!!
» Gros probleme
» Probleme voyant alternateur
» Probleme de centralisation avec la telecommande ?
» [E46 316i an01] Probleme antidemarage avec 1 des 2 clés
» [E46 M?? an03] Télécommandes de centralisation HS? (316Ti Compact)
