| Panne electrique Vito 112 Cdi 2002 | |
zozio membre newbie
Nombre de messages : 6 Age : 63 Date d'inscription : 07/12/2010
| Sujet: Panne electrique Vito 112 Cdi 2002 Sam 19 Mar - 17:27 | |
| Bonjour bonjour Je vous remercie infiniment par avance pour votre aide Je pensais en vain pouvoir me débrouiller tout seul avec cette panne électrique mais comme ça fait 2 mois que ça dure je finis par tourner en rond Je me demande d'ailleurs s'il n'y aurait pas plusieurs anomalies Au début (il y a 2 mois) j'avais les portes arrières et latérales qui se verrouillaient toutes seules lorsque je roulaisCLIC CLAC ... lorsque je passais sur une bosse qui secouait le véhicule Le voyant "flèche rouge arrière" s'allumait pour valider que les portes arrières venaient de se fermer Il y avait aussi : la fermeture centralisée qui était (qq fois) capricieuse à la fermeture... il fallait que j'insiste 2 ou 3 fois sur la télécommande pour que ça fonctionne et les clignotants qui valident la fermeture fonctionnait une fois sur deux Bref rien de bien méchant... surtout que ce n'était pas tout le temps (qq fois ça fonctionnait bien) Mais depuis une semaine le problème s'est amplifié les vitres à l'avant ne fonctionnent plus (ni à droite ni à gauche alors que le fusible est Ok ) Le Vito s'allume comme un sapin de noël : Les feux de recul et les clignotants restent allumés en permanence malgré que j'ai retiré les fusiblesJ'ai nettoyé les cosses et vérifié tous les fils dans toutes les portes, ainsi que les masses ... sans succès arrière / latérale / les 2 portes avant, ainsi que les soufflets de portes et tous les contacts Je suis obligé de débrancher la batterie pour la nuit Si qq a une idée pour faire avancer le schmilblick ... je suis preneur | |
Alex'70 AMG director
Nombre de messages : 8042 Age : 38 Localisation : 70 - Luxeuil modèles possédés : W415 long 109CDI Date d'inscription : 03/08/2010
| Sujet: Re: Panne electrique Vito 112 Cdi 2002 Sam 19 Mar - 22:15 | |
| Je n'ai pas la réponse à ton problème, mais j'ai déjà entendu des témoignages similaires.. des vito (type 638) qui se verrouillaient lorsqu'on claquait la porte... plusieurs se son vu enfermés dehors avec les clefs à l'intérieur... Une piste peut être : la Sam qui déconne, de l'humidité qui s'y serait infiltrée par exemple. C'est courant sur les smart roadster, et les symptômes sont du même styles que ceux que tu invoque. bienvenue à toi | |
zozio membre newbie
| Sujet: Re: Panne electrique Vito 112 Cdi 2002 Dim 20 Mar - 1:00 | |
| Merci merci Alex Cette fameuse "Sam" dont tu parles Elle se trouve où sur un Vito W638 ? ... Et qu'est ce qu'on peut faire pour remédier au problème ? | |
zozio membre newbie
| Sujet: Re: Panne electrique Vito 112 Cdi 2002 Lun 21 Mar - 21:52 | |
| J'ai nettoyé le petit circuit imprimé et le boitier... celui qui est sous le volant derrière les fusibles Il n'a pas l'air défectueux vu comme ça Je ne sais pas s'il est 100% OK... je l'ai remonté comme ça
J'ai aussi nettoyé toutes les cosses dans le compartiment-batterie sous le siège conducteur Je n'ai pas trouvé d"anomalie
Points positifs Ne me demandez pas comment j'ai fait (je n'en sais rien) : j'ai réussi à récupérer le fonctionnement des vitres électriques... ça re-fonctionne La fermeture intempestive des portes arrière a cessé ... ça ne déconne plus Et les feux de recul semblent re-fonctionner normalement (je touche du bois)
Point negatif J'ai toujours les clignotants qui restent "bloqués allumés" lorsque je les active
Je refais un topo demain
nono.td champion
| Sujet: Re: Panne electrique Vito 112 Cdi 2002 Mar 22 Mar - 13:22 | |
| il y a pas de sam sur le 638 | |
zozio membre newbie
| Sujet: Re: Panne electrique Vito 112 Cdi 2002 Mar 22 Mar - 14:02 | |
| Voici les news merci aussi Nono pour ton aide Points positifs Les vitres électriques re-fonctionnent Les feux de recul re-fonctionnent Point négatif J'ai toujours les clignotants qui restent "bloqués allumés" lorsque je les active La fermeture intempestive des portes arrière re-déconne (ça c'est nouveau) Le chauffage chauffe même quand il est coupé S'il n'y pas de "sam" comme le dit notre ami Nono ... que faut-il faire alors ? Quelle piste suivre ? | |
nono.td champion
| Sujet: Re: Panne electrique Vito 112 Cdi 2002 Mar 29 Mar - 16:12 | |
| ce n est pas la meme panne, pour tes cligno tu as 3 solutions , soit le relai soit le commodo soit le boitier a fusibles sous le volant. pour le ver centralisé tu as peut etre les contacts de porte laterale qui sont oxydés ou ton hayon ( poretes ar ) mal reglé .tu peux aussi avoir le faisceau de cables entre ta porte conducteur et le chassi qui est coupé dans la gaine. | |
corine membre newbie
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 11/08/2011
| Sujet: a l'aide!! Jeu 11 Aoû - 12:33 | |
| bonjour a tous et merci d'avance de toute l'aide que vous pourrez m'apporter hier mon vito n'a plus voulu rien savoir. Plus de demarage mon mari a demonter la batterie et en regardant les fusibles a vu un de 150A HS Je l'ai commander a mercedes. et entre temps en trifouillant le vito a redemarré sans ce fusible Nous l'avons tous de meme changé Puis plus tard en allant l'essayer, un probleme eletcrique est apparu : d'un coté le clignotant marche mais pas les feux et de l'autre vice versa et a l'arriere plus rien mis a part un clignotant!!! J'ai pu lire sur d'autre forum qu'il pourrait s'agir de SAM sous la boite de fusible mais nous ne le trouvont pas Quelqu'un aurait il eu deja le meme probleme?? Merci d'avance car une visite chez Mercedes nous acheverais!! | |
HenriC4 champion du monde
Nombre de messages : 535 Age : 76 Localisation : Nice modèles possédés : C32 Date d'inscription : 31/12/2010
| Sujet: Re: Panne electrique Vito 112 Cdi 2002 Jeu 11 Aoû - 14:21 | |
| S'il existe sur ces modèles c'est peut-être bien le SAM pourquoi pas, mais avant de l'accuser je commencerais par vérifier toutes les masses; il y en a au moins une dizaine et ensuite tous les contacts qui peuvent s'oxyder. La grosse tresse qui part de la batterie a toujours l'air en bon état, mais le sertissage sur les connecteurs mérite vérification. | |
| Sujet: Re: Panne electrique Vito 112 Cdi 2002 Jeu 11 Aoû - 20:46 | |
| merci pour ta reponse! en fait apparement mon mari aurait inversé les poles de la batterie et ca aurait commencé a deconner depuis ca maintenant elle ne demarre plus du tout!!! | |
| Sujet: Re: Panne electrique Vito 112 Cdi 2002 Jeu 11 Aoû - 21:55 | |
| Arf, ça c'est hyper vache. En principe les circuits sont protégés contre ce genre de manip, mais l'expérience montre que souvent il reste des séquelles. Donc il n'y a pas d'autre choix selon moi que de faire le test à la valise pour voir où sont les dégats.
On pourrait aussi imaginer que s'il y a un relai dit de surtension, celui-ci protège les circuits fragiles. Je ne sais pas s'il y en a un ici.
Le pire est que certains circuits peuvent être seulement secoués et tomber en rade plus tard. | |
| Sujet: Boitier CDI - Calculateur mercedes vito Ven 2 Sep - 18:21 | |
| je reviens vers vous suite a la panne de mon vito apres 2 semaines d'attente chez mercedes (nous nous sommes decidés a la remorquer jusqu'au garage) ils nous ont dit en premier lieux que apparement c'été juste le boitier SAM qui été mort( le boitier CDI d'apres le mec ne sentait pas le brulé donc devez etre bon), apres une petite gueulante car ca trainé, ils nous ont annoncé que le boitier SAM, le boitier CDI (le calculateur) et la boite a fusible été mort donc 2000€ de pieces mes questions sont les suivantes pour les pro : * Est ce quele boitier CDI peut etre mort juste a cause d'une inversion de polarité? * Est ce que chez Mercedes ils auraient pu faire une connerie qui aurait fait brulé le boitier CDI? * Ils m'ont dit que le boitier CDI (la piece la plus cher 1400€) ne pouvait pas etre remis d'occasion car il fallait qu'il soit encodé à l'usine directement Voila j'espere que certains d'entre vous pourront m'aidé!!! merci d'avance | |
| Sujet: Re: Panne electrique Vito 112 Cdi 2002 Ven 2 Sep - 21:59 | |
| Effectivement, l'inversion de polarité peut faire beaucoup de dégâts, mais sans faire de test on ne peut rien conclure. Un débranchement de batterie .... ça fait mal aussi.
Je suggère de trouver quelqu'un qui sait tester et réparer ces boitiers. En revanche, je ne sais pas s'il y a quelque chose à coder sur un boitier d'occase. | |
