Partager |
 Perte de puissance sur mon ML 270 CDI
tonybenz
Nombre de messages: 496
MessageSujet: Perte de puissance sur mon ML 270 CDI   Dim 13 Mar - 18:10
Bonjour à tous, Je me présente Tonybenz, 39 ans des pays de loire ... ( Nouveau sur le site )
J'ai un ML 270 CDI BVA de 2001 avec 199000 kms. Je l'ai acheté il y as trois mois environ et j'ai des perte de puissance par moment comme ci que je n'avais plus que 80 chevaux sous le capot chiallé
J''arrête le moteur puis redémarre et je retrouve toute la puissance pendant qlqs kms et rebelote ça recommence, plus rien sous le pied pleurs
J'ai fait pas mal de chose dessus :
-Vidé mon catalytique
-changé mon débitmètre
-vérifié toute mes durits d'admission plus intercooler.
-Vérification des deux valves si j'avais bien une dépressions .
-démontage et nettoyage de la vanne EGR.
-Test de boite de vitesse en position 4 et en D pour voir si le PB subsistais sur les deux rapport, et toujours pareil...
chiotte
J'ai pris rendez-vous chez Merco car là je sèche complètement blink
J'espère qu'ils vont trouvé... idée
Je poste mes démarches en souhaitant que ça puisse servir à quelqu'un rougir
A+
lefleau
Nombre de messages: 1
modèles possédés: Mercedes Ml 270 cdi (w163)
MessageSujet: Re: Perte de puissance sur mon ML 270 CDI   Ven 25 Mar - 17:09
salut
As-tu une reponse ???? je viens d'avoir le même problème de puissance sur un mercedes ml 270 cdi
je viens de commander un nouveau debimètre
et j'ai nettoyé la vanne egr
tonybenz
MessageSujet: Re: Perte de puissance sur mon ML 270 CDI   Sam 26 Mar - 8:16
lefleau a écrit:
salut
salut lefleau, oui oui en faite j'ai changé mon débitmètre pour rien !
l'ancien propriétaire avais bouché la durite entre le convertisseur et la vanne EGR tresfaché
Je ne comprend pas pourquoi il avais fait ça car le moteur ce mettais toujours en sécuritébouhou
Depuis j'ai posé un "shunt" sur le calculateur pour couper la vanne EGR, et il marche super bien de plus j'ai mis un boitier additionnel de +29 ch bravo du coup il arrache tout.... blondasse
Ton ML à beaucoup de KMS ?
De quel marque est ton débitmètre ? Si c'est un bosh, tu as bien fait de le changer !
je me rend compte que la perte de puissance sur ces engins peuvent venir de beaucoup de chose... chiallé
Bon courage et tiens moi au courant de ton investigation ! coucou
tonybenz
MessageSujet: Re: Perte de puissance sur mon ML 270 CDI   Sam 26 Mar - 8:20
Si tu n'avais encore rien acheté je t'aurais directement dit de "Shunter électroniquement la vanne EGR"
Il y as un tuto là dessus que j'ai suivie ... clin d'oeil
ml27088150
Nombre de messages: 2
MessageSujet: Re: Perte de puissance sur mon ML 270 CDI   Lun 28 Mar - 14:31
bonjour
j ai le même problème sur mon ML 270 de 2001 avec 230 000 KM. pouirrierz vous m'expliquer je vais faire pour shunter la vanne EGR?*
si non le diagnostic m'a sortie vanne EGR et pression de suralimentation ou alimentation?
tonybenz
MessageSujet: Re: Perte de puissance sur mon ML 270 CDI   Lun 28 Mar - 19:58
Bonsoir, j'ai suivie ce tuto:
http://mercedes-benz.forumactif.com/t56160-tuto-shunter-electroniquement-la-vanne-egr
Tu verras il est très bien fait avec photos et toute les explications... preuve
Bon courage et n'hésite pas si tu as des soucis coucou trinqué
DH44
MessageSujet: Re: Perte de puissance sur mon ML 270 CDI   Lun 6 Fév - 11:20
bonjour ,
je viens de faire faire la modif par mon garagiste en suivant le tuto, c est génial mon ML a retrouvé toute sa puissance..
merci au forum pour le lien
» Probleme perte puissance
» "injection à controler" + perte puissance
» Perte puissance Kangoo 1.5 dci pompe gasoil delphi
» Chaîne + perte puissance ?
» perte puissance après pose d'un pot sur k5/k6
