C'est quel modèle de berline, et quelle boîte de vitesses? (c'est pour le rapport de démultiplication de pont).
Le kit complet, c'est:
-paire de porte- fusées avec les moyeux et les flasques en tôle
-pont
-capteurs (pont et moyeux avant)
-centrale électronique derrière le cache à trappe devant la portière avant droite
-cache avec trappe devant la portière avant droite (au fait, quelle couleur?)
-tuyaux entre le maître-cylindre et le bloc de régulation
-bloc de régulation derrière le phare gauche et son support en 2 parties (tôle d'aile à découper pour la partie sous l'aile)
-bouchon avec son joint cuivre de sortie inutilisée sur le maître-cylindre
-tuyau entre le bloc de régulation et le T de séparation au train arrière (en 2 parties)
-régulateur de tension (relais à tête rouge avec fusible 10A planté dedans)
-faisceau de câbles électriques proprement démontés et repérés
-languette marquée "ABS" glissée dans le compteur
Bon courage pour le démontage: il faut aussi tomber la planche de bord.
