Comme ça, c'est plus compréhensible:
Modèles 221 et 216 (Classes S et CL)
Remise à "0" de l'indicateur de maintenance
1.Clé en position 1 - le kilométrage total doit être affiché
2.Appuyer et maintenir appuyée la touche "téléphone décroché" et dans la seconde, appuyer sur OK et maintenir (les 2 touches). Le menu "atelier" est affiché.
3.Appuyer de façon répétitive sur la flèche "bas" (de la rosace sur le volant) jusqu'à ce que le menu "Assyst plus" soit en surbrillance puis valider par OK (sur le volant).
4.Appuyer de façon répétitive sur la flèche "bas" jusqu'à ce que la ligne "service effectué" soit en surbrillance puis valider par OK
5.Appuyer de façon répétitive sur la flèche "bas" jusqu'à ce que la ligne "service du (ou similaire)" soit en surbrillance puis valider par OK
6.Appuyer de façon répétitive sur la flèche "bas" jusqu'à ce que la ligne "service complet" soit en surbrillance puis valider par OK
C'est fait.
N.B. Il est possible que le choix de la norme de l'huile utilisée soit proposé après l'étape 5 je crois donc bien choisir celle que l'on a utilisée et valider par OK. Cela conditionne le prochain intervalle de maintenance.
