Partager |
 neiman
aguendaz
Nombre de messages: 56
modèles possédés: C 220 D / E 290 TD
MessageSujet: neiman   Jeu 24 Fév - 21:06
Bonjour je possède une Mercedes Classe E 290 TD 1996 Avantgarde.
Mon problème est l suivant , la clef ne tourne plus dans le neiman , le problème a commencer hier ,bloqué puis sa a tourner au bout de 5 mn et démarrer ; puis se midi , j'ai débrancher la batterie et c est repartie ; puis là se soir plus rien a faire .... le véhicule est sur le bord de la route sans pouvoir rien faire .... un détail le volant c'est bloqué et j entends un petit clac quand je le tourne un peu dans un sens ou l'autre.
Les piles des clefs serait elle en cause ? ou une autre idée ?
Merci .
rouxinol
Nombre de messages: 638
modèles possédés: W210 290TD Avantgarde BV Méca de 1998, Corsa A 1.5D, Avensis D4D de 2000
MessageSujet: Re: neiman   Jeu 24 Fév - 21:43
Salut!
Essaye avec le double des clés (si tu les a...).
En tout cas, rien à voir avec la pile, elle n'est là que pour le verrouillage des portes.
Si c'est une clé electronique (celle avec juste un "oeil devant"), l"oeil" de la clé peut être trop rayé, ça pourrait ne plus vouloir fonctionner, essaye de le nettoyer, de même que celui du neiman.
Si c'est une clé mécanique, le neiman peut commencer à être usé...essaye avec du dégrippant genr WD40.
A+
aguendaz
MessageSujet: Re: neiman   Jeu 24 Fév - 22:03
Merci , j y retourne demain avec le double ds clefs , se sont des clefs standard sans œil... quoique il y a un cabochon rouge alors je ne sais pas si c est le modèle dont tu me parlais ( électronique ) .....
rouxinol
MessageSujet: Re: neiman   Ven 25 Fév - 7:30
Salut!
Voici une photo de la clé electronique:
http://www.forum-auto.com/uploads/200512/pj22779_1134255957_d9_1_b.jpg
A+
aguendaz
MessageSujet: Re: neiman   Ven 25 Fév - 13:04
Merci pour la photo , effectivement je n ai pas se modèle de clef, le véhicule a été remorqué se matin , et envoyé chez Mercedes, diagnostic : neiman hors service a changer .... une semaine pour recevoir et changer la pièce , 430 Euro plus la main d oeuvre .
Ras le bol je la vend .
mercopolo
Nombre de messages: 1264
modèles possédés: E 290 TD BA élégance 06/97
MessageSujet: Re: neiman   Ven 25 Fév - 14:51
oui , en 02/1996 , la clé est de type "cran d'arret" avec la partie metallique qui sort sur pression du bouton ressort
donc pas de multiplexage non plus et donc des soucis electronique en moins jump2
l'ensemble de la prestation proposée par merc semble chere...... gasp!
neiman
» REMPLACEMENT DE MON NEIMAN
» contact neiman
» problème neiman + HELP PLEASE
» installation neiman sur k5
» J9 : deux types de neiman
