-14%
Le deal à ne pas rater :
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
 PERTE DE PUISSANCE VITO 110 CDI
5 participants
Daniel 66
Nombre de messages : 6
modèles possédés : VITO 110 CDI année 2001
PERTE DE PUISSANCE VITO 110 CDI Empty
MessageSujet: PERTE DE PUISSANCE VITO 110 CDI   PERTE DE PUISSANCE VITO 110 CDI EmptyJeu 3 Fév - 12:44
Voici mon problème. J'ai un vito 110 cdi de 2001. Après une révision (vidange filtres plaquettes disques amortisseurs) faite il y à à peu prés 1 mois, de manière très aléatoire, je me retrouve avec le moteur qui n'a plus de puissance et ne dépasse pas les 3000 TM. J'ai lu sur un post du forum que ce serait du à un problème de filtre ??
Si quelqu'un à une idée avant que je le ramène au garage ce serait super merci d'avance.
tranquille06
Nombre de messages : 49
modèles possédés : class a
MessageSujet: Re: PERTE DE PUISSANCE VITO 110 CDI   PERTE DE PUISSANCE VITO 110 CDI EmptyJeu 3 Fév - 18:08
bsr t stop il fonvtionne il arrive que le contacteur de stop a u niveau de la pedale grille he t bride a 3000 tours
2001 c est un ancien model wdb638 ci c est le ca tu peut aussi regarde la durite de depression un peut au dessus du moteur cote flitre a air tu peut pas la manque et et fixe sur le montant horizontal cote parebrise
gsm0607455890
gsm0607455890
Nombre de messages : 4604
modèles possédés : 190 D 2.5 338 000 kms ; Vito V6 148 000kms; 320 SL 289 000 kms
MessageSujet: Re: PERTE DE PUISSANCE VITO 110 CDI   PERTE DE PUISSANCE VITO 110 CDI EmptyJeu 3 Fév - 18:23
exact javais le pb sur mon 112 utilises la fonciton rechercher du forum pour voir ce truc de feux stop
Daniel 66
MessageSujet: Re: PERTE DE PUISSANCE VITO 110 CDI   PERTE DE PUISSANCE VITO 110 CDI EmptyLun 7 Fév - 12:05
Merci les gars pour les info. Je vais voir. Pour le contacteur de frein comment je peu le tester car mes feu stop marche ?
Et pour la durite de dépression comment je peu savoir ci il y a un problème
Merci d'avance.
Daniel 66
MessageSujet: Re: PERTE DE PUISSANCE VITO 110 CDI   PERTE DE PUISSANCE VITO 110 CDI EmptyLun 7 Fév - 17:18
J'ai changer une ampoule de positionnement qui manquée et après essai le vito remarche comme par miracle.
est ce que cela peu avoir un rapport ???
tranquille06
MessageSujet: Re: PERTE DE PUISSANCE VITO 110 CDI   PERTE DE PUISSANCE VITO 110 CDI EmptyLun 7 Fév - 20:15
bjr ci c etait a l arreire , que ta pannes ce produise que quand t lumieres etait eclaire et que l ampoule etait en court jus entre les filament alord oui simon il y a peut de chance
gsm0607455890
gsm0607455890
MessageSujet: Re: PERTE DE PUISSANCE VITO 110 CDI   PERTE DE PUISSANCE VITO 110 CDI EmptyLun 7 Fév - 20:24
Tiens nous informés de la suite mais oui à mon avis un problème d'ampoule peut générer le même problème que le contacteur de feu stop ou l'aompoule de feu stop
vic
vétérant
vétérant
vic
Nombre de messages : 278
modèles possédés : v230td,v220cdi,c220cdi sw(w203 et w204)
MessageSujet: Re: PERTE DE PUISSANCE VITO 110 CDI   PERTE DE PUISSANCE VITO 110 CDI EmptyMar 15 Fév - 22:53
qui peux expliquer un dysfonctionnement moteur avec une ampoule de stop? mercedes
violent coucou
gsm0607455890
gsm0607455890
MessageSujet: Re: PERTE DE PUISSANCE VITO 110 CDI   PERTE DE PUISSANCE VITO 110 CDI EmptyMer 16 Fév - 6:59
C'est relié à la pédale de freins pour ne pas mettre le turbo en fonction en même temps que tu freines
un retour d'informations éléctrique peut être éronné surement depuis le support de l'ampoule
vic
vétérant
vétérant
vic
MessageSujet: Re: PERTE DE PUISSANCE VITO 110 CDI   PERTE DE PUISSANCE VITO 110 CDI EmptyMer 16 Fév - 10:24
merci pour la reponse et sa me semble plosible
As tu des infos sur le catalyseur....je cherche à le vider car le v220 fait que de la ville et consomme énormement
Aussi j'ai un voyant edc allumé qui ne s'eteint plus....as tu une idée jump2 jump2
mercedes
gsm0607455890
gsm0607455890
MessageSujet: Re: PERTE DE PUISSANCE VITO 110 CDI   PERTE DE PUISSANCE VITO 110 CDI EmptyMer 16 Fév - 10:27
regardesz du côté de la vanne EGR c est aussi un bon moyen de gagner de précieux couples
vic
vétérant
vétérant
vic
MessageSujet: Re: PERTE DE PUISSANCE VITO 110 CDI   PERTE DE PUISSANCE VITO 110 CDI EmptyMer 16 Fév - 12:03
que dois je faire à la vanne egr violent
mercedes
gsm0607455890
gsm0607455890
MessageSujet: Re: PERTE DE PUISSANCE VITO 110 CDI   PERTE DE PUISSANCE VITO 110 CDI EmptyMer 16 Fév - 12:05
commence par faire une recherche sur le forum
même les voitures la font sauter ça ne manque pas de tutos de photos etc etc
vic
vétérant
vétérant
vic
MessageSujet: Re: PERTE DE PUISSANCE VITO 110 CDI   PERTE DE PUISSANCE VITO 110 CDI EmptyMer 16 Fév - 12:10
ok je recherche......
sinon pour le voyant ....ta vu quelque chose devil
mercedes
gsm0607455890
gsm0607455890
MessageSujet: Re: PERTE DE PUISSANCE VITO 110 CDI   PERTE DE PUISSANCE VITO 110 CDI EmptyMer 16 Fév - 12:13
non pas vu mais ave la fonction recherche tu vas rouver pleins de réponses
n'hésites pas à chercher dans les voitures c est les mêmes moulins
vic
vétérant
vétérant
vic
MessageSujet: Re: PERTE DE PUISSANCE VITO 110 CDI   PERTE DE PUISSANCE VITO 110 CDI EmptyMer 16 Fév - 14:42
j'ai cherche dans les tuto et ne trouve pas .....un coup de pouce peut être...? furieux furieux furieux
mercedes
Daniel 66
MessageSujet: Re: PERTE DE PUISSANCE VITO 110 CDI   PERTE DE PUISSANCE VITO 110 CDI EmptyJeu 17 Fév - 19:36
Salut à tous. Désolé de ne pas vous avoir donné de nouvelles avant mais une méchante grippe ma éloigné du forum.
Pour mon vito, depuis que j'ai changé cette ampoule, je n'ai plus aucun problème de perte de puissance , j'espère que ça va durer ...
Dans tous les cas merci pour les infos qui mon permis de me poser les bonnes questions.
vic
vétérant
vétérant
vic
MessageSujet: Re: PERTE DE PUISSANCE VITO 110 CDI   PERTE DE PUISSANCE VITO 110 CDI EmptyDim 20 Fév - 23:36
si vous trouver une piste qui peut m'aider!!!................ n’hésitez pas!
je chine mais ne trouve rien!! bouhou bouhou
violent rocket
pacopop
MessageSujet: Re: PERTE DE PUISSANCE VITO 110 CDI   PERTE DE PUISSANCE VITO 110 CDI EmptySam 21 Jan - 15:26
bonjour
si ca peut aider quelqu'un , j'ai eu un probleme de puissance dernierement sur un vito 111 cdi de 2005, apres recherche de la prise obd
j'ai fait un diag non probant qui ne m'a donné que le mil allumé sans erreur, et confirmé que le regime ne depasse pas 2800 tours.
apres l'analyse du resultat du diag j'ai verifié le filtre a air, la sonde admission d'air et la depression au niveau egr.
j'ai trouvé une durite percée au niveau de la cloche maitre frein, tuyau orange, depuis ca fonctionne[img][/img][img]PERTE DE PUISSANCE VITO 110 CDI Obd_vi12[/img]
[img]PERTE DE PUISSANCE VITO 110 CDI Obd_vi13[/img]
» perte de puissance vito 112 CDI
» Vito perte de puissance
» perte de puissance vito v 230 td
» Perte de puissance vito 110d
» perte puissance sur vito 110D
