Salut !
J'ai besoin d'aide pour trouver la panne de mon vito ( cdi112 de 2001)
Alors, dans l'ordre, ..
Je suis tombé en panne sur l'autoroute avec une première fois, comme si j'avais coupé le contact !! arrivé sur les BAU, je mets un coup de démareur, il repart, .. impec !
Je fait +/- 20bornes, idem, mais la, il repart pas
Bon, je me fait remorqué jusqu'a un garage, qui change le filtre a gasoil et tente le réamorcage .. RIEN, il veut rien savoir !
Le gars ouvre le cache injecteur, et la, une belle merdasse, pour le mécano, c'est ca la panne ( j'ai un GROS doute) !
Il me parle de changer la culasse .. ou le moteur, car on peut pas démonter ...
Donc je décide de rapatrier le véhicule et de m'y atteler !!
Je décalamine tout ( ca me prends un peu de temps, mais soufflette, tournevis, patience.. font leur effet :p )
Je démonte les 4 injecteurs, je change les joints a 0.77€
J'en profite pour faire les 4 bougies de chauffe ..
je remonte tout ca impec !!
Ca fuit plus au "test de démarrage" (avant on voyait le jet a la base de 2 injecteurs), la, plus rien !
Mais il démarre pas !
J'ai donc "pulser" a la seringue du GO dans le filtre a GO, pour bien le purger ..
RIEN
J'ai tenter de débranché un tuyau HP qui arrive a l'injecteur, et ya pas de GO qui en sort... ni en "poussant" a la seringue, ni au test de démarage !!
Est ce "normal" ?? ne devrait il pas y avoir un debit de GO ??
J'arrive pas a voir la pompe HP ( elle est bien cachée la s.....)
Ca peut venir d'elle ?? ou y'a d'autres trucs a vérifier ??
Merci de votre aide !!
