tatin membre
Nombre de messages: 27 Date d'inscription: 15/01/2011
 | Sujet: compatibilté téléphone Sam 22 Jan - 9:13 | |
| Bonjour à tous,
Quelqu'un pourrait-il me dire quelle marque de téléphone et sa référence serait compatible avec le système embarqué d'une mercedes 500 S de 1999.
Merci d'avance |
MLDUPUIS membre bienfaiteur
Nombre de messages: 544 Age: 64 Localisation: CHAMBERY 73000 modèles possédés: C 200 K (2007) + ML 320 CDI (2007) Date d'inscription: 30/12/2010
 | Sujet: Re: compatibilté téléphone Mar 25 Jan - 11:51 | |
| | tatin a écrit: | Bonjour à tous,
Merci d'avance |
As tu un clavier au tableau de bord ?
Si oui, tous les portables équipés bluetooth peuvent etre reconnus par MB bluetooth ou MB phone systeme( dans le cas de command APS)
la procédure de connexion est la meme le systeme MB reconnait lui meme les appareils |
tatin membre
 | Sujet: Re: compatibilté téléphone Mer 26 Jan - 18:44 | |
| | MLDUPUIS a écrit: | | tatin a écrit: | Bonjour à tous,
Merci d'avance |
Merci de ta réponse. J'ai effectivement un clavier au tableau de bord et une coque de téléphone dans l'accoudoir avant central. Par contre je ne sais pas si c'est un système commande APS ou Pas. |
 | Sujet: Re: compatibilté téléphone Jeu 27 Jan - 12:23 | |
| | tatin a écrit: | | MLDUPUIS a écrit: | | tatin a écrit: | Bonjour à tous,
Merci d'avance |
Peu importe, APS ou pas, si tu as un tel.bluetooth , active la fonction bluetooth sur le Tel, et allume le systeme audio de ta voiture.Quand ta voiture aura détecté ton téléphone il te demandera d'entre un code a 4chiffre sur le cadran du clavervoiture et de le valider
ensuite ton telehone te demandera d'entrer le meme code que sur la voiture et voila tu seras connecté, et passeras ttes les communications de puis ta voiture dans un rayon de 10 M autour. (ta coque de tel. ds ta voiture ne sert pas a grand chose a part a recharger la batterie et avoir peut etre un meilleur signal |
tatin membre
 | Sujet: Re: compatibilté téléphone Jeu 27 Jan - 12:31 | |
| | MLDUPUIS a écrit: | | tatin a écrit: | | MLDUPUIS a écrit: | | tatin a écrit: | Bonjour à tous,
Merci d'avance |
Merci de ces infos. Le code à rentrer est n'importe lequel ou c'est un code bien précis qu'il faut trouver quelque part ?
Merci |
 | Sujet: Re: compatibilté téléphone Jeu 27 Jan - 13:16 | |
| NON, quand il te demande d'entrer un code tu lui rentre ca que tu veux, par ex 1 2 3 4
Mais si tu veux connecter un deuxieme telephone, il faut lui entrer un autre code, pour qu'ils se differencient |
tatin membre
 | Sujet: Re: compatibilté téléphone Jeu 27 Jan - 13:28 | |
| | MLDUPUIS a écrit: | NON, quand il te demande d'entrer un code tu lui rentre ca que tu veux, par ex 1 2 3 4
Merci, j'ai essayé mais le système embarqué ne détecte pas mon portable bluetooth et ai le message : téléphone débranché.
Ayant une 500 S de 1999, je ne suis pas sûr que le système puisse reconnaitre le bluetooth. Je dis çà mais je n'y connais pas grand chose.
Peut-être y at'il des manip à faire pour que cela marche ???
Si tu as des idées merci d'avance |
 | Sujet: Re: compatibilté téléphone Jeu 27 Jan - 13:49 | |
| | tatin a écrit: | | MLDUPUIS a écrit: | NON, quand il te demande d'entrer un code tu lui rentre ca que tu veux, par ex 1 2 3 4
Je ne sais pas si en 1999, les tel. de voiture étaient bluetooth. Le plus simple est de demander a Mercedes quels telephones sont compatibles avec ta voiture. Ils le sauront tout de suite avec ton modele |
marcel77 membre
Nombre de messages: 25 modèles possédés: Classe A170, ML 270 CDI et Classe s320 Date d'inscription: 29/03/2010
 | Sujet: Re: compatibilté téléphone Dim 30 Jan - 8:36 | |
| moi j'ai une S320 de 2001 et pour que mon téléphone portable puisse fonctionner en bluetooth, j'ai du acheter un appareil viséo mbu 1000 qui se branche en lieu et place du nokia d'origine. |
gsm0607455890 membre d'honneur
Nombre de messages: 4216 Age: 38 Localisation: Montcarra Lat: 45:36:45N Lon: 5:23:41E modèles possédés: 190 D 2.5 338 000 kms ; Vito V6 148 000kms; 320 SL 289 000 kms Date d'inscription: 08/03/2007
 | Sujet: Re: compatibilté téléphone Dim 30 Jan - 9:16 | |
| et au prix qu'il est des fois on se demande si on aurait pas du laisser le Nokia en lieux et place  |
marcel77 membre
 | Sujet: Re: compatibilté téléphone Dim 30 Jan - 12:08 | |
| 152 euros port compris acheté sur Ebay a un vendeur Australien. C'est sur que 150 euros c'est toujours 150 euros de trop mais une carte puce jumelle n'est pas donnée non plus et démonter celle de son portable et la remettre en place a chaque fois qu'on utilise sa voiture, ce n'est pas très pratique |
 | Sujet: Re: compatibilté téléphone Dim 30 Jan - 18:42 | |
| je pensais au système BT Mc Laren et là c'est plutot 250€chez MB en,suite chacunb voit midi à sa porte moi mon vieux nokia et ma carte jumelle je ne m'en sépare pas  |
