-50%
Le deal à ne pas rater :
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
 mb100 plus de demarreur
4 participants
dailhat
Nombre de messages : 66
modèles possédés : mb 300ce
mb100 plus de demarreur  Empty
MessageSujet: mb100 plus de demarreur    mb100 plus de demarreur  EmptyVen 21 Jan - 16:31
bonjour a vous peut etre que vous allez pouvoir me depanner si vous le voulez bien .merci d avance
voila ,j ai le mb100 en impossibilité de demarrer .....dans un premier temps j ai demonté le demarreur ,testé en direct sur une batterie il fonctionne l ai remonté donc ,lui n a pas de probleme je tourne la clé rien ne se passe ....peut etre un fusible mais et si oui ou est il ? quant je met le contact il se passe toujours un certain temps avant que les voyants du tableau de bord ne sallument ?
si vous aviez un debut de reponse............. bouhou au secours ,je voulais le vendre pour MARS il me reste un peu de temps ,mais bon .
il est de 1990 a 300000kms mais a une peche terrible.......quant il demarre . ,equipe en camping car il m a baucoup servi et servira encore
LE MOTEUR EST UN om 616 JE CROIS trinqué
WDBpassion
WDBpassion
Nombre de messages : 5292
modèles possédés : w114 280CE,w201 190.16S,w108 280SE.3.5,w111 220SEb/C, w123 220D, sprinter 208CDI
MessageSujet: Re: mb100 plus de demarreur    mb100 plus de demarreur  EmptyVen 21 Jan - 19:20
salut
pour le moteur c'est un OM601 comme celui d'une W201 190D mais plus huilé, pour moi vu ce que tu décrit ton problème viendrez d'une masse, suit la masse qui part de ta batterie jusqu'au moteur/boite
a+
w202 13
w202 13
Nombre de messages : 2578
modèles possédés : 220d 1972,C 250td 1998
MessageSujet: Re: mb100 plus de demarreur    mb100 plus de demarreur  EmptyVen 21 Jan - 22:12
bsr...
d'abord voir l'état de la batterie.
A+
Alex'70
Alex'70
Nombre de messages : 8042
modèles possédés : W415 long 109CDI
MessageSujet: Re: mb100 plus de demarreur    mb100 plus de demarreur  EmptySam 29 Déc - 17:52
WDBpassion a écrit:
salut
a+
Le moulin est un OM615 (72ch) sur les premiers MB100, ensuite, sur les MB100D, MB120, MB140 et MB180, ce sont que des OM616 qui développent 76ch.
» mb100
» renvoi direction cote conducteur mb100
» moteur mb100
» Chauffage MB100
» temperature MB100
