| | problème feux stop et feux de recule | |
legros89 membre
Nombre de messages: 17 Date d'inscription: 19/01/2011
 | Sujet: problème feux stop et feux de recule Mer 19 Jan - 18:12 | |
| bonjour,j'ai un petit souci avec ma mercedes 300 se w126,alors voila mes feux de stop ne fonctionne plu se n'est pas le contacteur a la pédale déjà essayer 2 neufs et pas de jus au platine arrière voila le premier problème le 2ème feux de recule ne fonctionne pas non plu et s'est pas les ampoules je pense avoir tout dit en vous remercient de vos réponses merci a tous cordialement. |
dupsnrock champion du monde
Nombre de messages: 795 Age: 33 Localisation: 27, au bord de la seine modèles possédés: w126 280SE, w201 Azzuro, R25 GTD 1985, Cox 1300 Deluxe 1968 Date d'inscription: 12/03/2006
 | Sujet: Re: problème feux stop et feux de recule Mer 19 Jan - 19:36 | |
| re. As tu vérifié et changé les fusibles? C'est capricieux du fuse c'est voitures. Les fuses peuvent sembler bon mais le vert de gris les isolent. Donc plus de jus. Commences par ça, c'est facile. |
legros89 membre
 | Sujet: fusible Mer 19 Jan - 19:44 | |
| au pire mais je ni croix pas du tout je voix sa demain se sont les quels je n'est pas l'implantation cordialement. |
 | Sujet: Re: problème feux stop et feux de recule Mer 19 Jan - 19:49 | |
| | legros89 a écrit: | | au pire mais je ni croix pas du tout je voix sa demain se sont les quels je n'est pas l'implantation cordialement. |
Cependant ça arrive souvent que ce ne soit que ça qui parralyse le fonctionnement d'un truc simple. |
legros89 membre
 | Sujet: problème feux stop et feux de recule Ven 21 Jan - 15:42 | |
| comme je le penser se n'est pas les fusibles auriez vous une autre idée cordialement . |
chrimi membre bienfaiteur
Nombre de messages: 417 Age: 64 Localisation: 71-SAONE ET LOIRE modèles possédés: 350 SE W116 1977, 280 SE W116 1978, CX 2500D Pallas Date d'inscription: 31/12/2006
 | Sujet: Re: problème feux stop et feux de recule Ven 21 Jan - 18:47 | |
| J'ai un schéma électrique de 280 SE , peut-être y a -t-il similitude. Ordre de vérif: - fusible n° 12 (stop) - fusible n° 10 (recul) - contacteur stop - connecteur lanterne arrières - lanterne ARG et ARD Voir masse fil marron sur lanternes. Nettoyer toutes les connexions (partie male et femelle). (Je règle en ce moment quelques soucis d'éclairage, de clignotants, sur ma 350 W116, uniquement par un nettoyage des connexions). Toujours sur la 280 la lanterne ARG alimente l'éclairage de la plaque d'immatriculation. Voir si idem sur la 300, je n'ai pas de doc. Voilà quelques idées.... |
legros89 membre
 | Sujet: problème feux stop et feux de recule Ven 21 Jan - 18:55 | |
| merci pour votre réponse,mais je n'est pas de jus a la prise du feux arrière que sur l'index des stop et des feux de recule et j'ai du jus au niveau du contacteur de la pédale et les fusibles son bon voila merci encore. |
 | Sujet: Re: problème feux stop et feux de recule Ven 21 Jan - 21:21 | |
| La seule rupture entre le contacteur de la pédale de frein (deux broches ?)et les lanternes arrières est ce connecteur principal faisceau AR qui comporte l'alimentation : - des lanternes D et G - clignotant - feu stop - feu AR/feu de stationnement - phare de recul - feu arrière de brouillard - l'éclairage du coffre - lunette arrière chauffante - transmetteur jauge à carburant - pompe à essence - éclairage plaque d'immatriculation Sur la W116 il est placé sauf erreur de ma part, dans l'habitacle, côté conducteur, contre le montant de carrosserie gauche. |
legros89 membre
 | Sujet: problème feux stop et feux de recule Ven 21 Jan - 21:29 | |
| ok je vois sa demain,se sont des connectiques ? |
 | Sujet: Re: problème feux stop et feux de recule Ven 21 Jan - 22:12 | |
| C'est un connecteur 12 broches + 3 sur la W116 (sur la W126 je ne sais pas: à priori la même chose selon le schéma électrique de la 280) Les connexions sont numérotées: voir la n° 8 (stop) et 6 (recul). |
legros89 membre
 | Sujet: problème feux stop et feux de recule Ven 21 Jan - 22:22 | |
| ok sa marche car les autre j'ai du jus clignotant et veilleuses a la connectique du feu arrière . |
legros89 membre
 | Sujet: problème feux stop et feux de recule Ven 21 Jan - 22:23 | |
legros89 membre
 | Sujet: problème feux stop et feux de recule Mar 15 Fév - 12:08 | |
| bonjour a tous désolé pour le retard,j'ai trouver le problème sa viens d'un boitier dans la boite a fusible qui serre de relais merci a tous cordialement. |
