| | Voyant batterie allume , direction super dur ? | |
lombards directeur de course
Nombre de messages: 2188 Age: 40 Localisation: Paris 75001 modèles possédés: BX GTI 16 S 1988 /Mercedes 200 E 1987( A mon pere ) - Peugeot 305 GL 1979 - Super 5 TSE 1986 - R25 TDX 1984 - BMW 735 IA e32 1987 - W140 600 SEL 1993 - BMW 725 TDSA 1997 - Chrysler le baron 2.5 bva 1988 - W140 S 600 L 1995 4 places Date d'inscription: 24/01/2007
 | Sujet: Voyant batterie allume , direction super dur ? Mer 5 Jan - 5:26 | |
| Je vous rassure c est pas pour ma voiture, pas de probleme pour le moment  , mais c est une nouveau prorio d une 600 sel de 1992 , ont communique par mail et tel Apres avoir debrancher sa batterie pour un probleme de centralisation , ca lui est arrive sur la route, le voyant c est allumer , il reste toujour allume et la DA est devenu casi HS, je lui est dit que ca pouvais surement venir de la courroie ? dechire ou detendu ? c est se quil indique sur le manuel !!! la DA est uniquement macanique pas du tout electrique ? Merci de vos reponses |
mercedéesse AMG director
Nombre de messages: 9376 Localisation: Lille modèles possédés: w140 Date d'inscription: 01/11/2006
 | Sujet: Re: Voyant batterie allume , direction super dur ? Mer 5 Jan - 14:19 | |
| est-ce qu'il a regardé le niveau du liquide hydraulique dans le bocal ? en principe, s'il manque de l'huile, la direction fait également des craquements.
le niveau de ce bocal doit être vérifié avec le moteur bien chaud. |
 | Sujet: Re: Voyant batterie allume , direction super dur ? Mer 5 Jan - 14:49 | |
| je pense que oui mais ca ne peut pas faire alume le voyant batterie, le manque de liquide, il ma dit quil avius plus du tout de Da, elle est devenu tres dure sans carquement , donc je pense plus a la courroie, une courroie detendu peut faire ca ? |
 | Sujet: Re: Voyant batterie allume , direction super dur ? Mer 5 Jan - 15:00 | |
| je ne sais pas si la courroie a un rapport avec la direction. à la rigueur, pour l'alternateur qui charge la batterie
de plus, si elle est détendue, elle va siffler à moins qu'elle soit tellement détendue qu'elle ne tourne plus du tout. |
 | Sujet: Re: Voyant batterie allume , direction super dur ? Mer 5 Jan - 19:02 | |
| La courroie entraine : la pompe a eau le compresseur de clim, la pompe a air ( pour les voitures avec catalyseur) l alternateur, le ventilateur et la pompe de direction assistee Alors il faut pas quel lache c est sur |
paulo membre bienfaiteur
Nombre de messages: 8141 Age: 25 Localisation: 54 & 57 modèles possédés: 250D Turbo BVA & R21 GTD Symphonie Date d'inscription: 16/03/2007
 | Sujet: Re: Voyant batterie allume , direction super dur ? Mer 5 Jan - 19:06 | |
| oui, jete un oeil à la courroie, elle patine peut être.
 | Sujet: Re: Voyant batterie allume , direction super dur ? Jeu 6 Jan - 9:18 | |
| c est bien la courroie, elle est naz, elle c est decale, alors apres il faut voir si c est pa sle tendeur qui est a changer , merci a vous pour lui , il fera un presentation bientot ici je pense c est une 600 sel de 1992 on l avais vu passer sur le bon coin |
ghia membre bienfaiteur
Nombre de messages: 3264 Age: 21 Localisation: Mont-de-Marsan modèles possédés: W140 CL500 - W126 300SE - W211 E270Cdi Date d'inscription: 14/02/2010
